quake3 op 1400x1050?
  • TimDJ
  • Laatst online: 09-10 12:33
Is het mogelijk op om quake3 op 1400x1050 te laten draaien. Dit omdat dit de hoogste resolutie is die het lcd scherm van m'n laptop aankan. Nu moet ik op 1280x960 terwijl ie toch makkelijk meer kan trekken.
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
Op maandag 29 april 2002 23:58 schreef FAD het volgende:
Lijkt me sterk..
En net alsof je dat verschil zou merken :Z :Z :Z
  • TimDJ
Nou het probleem is dat als ie op 1280x960 draaid het geheel een beetje verdeeld wordt over 1400x1050, daardoor ziet het er niet al te scherp meer uit.
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 16:06
MaDLiVe
.-Observer-.
Wrom geen 1280x1024 of 1024x768?
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • TimDJ
Omdat zoals ik net al zei:
Het lcd scherm van m'n laptop is 1400x1050 dus op het moment dat er een resolutie van 1280x960 is wordt dat uitgerekt tot 1400x1050 zodat het iets waziger wordt en niet zo scherp als het zou moeten zijn.
  • TimDJ
Schop, 't is weer ochtend
  • Hahn
  • Laatst online: 11-10 23:34
Als je Quake 3 in het spel niet kan instellen op 1400x1050 kan het denk ik helemaal niet. 1400x1050 is nou ook niet echt bepaald een bekende resolutie.
The devil is in the details.
Mischien kan je dat editten in je q3config.cfg?
  • TimDJ
Dat heb ik al geprobeerd, maar wou helaas niet helpen. Dan pakt ie gewoon een andere resolutie.
Is het nou echt onmogelijk?
  • LordMithril
  • Laatst online: 12-10 20:21
er was toch een console commando waarmee je em een eiegn reso kon geven dus ook dingen als 40 x 1200 ??
Bier, Whiskey en Metal!!
  • TimDJ
Ja maar bij mijn weten alleen de resoluties die je ook in het menu kan kiezen.
je kan wel 1280x1024 gebruiken, dan ziet het er al een eind minder vernaggeld uit.
volgens mij kon je met deze string
quake.exe -width 1400 -height 1050 in quake 1 gekke resoluties proberen. prbeer het eens door quake.exe te vervangen door quake3.exe
lukt dat niet dan heb je pech.
  • TimDJ
1280x1024 kan ik niet gebruiken omdat die resolutie raar maar waar niet uitgerekt wordt maar altijd in een window wordt weergegeven, dus niet full screen.
-width 1400 -height 1050 wil ook niet lukken, misschien dat ik quake1 er dan maar eens op moet zetten :)
googlet en gij zult vinden:
http://q3a.gamehelp.com/console/video_top.htm
r_customaspect 1
enable custom video aspect ratio (see r_customheight, r_customwidth)
r_customheight 1024
set screen height when r_mode is -1 (use r_mode 3; vid_restart to return to menu)
r_customwidth 1600
set screen width when r_mode is -1 (use r_mode 3; vid_restart to return to menu)
  • TimDJ
en het werkt :) mijn dank is groot!
Ik had al een hoop lopen kloten met die r_customheight enzo maar 'k wist niet dat r_mode op -1 moest staan.
Thnx!
