[XP]Kan via MijnNWlocaties niet op eigen PC komen.
  • Eggie_lwd
  • Laatst online: 06-11-2022
Uiteraard heb ik de search gebruikt, maar dit is niet echt een probleem dat je dagelijks tegen komt (helaas..)
Ik kan nu gaan uitleggen hoe mijn netwerk in elkaar zit, maar eigenlijk is het een lokaal probleem. Dus als ik de UTP kabel uit de netwerkkaart trek, is het probleem er nog.
Het probleem:
Als ik via "Mijn netwerklocaties" (of gewoon verkenner) vanaf MIJN PC naar MIJN EIGEN PC browse (dus naar een share, zoals "WINXP (C)", reageert dat scherm niet meer. Als ik dubbelklik op de printershare van mijn systeem, krijg ik wel de afdrukwachtrij te zien, dat werkt dus wel.
Als ik vanaf de andere XP machine in het netwerk naar mijn PC browse reageert dat scherm ook niet meer.
Ik moet het probleem dus duidelijk zoeken in mijn PC. Ik zal proberen duidelijk te maken hoe het netwerk is ingesteld:
- Netwerkkaarten: Realtek RTL8139 Fast Ethernet
- Onderdelen voor netwerk geinstalleerd:
- Client voor Microsoft netwerken
- Bestands- en printerdeling voor MS netwerken
- Internet Protocol (TCP/IP)
- De IP adressen zijn: 192.168.0.1 en 192.168.0.2
- Subnetmask op beide PC's 255.255.255.0
- Netwerktoegangsbeheer via IEEE 802.1X is uitgeschakeld
- Er staat geen Windows XP firewall aan
- Beide computers hebben dezelfde werkgroep naam
- Beide computers hebben een unieke computernaam
Wat ik al geprobeerd heb:
- Verschillende werkgroep en computernamen geprobeerd
- De "Wizard Netwerk Instellen" meerdere malen uitgevoerd.
- "Simpel bestanden delen" uitgezet
- Pingen naar beide IP adressen gaat goed, ook pingen naar 127.0.0.1 gaat goed.
- De netwerkkaart in een ander PCI slot geplaatst, en de hele verbinding opnieuw ingesteld
Eerst was dit
[topic=481146/1/25]
het probleem, en ik heb het idee dat ik iets verprutst heb doordat ik dat probleem wilde oplossen...
Ik hoop dat ik zo duidelijk ben geweest en dat iemand een oplossing heeft voor dit zeer irritante probleem..
EDIT:
Had net zo'n niet reagerend scherm (mijn netwerklocaties en dan browsen naar mn eigen schijf) open laten staan. Ik denk dat het 10 minuten heeft geduurd, maar ik kreeg WEL de inhoud van de schijf te zien! Weet iemand waarom dit 10 minuten moet duren? Alvast bedankt!
  • Eggie_lwd
Even een kleine update.
Ik heb net Windows XP opnieuw geinstalleerd, en vlak na de installatie leek het goed te zijn. Maar nu, een half uur later, moet ik weer ongeveer 10 minuten wachten totdat ik de inhoud van mijn schijf krijg te zien... Iemand een idee?
  • marrekau117
  • Laatst online: 16-08 21:57
formateer je hele c schijf eens en instaleer daarna windows xp nog een keer opnieuw, zonder een of andere kaart erin op je videokaart na natuurlijk en dan als xp eropstaan kaarten er in zetten
  • Eggie_lwd
Tja ik heb weer een avondje zitten klooien. Ook NetBEUI geinstalleerd en weer verwijderd (werkt ook niet).
Bestands en printerdeling verwijderd, weer opnieuw opstarten en weer geinstalleerd.
Standaardwaarde herstellen bij Windows Verkenner.
(En "Simpel bestanden delen" op beide computers aan dus)Anders kun je allerlei machtigingen instellen als je bij het "Delen" scherm van een HD kijkt.
En op een gegeven moment kon ik weer snel mn schijven bekijken! PROBLEM SOLVED!
Het enige wat nog net zo traag als eerst ging is "printers en faxapparaten". Dus nwlocaties -> werkgroep -> computernaam -> printers en faxapparaten.
Op beide computers zijn de printers gedeeld.
Op de andere computer kan ik hier wel gewoon naar toe browsen, maar op mijn eigen computer WEER niet (zelfde verhaal als met die schijven).
Naja goed ik gebruik die printers en faxapparaten toch niet, maar misschien krijgt iemand ineens een idee. Ik weet namelijk niet echt hoe ik dat met die schijven opgelost heb... :(
