DRI en XFree86 Kampen met versieconflicten........
Ik heb Linux Slackware 8.0 Geinstalleerd, nu wou ik Unreal Tournament installeren, dus d8 ik even dri installeren. Ik had de nieuwste binnen gehaalt en geinstalleerd, maar als als ik dan in m'n xfree config file van xserver verander (van fbdev (=framebuffer) naar tdfx) dan krijg ik versie conflicten, namelijk dat m'n tdfx libery gecompileerd is voor XFree86 4.2.0 en niet voor 4.1.0 (die ik dus heb), en ik heb niet zo'n zin, om als modum user XFree86 4.2.0 binnen te halen. Nu staat er in de faq van het DRI project dit:
The problem is most likely that your X server is out of date. Any errors indicating unresolved symbols or problems with version numbers are a good indication that this is the case.
To solve the problem download the Extras package for your system and re-install the drivers (see the README for more information). This will update your X server to a newer version.
Alternatively, upgrade to a later version of XFree86 if you are not running the latest version.
If you are using a 3dfx graphics card you should also try downloading the latest version of the glide library from the resources page. Many distributions (even recent ones such as Mandrake 8) ship with an outdated or incompatible glide library.
If none of the above solve your problem send a message to the mailing lists for more help.
Met andere woorden, installeer het goede extras package en het zou moeten werken, maar ik kan die helemaal niet vinden, ik zou niet weten waar ik die vandaan moet halen, of lees ik dit nu verkeerd?
Ik gebruik de standaard 2.4.5 scsi kernel van slackware 8.0 met drm (en dat werkt). Verders heb ik de nieuwste DRI en XFree86 4.1.0. Hardware: 3dfx Voodoo5 (voor de rest, zie specs)
Iemand een idee :?
Bij voorbaat dank *D
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:10
Moet je de sourcecode van die library zien te krijgen en compileren tegen je huidige XFree versie. Ik heb hier met een Matrox G200 ook al problemen zodra ik een andere compilatie van XFree installeer.
Op dinsdag 30 april 2002 18:55 schreef _JGC_ het volgende:
eeeh :?
schop :7
echt dan helemaal niemand ;(
Het antwoord staat er al. Download de sourcecode van de tdfx library en compileer het op je eigen systeem. Hoe dat moet staat meestal wel beschreven in de README of INSTALL documenten bij de source code. OF je installeert een nieuwere Slackware kernel & XFree versie.
