icq port forwarding probleem met cisco 1605R
Ik heb een probleem met icq (versie 2002a built 3727) in combinatie met een cisco 1605R. Het probleem is, als ik een file wil versturen naar een van mijn collega dan doet het niet en anders om. Ik zal een voorbeeld geven.
Als een van mijn collega een word doc wil versturen naar mijn dat zie ik in mijn icq incoming files transfer. Dus ik opklikken en accepteren. Ik zie netjes het venstertje van hoeveel tijd en of data is verzonden. Maar het verzend niks 0,0%. Na tien minuten ook niks verzonden. Ik heb de volgende onderwerpen gelezen m.b.v. de search:
[topic=439366/1/25]
[topic=432562/1/25]
helaas biedt het geen antwoord op mijn probleem.
Hier is mijn config van mijn cisco 1605R:
Version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
no logging buffered
enable password 7 ?????????
clock timezone CET 1
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip domain-lookup
vpdn enable
vpdn-group internet
request-dialin
protocol pppoe
interface Ethernet0
description kabelmodem
no ip address
no ip redirects
no ip proxy-arp
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface Ethernet1
description Lan Network
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip nat inside
no cdp enable
interface Dialer1
ip address negotiated
ip access-group 100 in
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
no fair-queue
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username ????????? password 7 ???????
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.10.3 9000 interface Dialer1 9000
ip nat inside source static tcp 192.168.10.3 9001 interface Dialer1 9001
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
ip pim bidir-enable
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 deny tcp any any range 0 22 log
access-list 100 deny tcp any any range 24 1024 log
access-list 100 deny udp any any range 0 22 log
access-list 100 deny udp any any range 24 1024 log
access-list 100 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
line con 0
password 7 ??????
line vty 0 4
password 7 ??????
login
end
en zo heb ik icq geconfigureerd:
bij connections -> users -> not using porxy (aangetikt) ->
use the following TCP listen for for incoming event
Wil kan me helpen?
  • Dennis
  • Laatst online: 20-08 20:02
Poorten 2001-2019 moet je forwarden iig :)
[laatmaar, onzin]
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
heb ik ook last van gehad tot ik volgende instelling probeerde: bij users: use proxy settings en dan wat bij mij de grote truuk was :P bij tab server: using firewall aan te vinken en dan het vinkje not using a proxy :)
toen deed ie het weer prima
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
helaas werkt het nog steeds niet. ik heb alle oplossing van:
ddc en SithWarrior geprobeerd en helaas bied het geen soelaas. ddc en SithWarrior bedankt voor jullie tips.
Wie kan we verder helpen/adviseren met mijn probleem. |:(
  • _nethack
  • Laatst online: 10:50
_nethack
We're all MAD here
Zet eens 'extendable' achter die twee static nat entries.
Ik weet niet wat die optie precies doet, maar het heeft te maken met het gebruik van meerdere (statische of dynamische) NAT entries tegelijkertijd met hetzelfde interne of externe IP adres.
quote van http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/iosw/ioft/ionetn/prodlit/1195_pp.htm
"Extendable" static translations
The extendable keyword allows the user to configure several ambiguous static translations, where an ambiguous translations are translations with the same local or global address.
ip nat inside source static <localaddr> <globaladdr> extendable
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
dit heb ik al gedaan met de optie:
kan iemand mijn nog helpen met mijn probleem :'(
schop.
is er echt niemand die mijn kan helpen? :'(
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Op een cisco 826 is het zo
ip nat inside source static tcp 10.0.0.5 21 123.123.123.123 21 extendable
-> DUS                LANIP   LANPOORT WANIP WANPOORT
ipv WAN IP 0.0.0.0
misschien werkt dat bij die ciscos ook
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
