[temp] cpu temp 18graden normaal?
hmm...
mijn cpu temp is op dit moment 18 graden (gemeten met 't msi tooltje van me mobo, m'n bios zegt hetzelfde btw)
systeem:
p4 1,8a (die nieuwe chipset)
msi 850 pro5
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Da's laag, zeker dat je em niet onderclocked hebt ?
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
p4's zijn over het algemeen erig koele dingen, ik denk dat je gewoon een lekker koud dingetje hebt ;) ( je hebt waarschijnlijk je kast temp te pakken )
nope, XP vind dat het een P4 1,80GHz @ 1,80GHz is
Op dinsdag 30 april 2002 01:48 schreef MasterOverdrive het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~withagen/img/blaat3.jpg
bwijs ;)
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
duh :X |:(
Je hebt gewoon de chassis en de cpu omgedraaid !
Kan je toch zelf ook wel bedenken :? Een proc die geen warmt afgeeft, en een chassis die erg veel warmte afgeeft.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
brakke sensor gewoon denk?
Op dinsdag 30 april 2002 01:55 schreef silentsnow het volgende:
duh :X
ik heb nix omgedraaid hoor (is dat in te stellen dan?)
btw. ik neem aan dat msi wel weet welke sensor wat is :?
zelfs de bios geeft dit aan....
Op dinsdag 30 april 2002 01:55 schreef ketjap het volgende:
daar d8 ik dus ook al aan...
ik denk dat dat tooltje het verkeerd omdraait :D 39 graden kast zou je anders wel wat aan moeten doen :o
en toch is die 18 (inmiddels 25 graden) mijn cpu temp, ik neem tenminste aan dat als je je cpu stressed dat je chassis temp dan niet omhoog gaat terwijl je cpu wel stijgt..
wow, nu al 27 graden na een minutje of 5 stressen (100% load dus)
ajah.. een chassis die warmer wordt dan je CPU? wat voor koeler zit op je proc?
Neem nou maar van mij aan dat dat tooltje van jou het fout heeft. Je CPU kan sowieso niet onder de temp van je mobo duiken zonder speciale koeling.
Er zijn meer dan genoeg programma's die de sensors verkeerd uitlezen. Niet alleen van de temperaturen, maar ook van voltages en rpm van fans.
Ik garandeer je gewoon dat je CPU die 39C is.
Als je BIOS je ook die waardes geeft .. sja .. niet best hé. Brakke sensor. Of gewoon een verkeerde setting.
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Ik neem aan dat je gewoon normale luchtkoeling gebruikt? Wat is de temperatuur in die kamer dan? Dat zou dan toch (aanzienlijk) minder dan 18 graden moeten zijn, denk je niet? :Z
Ennuh, doe eens geen jpeg gebruiken voor screenshots? Da's :r
Installeer SiSoft Sandra eens. Kijken wat die er van bakt.
  • cryptapix
  • Laatst online: 23:10
lol
raak je je kast aan
verbrand je je fikke :p
haahah :)
ok lekker nuttige reply ;)
probeer mbm5 eens kan je gelijk zien of je sensor kaduuk is of dat pc-alert het verkeerd heeft *D
wat is jou vcore laag btw !
  • Squall-sX
  • Laatst online: 19-08 11:11
tis waarschijnlijk andersom, want meestal is je moderbord (chassis-temp) kouder dan je cpu-temp. Dit kan normaal niet anders. Oftewel is je sensor kapot.
  • Erik1
Die PC-Alert III heeft bij mij ook kuren, dat ligt gewoon aan Pc alert, moet je kijken naar mijn voltage die laatste!
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2917725598
Op dinsdag 30 april 2002 03:55 schreef HlpDsK het volgende:
die bakt er ook 18,5 graden van
Op dinsdag 30 april 2002 09:00 schreef ScHrOeFjE het volgende:
die lukt het niet om de temp waardes uit te lezen :?
Op dinsdag 30 april 2002 09:36 schreef T-Mug het volgende:
mijn vcore hoort 1,4 te zijn
Op dinsdag 30 april 2002 10:08 schreef Squall-sX het volgende:
kijk, dat vermoed ik dus ook....
is omgedraaid mischien een fout in de nieuwe chipset. is gewoon omgedraaid. tenzij je hem hebt gewaterkoeld met 2 peltiers of zo. anders is het onmogelijk |:(
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
die msi tools niet vertrouwen. Die kloppen niet
Mijn gaf CPU 5 graden te hoog aan. Bios klopt wel maar als daar ook 18 staat????
Ik denk dat de sensoren zijn omgewisseld.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • de-don
  • Laatst online: 28-05 15:07
Dat is niet laag dat HOORT bij een PIV 1.8 zo'n 1.5v te zijn
ok, probleem opgelost...
bios geupdate, en nu istie 33 graden :)
beters veel sus6 ermee!
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
/me heeft zo'n mooie Neon Light case met temperatuur lcd'tje :) erg handig.
Op dinsdag 30 april 2002 17:41 schreef _AscII_ het volgende:
ziet er al heel wat beter uit
  • Foxclone
  • Laatst online: 17-04-2024
Foxclone
Een vos verliest wel zijn.....
MSI sux qua temp. metingen kun je bij MSI niet van op aan. Ik vind het gewoon k*t bordjes :r
nVENTIV
