P4 terugschakel modus.
  • Erhnam
  • Laatst online: 11-09 11:49
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik heb een p4 1.8A naar 2.5 ghz door geklokt en nu wordt deze als ik hem goed bench ongeveer 64 graden. Bij deze temperatuur schakelt die over naar een lagere snelheid wat te merken is met games framerates van 10 fps. Nu vroeg ik mij af of dit uit te zetten is.. In de bios heb ik er al niks over gevonden en of er programma's zijn die aangegeven wanneer dit proces geactiveerd wordt.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • m-m
m-m
Misschien is beter koelen wel een idee, want hij schakelt niet voor niets terug
  • Matthijz
  • Laatst online: 10-08-2021
Matthijz
Is icoon even kwijt :P
Moet je de processor toch echt beter koelen. (die beveiliging zit er niet voor niks)
"Het leven is een mooie gelegenheid om meisjes te ontmoeten"
  • Erhnam
Erhnam
I know maar die intel stock cooler is heel stil. Dus ik wil een beetje de grens van snelheid/terugschakel modus verkennen.
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Het zit in je cpu en niet in je mobo dus je kunt er niks aan doen. Helaas. 8-)
Op dinsdag 30 april 2002 20:45 schreef Erhnam het volgende:
Er zijn volgens mij zat HFS's die nog stiller zijn 8-)
(Nog nooit stock p4 koeler gehoord btw)
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Op dinsdag 30 april 2002 20:47 schreef kutkip het volgende:
Idd, het werkt door een ptc in de cpu. Als die te warm wordt wordt de weerstand hoger, en gaat er minder stroom lopen. Daarop past de processor ook meteen op aan.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Jep. Dan moet je gewoon betere koeling gaan regelen, Alpha ofzo.
Het lijkt met totaal niet slim om die beveiliging uit te schakelen, als het mogelijk zou zijn. Sommige mobo's hebben daarvoor geloof ik een optie in het BIOS, maar ik weet het niet zeker.
Bnet pindle#2913
  • Lord_T
  • Laatst online: 31-07 09:50
ooit aan casefans gedacht enzo??
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
technisch gezien kan je dat throttelen perfect uitschakelen. het enige dat je niet kan uitschakelen is de beveiliging die in de core hard-wired zit, maar dat is enkel een safe guard die bij een absurde temp (100C of zo) de core volledig stillegt.
Ik heb in m'n BIOS de CPU throtteling op 12.5% gezet, de laagst mogelijke waarde ... en met m'n gedaalde temperaturen heb ik er nu geen last meer van
Op dinsdag 30 april 2002 20:38 schreef Erhnam het volgende:
Ik heb een p4 1.8A naar 2.5 ghz door geklokt...<knip>
Hoe hoog is je vcore?
ik heb namelijk ook een 1.8 maar m'n vcore kan niet boven de 1.75 van m'n P4B266 en ik kom dus niet over de 2.3 GHz heen.(stabiel)
ik vergat nog even de zeggen dat het een P4B266 mobo is waarvan ik de jumper al omgezet heb om de vcore in een range te kunnen zetten van 1.5 tot 1.7 V
Tja, ik zou hem op 533 zetten. Dan draait ie op 2.4 Ghz, en dat is toch meer dan zat?? Als ie elke keer terug schakelt naar 10 fps ipv 90 of zo dan is dat aleen maar irritant. Gewoon op 2.4 zetten en core voltage verlagen naar 1.65 (of lager als mogelijk) en dan draait ie redelijk koel en toch 600 mhz sneller.
