Geluid onder Gnome werkend krijgen?
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Hoi,
Ik heb nu een tijdje gnome lekker lopen geen problemen mee alleen 1 klein probleempje :) me geluid doet het niet.
Ik heb een C-Media onboard geluidskaartje en daar is de module cmpci voor heb ik gelezen. Deze heb ik aangezet met modconf en dat lijkt goed te werken.
Bij een lsmod zie ik cmpci staan en een soundcore dus volgens mij klopt dat wel ook bij me syslog ziet ik dat hij me geluidskaart detecteerd.
Maar wanneer ik hem nu onder gnome (enlightment) aan wil zetten zecht hij van er is een probleem dus ik zet hem weer uit...
Ik had een paar dagen geleden er ook nog KDE opstaan en daar krijg ik als ik bij X inlogde onder root van "CPU overload geluid naar /dev/nul) en onder een gewone account kreeg ik geen permissie tot /dev/???
Nu weet ik eigenlijk niet meer waar ik het moet zoeken om er nou achter te komen wat er precies mis gaat heeft 1 van jullie misschien een idee?
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
kijk eens of ESD geladen is
ps -ax | grep esd
  • Justin_Time
Geen esd te bekennen ....
Hoe krijg ik dat aan?
..en probeer alles in /dev/sound eens te chmod-en naar 666
  • Justin_Time
Op dinsdag 30 april 2002 20:11 schreef paasklaas het volgende:
Ik heb geen /dev/sound (debian testing)
  • De-Fault
  • Laatst online: 23-10-2025
gewoon in een terminal "esd" typen is genoeg om esd te laden, maar ik denk niet dat dat jouw fout is, anders had gnome dat zelf wel gedaan.
  • Nakebod
  • Laatst online: 06:44
Nakebod
Nope.
Probeer ook eens sndconfig in terminal te typen, als beetje meezit gaat het werken, was hier ook het geval met een, isa, soundkaart @ oude bak
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Justin_Time
Op dinsdag 30 april 2002 20:13 schreef JorisSt het volgende:
aha esd kan die niet en ik krijg ook als foutmedling als ik hem aan wil zetten
Error initializing sound
error with communicating with the sound server (ESound)
sound will be disabled
  • Justin_Time
Op dinsdag 30 april 2002 20:15 schreef Nakebod het volgende:
commando niet bekend
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
hmz, ehm, soundconfig dan misschien?
kan ook zijn dat hij niet eens geinstalleerd is, is wel zo bij mandrake.
anders ff zoeken op google, freshmeat of sourceforge e.d.
  • Justin_Time
hmmzz heb ff sndconfig binnen gehaald met apt en nu krijg ik de volgende foutmelding.
You don't seem the run a kernel with modular sound enabled.
(soundcore.o was not found in the module search path)
to use sndconfig you you must be runniong a kernel with modular sound, such as the kernel shipped with red hat linux or a 2.2 kernel or greater
maar ik heb een 2.2.19 kernel (standaard) met me cmpci driver en met een lsmod zie ik wel een soundcore staan?
  • Justin_Time
Weet iemand toevallig wat mijn prob zou kunnen zijn?
Staan er in je kernel log meldingen met betrekking tot je soundcard? :?. (type 'dmesg' en veel leesplezier voor 5 minuten :P).
  • Laurent
Dat "geen permissie tot /dev/???" kan je trouwens verhelpen door jezelf toe te voegen aan de group audio of /dev/dsp en evt. /dev/mixer (als je ook nog als user zijnde het volume wilt bepalen ;)) te chmodden naar 777 of 666.
  • Justin_Time
Op woensdag 01 mei 2002 00:18 schreef beelzebubu het volgende:
Er staat found CM8738 adapter at io 0xda00 irq 10
Voor de rest niets
  • Justin_Time
Op woensdag 01 mei 2002 00:25 schreef Aikeleer het volgende:
jah ok dat begrijp ik :) maar zelfs met chmod 777 op d* werkt het nog niet :)
  • JJJ
  • Laatst online: 16-08 20:50
JJJ
Op woensdag 01 mei 2002 00:48 schreef Justin_Time het volgende:
tik in als root:
chmod a+rw /dev/dsp
Dan moet ie werken :)
  • Justin_Time
Op woensdag 01 mei 2002 00:55 schreef JJJ het volgende:
tik in als root:
chmod a+rw /dev/dsp
hmzzz ben nu even niet thuis dus dat word vanavond maar denk je dat het alleen aan me rechten ligt dan?
Toen ik het een paar dagen geleden als root inlogte onder X kreeg ik een CPU overload en volgens mij heeft root wel genoeg rechten :)
  • JJJ
JJJ
Op woensdag 01 mei 2002 09:39 schreef Justin_Time het volgende:
Ik kan hierop antwoorden dat ik gewoon hetzelfde probleem heb gehad, en dat het zo opgelost werd bij mij, dus IMHO de moeite waard om te vermelden.
  • Justin_Time
Op woensdag 01 mei 2002 11:43 schreef JJJ het volgende:
Zeker de moeite waard ik ga het dan ook vanavond gelijk proberen alvast bedankt :)
  • Justin_Time
Krijg nog steeds de zelfde foutmelding onder gnome (error comuunicating with the audio server [Esound]
iemand nog ideen?\
  • Justin_Time
hmzzz rare boel dit kreeg net weer die melding van problem with sound blablabla maar toen ik even goed keek zag ik 3 knoppen F1(ok) F2 en F3
Wanneer ik F2 indrukte geen fout melding ofzo dus ik me xmms opgestart nu doet ie het met de OSS driver maar voor maar 15 seconden ofzo en dan stopt ie weer :?
  • Justin_Time
Tis erg vervelend zeg ooit iemand anders dit probleem gehad?
