JetDirect 170x, hoe benaderen?
  • 972 views sinds 30-01-2008
Ik heb hem dus op de rommelmarkt gekocht, en heb er voor de rest helemaal niets bij gekregen.
Ik heb er een HP5l op aangesloten, de 170x hangt met een 1:1 kabel aan de 10Mbit hub.
Na het aansluiten van de spanning knippert het ledje heel even, daarna gaat het branden.
Als ik op het test knopje druk krijg ik deze gegevens uit de laserprinter:
HP Jetdirect J3258B
LAN HW adress 0001e64d0406
en nog een aantal andere dingen.
Hoe kom ik mbv telnet in de server?
Die jet-direct is het beste te benaderen met HP JetAdmin,
ik dacht dat deze wel te downloaden is op http://www.hp.com
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
Als je er een proef afdruk uit krijgt lijkt het er op
dat de hpjet nog goed is.
Zoek ff op de website van hp daar kan je alle software
en documentatie van die hpjet downloaden.
Met behulp van de hpjet software moet het lukken om een ip adres te achterhalen en dan kan je dat ding configgen en gebruiken.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 18:56
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op dinsdag 30 april 2002 18:01 schreef Thijs B het volgende:
Daar sluit ik me helemaal bij aan :P
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Op dinsdag 30 april 2002 17:55 schreef Toverstaf het volgende:
HP Jetdirect J3258B
Ik ga ervan uit dat je het ip niet kent
Dus je download HP JetAdmin of je doet een static arp entry met een tijdelijk ip. En dan kan je telnetten en het bakje configgen.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
mmm, arp -a geeft alleen een ip van de router af.
FF JetAdmin gebruikt, maar die kan niets vinden :?
Als ik maar dat ip van de printserver heb vind ik alles al best :(
Op dinsdag 30 april 2002 19:01 schreef Toverstaf het volgende:
Misschien moet je ff een dhcp server opzetten en een vast ip-adres aan dat mac adres koppelen.
Vervolgens met je browser er naartoe gaan.
Dit zijn trouwens alle gegevens bij het maken van een test page:
HP JETDIRECT J3258B
FIRMWARE REV.: F.08.20
LAN HW ADDRESS: 0001E64D0406
PARRALEL PORT: BIDIRECTIONAL
MFG ID: 413224132900808
DATA MANUFACTURED: 08/2001
PORT SELECT: NONE
I/O CARD READY
NETWORK STATITICS
UNICAST PACKETS RCVD: 0
TOTAL PACKETS RCVD: 167
BAD PACKETS RCVD: 0
FRAMING ERRORS RCVD: 0
PACKETS TRANSMITTED: 8
UNSENDABLE PACKETS: 0
XMIT COLLISIONS: 0
XMIT LATE COLLISIONS: 0
IPX/SPX RETRANS: 0
IPX/SPX STATUS: 29
UNABLE TO SENSE NET NUMBER
MODE: REMOTE PRINTER 3
NODE NAME: PS_LJ1100
NETWORK FRAME TYPE RCVD
UNKNOWN
PAGE 1/2
DLC/LCC STATUS: DISABLED
TCP/IP STATUS: DISABLED
SNMP SET CMTY NAME: NONE
PAGE 2/2
Wat is dat dikgedrukte (zelf gedaan), is dat erg?
All HP Jetdirect print servers have a default IP address of 192.0.0.192. Print a configuration page, check the TCP/IP status and address, and make sure that the I/O card status reads, Ready. If other HP Jetdirect print servers are on the network with this default IP address, they must be turned off before using Telnet because of the possibility of failing to connect to the Jetdirect or the possibility of inadvertently configuring the wrong print server.
If the TCP/IP address is already configured on the HP Jetdirect print server and needs to be changed, skip to Step 1, and use that TCP/IP address in Telnet.
In most networks, it may be necessary to use a Route Add command to resolve this address on the computer or workstation. For a UNIX operating system, do a man command on route add. For most operating systems, the route add command is:
route add 192.0.0.192 computer_IP_Address
For example, route add 192.0.0.192 198.10.9.8
See the help files or man pages of the operating system for more ways to use route add (for example how to add the subnet and hop count.)
The command, "netstat -rn," will display and verify that the 192.0.0.192 address in the route table.
After doing the route add command, it should be possible to Telnet to 192.0.0.192.
The IP address may also be changed using the front panel of the HP Jetdirect device. This method of front panel configuration varies greatly depending on the model of HP printer that is being used (consult the User's Guide for the front panel instructions for a particular printer). Click here to go to the HP Web site. Use the Search option in the upper left to search for Front Control Panel TCP/IP Configuration.
RTFM @ hier
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
op de achterkant van het kastje vind je een 'test' knop als je deze ingedrukt houdt en tergelijkertijd de stroom erafhaalt en er weer opzet, dan moet ie na 5 seconden weer op 'fabriekswaarden' gaan,
dan pakt ie ook automatisch een ip adres (mits je een dhcp server hebt draaien), van daaruit kun je met een www browser (internet explorer oid) er naar toe en hem configureren,
Op dinsdag 30 april 2002 19:14 schreef zwelgje het volgende:
Precies, ik zit hier dus met een Jetdirect die GEEN ip meer heeft.
0.0.0.0
Hoe krijg ik nu in godsnaam een IPadres op dat ding.
(ik heb geen DHCP server in de buurt!)
Sorry dat ik er nog nooit mee heb gewerkt en er dus niet zoveel van af weet :'(
Ik heb een FreeSCO router... misschien heb je daar wat aan? (alles binnen het netwerk is trouwens DHCP)
Dit is de route tabel vanaf de 2000 machine:
Routetabel
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x1000003 ...00 a0 24 ad 46 ff ...... EL3C589 Ethernet Adapter
Actieve routes:
Netwerkadres           Netmask      Gateway  Interface  Metric
        0.0.0.0     0.0.0.0 192.168.0.1     192.168.0.4  1
      127.0.0.0   255.0.0.0   127.0.0.1  127.0.0.1   1
    192.0.0.192  255.255.255.255    192.168.0.4     192.168.0.4  1
    192.168.0.0    255.255.255.0    192.168.0.4     192.168.0.4  1
    192.168.0.4  255.255.255.255      127.0.0.1  127.0.0.1   1
    192.168.0.255  255.255.255.255  192.168.0.4     192.168.0.4  1
      224.0.0.0   224.0.0.0 192.168.0.4     192.168.0.4  1
  255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.0.4     192.168.0.4  1
Standaard-gateway:   192.168.0.1
Permanente routes:
  Geen
  • Vidra
  • Laatst online: 16-10 05:19
Vidra
Vragen?
Je kan de jetdirect gewoon vanuit je browser instellen, je moet wel het ipadres weten..Maar die is makkelijk te achterhalen door de reset knop in te drukken.
Vul daarna het ipadres in, in de browser en je hebt de volledige administration console. :P
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
Op dinsdag 30 april 2002 19:25 schreef Vidra het volgende:
das dus het probleem, ik weet het ip adres van dat ding niet :'(
Op dinsdag 30 april 2002 19:26 schreef Toverstaf het volgende:
Nee, (ik heb het inmiddelsopgelost hier) maar als je zijn ipadres zou vrijgeven, dan krijgt hij een IPadres van je freesco router als die adressen afgeeft.
Zowiezo staat dat ding op Ipx/Spx, daar kun je dus zoweizo niets mee. Dat ding moet je naar Tcp/Ip halen en dat staat hij nu niet.
Resetten dus. (spanning eraf, testbutton inhouden en spanning eropzetten...testbutton 5 sec. vasthouden.
Als het goed is gaat ie dan in DHCP via BOOTP staan.
En dan zou hij in principe (na spanning erop en eraf) van je routertje een ip moeten krijgen!
  • Zwelgje
Op dinsdag 30 april 2002 19:18 schreef richardc het volgende:
0.0.0.0
de vorige beheerder heeft tcp/ip uitgeschakeld, als je hem weer op factory defaults hebt, gaat ie zelf een ip adres verzinnen (aipipa principe)... geen dhcpserver is dan geen probleem, tis makkelijk als je er wel 1 had,
  • Tomsworld
Tomsworld
op 2000 machine
command prompt
arp -s 192.168.x.x 00-01-E6-4D-04-06
dus vrij ip in je range met daarachter het mac adres
dan is hij bereikbaar op dat ip
waarschijnlijk staat tcp-ip uit
het kan ook zijn dat je het mac adres moet proberen met kleine letters.
Hoeeeeeeeeiii, hij doet ut :D :D :D
Op dinsdag 30 april 2002 19:49 schreef Toverstaf het volgende:
Kun je nu telnetten naar dat ding?
(ik niet namelijk)
Jep.
Ik heb dus de spanning eraf gehaald, en vervolgens weer een test page gedaan.
Hij heeft toen vanaf de DHCP server 192.168.0.7 als ip meegekregen.
Ik kan daar naar toe telnetten, ik krijg zelfs een complete http site te zien als je het ip in IE gebruikt :)
Printer wordt herkent, harstikke mooi allemaal :)
sorry voor de kick, maar ik heb nu het zelfde probleem met een hp jetdirect ex p/n 5181-9890 maar bij mij druktie zelfs geen testpagina af. het lampje brand wel, maar op de switch is een rood lampje aanwezig nu weet ik er helemaal geen raad meer mee :(
kheb overigens geen cross over kabel der aan hangen in men switch kweenie ofdat dat uitmaakt?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2002 18:12 . Reden: something forgot ]
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 18:09:
Nope; er moet een patch kabel in zitten; hij zou het dus goed moeten doen.
Wanneer je de netwerkkabel verwijdert, en dan op het test knopje drukt; doet hij het dan wel?
Bij mij komt dan namelijk die test pagnina eruit.
Wellicht dat jou switch alleen 100 Mbit netwerken aankan :?
