Sendmail wil niet ontvangen.
  • bickel
  • Laatst online: 27-02-2025
Hai,
Ik heb een probleem met sendmail op redhat 7.2
Uit-mailen gaat prima, maar mailen naar de sendmail server niet.
Als ik vanaf een 2e linux machine een mail stuur dan krijg ik de melding in mailq -> Connection Refused
Als ik op de betreffende server telnet naar poort 25 krijg ik ook connection refused.
Firewall staat open op poort 25
Van pam heb ik weinig verstand, maar ik ga er vanuit dat als ik /etc/pam.d/smtp verwijder dat pam dit verkeer ook niet meer tegenhoud?
Wie weet waar ik dit probleem moet zoeken, ik heb alleen in sendmail.cf de ralay-server ingesteld en verder niets geblokkeerd.
Bickel
loopt je sendmail daemon (server) wel.
Controleren doe je met commando;
ps -ef |grep sendmail
eeeeh, met sendmail mail ontvangen?
kan dat dan?
sendmail is zover ik weet een smtp server, en geen pop3 server, of begrijp ik je nu verkeerd? :? :)
tuurlijk kun je met sendmail ontvangen.
Opstarten met; sendmail -bd -q15
Dan pakt ie mail aan voor geconfigureerde domeinen en localhost en parkeert de mail in /var/spool
Daar is het weer door locale users uit te lezen, of als je een pop-server laat draaien, door remote users met outlook, eudora of whatever pop-client.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op dinsdag 30 april 2002 21:45 schreef ruuddie het volgende:
kan dat dan?
POP3 server is alleen om je mailbox mee uit telezen, die mail word daar ingestopt door de SMTP server...
voorbeeldje :P Als je naar mij mailt, brz@brz.nu, dan stuur jij het via jouw smtp server (of die van je ISP ofzo) naar mijn smtp server, die het in mijn mailbox op die server plaats... daarna kan ik vanaf een andere pc mijn mailophalen met de pop3 server, die het uit die mailbox haalt ;)
Maar over de topicstarter:
ik denk dat je ergens moet instellen voor welke domeinen die mailserver mail moet accepteren.. ik gebruik zelf een andere smtp server (Qmail) dus ik zou niet precies weten waar dat in sendmail moet ;)
[edit]
Op dinsdag 30 april 2002 21:43 schreef pir-p3 het volgende:
Lijkt mij dat die wel draait, aangezien hij zegt dat hij wel mail kan versturen vanaf die server
[edit2]
ehmz, nu twijfel ik over mijn eerste opmerking:
Dan boeit het relaying gedeelte nl niet, hij komt niet eens bij die server...
Denk dan toch dat dat bij de firewall ligt...
Ik neem aan dat telnetten naar 127.0.0.1 poort 25 op die server zelf wel lukt, aangezien je wel kan verzenden?
het definieren van de servers en domeinen waarvoor sendmail
moet ontvangen doe je in /etc/mail/local-host-names
(tenminste in RedHat7)
je krijgt ook connection refused als je een port opent
warop geen server draait (geen LISTEN port aktief)
  • bickel
Het gaat puur om smtp dus geen pop.
Als test heb ik 2 linux machines gelijke versies rh7.2
Ik kan inderdaad wel op 127.0.0.1 telnetten naar poort 25 maar niet op een van de andere interne netwerkadressen.
Ik kan vanaf beide machines prima mail verzenden naar een exchange server, maar ze zouden ook onderling gewoon mail moeten kunnen uitwissellen.
Dus root@pc2 stuurt mail naar root@pc7 moet direct kunnen werken.
Maar beide machines houden dit dus tegen.
/etc/rc.d/init.d # mailq -v
/var/spool/mqueue (1 request)
----Q-ID---- --Size-- -Priority- ---Q-Time--- ---------Sender/Recipient--------
g3UMJpk16780 4 30199 May 1 00:19 root
(Deferred: Connection refused by pc7)
root@pc7
  • bickel
ps....Op pc7 draait geen firewall.
ik heb ook altijd ruzie met sendmail.
kijk even in /var/log/maillog
daar kun je meestal meer info vinden waarom het mis gaat.
Als er niets staat, dan denk ik toch dat je firewall
de boosdoener is.
  • burne
burne
Mine! Waah!
Op dinsdag 30 april 2002 22:49 schreef pir-p3 het volgende:
de boosdoener is.
Nope. Het helpt als je eens de docs leest. Nieuw in RH7.2: slim raden waar sendmail aan moet binden. Omdat je geen netwerk had tijdens de setup bind sendmail aan 127.0.0.1. Alleen localhost mag verzenden en ontvangen.
http://www.linux.ie/pipermail/ilug/2002-February/042259.html
Uitleg, help en instructies.
Overigens is een goede reden om dat te doen. Mocht de huidige sendmail lek blijken, dan zijn een paar honderdduizend redhat dozen niet de schuld van een epimidie a la "code red" vorig jaar.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • bickel
tnx burne!
je hebt gelijk. ik heb wel een aantal RH7.2 bakken draaien, maar niet als smtp-server.
Mijn laatste install van smtp-server was op RH7.0, en die
bond zich nog aan 0.0.0.0 (dus alle adressen)
Zojuist even op een RH7.2 bak nagekeken en die luistert
alleen op 127.0.0.1 naar port 25. Met die aanpassing zoals
in je link vermeld, (regeltje met 127.0.0.1 in /etc/sendmail
gekopieerd en externe ip-num ipv 127.0.0.1, sendmail herstarten) luistert ie inderdaad ook op t externe adres.
-> netstat -an|grep LISTEN|grep :25
tcp   0    0  10.116.131.95:25  0.0.0.0:*     LISTEN
tcp   0    0  127.0.0.1:25  0.0.0.0:*     LISTEN
  • Whizzer
  • Laatst online: 21:58
Whizzer
Flappie!
Het is jammer dat dit zo slecht vermeld wordt... Ik heb hier ook al een paar keer mee te maken gehad... Pas als je toevallig in de sendmail.mc kijkt of je krijgt de tip, dan is het zo verholpen...
De opzet is goed, maar de afwerking laat net even te wensen over...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
