Socket7 en AMD-K6
  • 42 views sinds 30-01-2008
ik heb een moederbord met socket7 en daar kan sdram in, dus het is geen oude generatie s7 denk ik, kan daar meestal wel een 500mhz amd-k6 cpu in? er zit nu een cyrix 233 @266 mhz in
wat voor mobo is het ? merk, type etc.
Op maandag 29 april 2002 17:38 schreef gpvelzen het volgende:
dat kan ik nergens vinden, anders had ik het wel vermeld
  • -ET-
  • Laatst online: 22:26
-ET-
Phone Home
Nope dat kan niet tenzij het moederbord dual voltage aan kan. Maar zowieso krijg je hem nooit op 500mhz
Die 500 mhz is met een 100mhz FSB en daar heb je een super socket 7 mobo voor nodig.
Je kan hem hooguit op 330mhz laten lopen (66*5)
  • Marcj
  • Laatst online: 12:58
Proberen zou ik zeggen :P
Hoe zouden wij het anders moeten weten :?
die cyrix draait nu op een fsb van 75mhz en ik kan em hoger zetten, als dit kan, gaat het hier dan om een ss7?
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Op maandag 29 april 2002 17:41 schreef geep25 het volgende:
Dan zou het een super socket 7 mobo zijn. En super socket 7 kan 100mhz FSB en dus kan je met een bios update gewoon die 500 draaien.
er zijn ook socket 7 mobo's die tot een max van 83mhz FSB ondersteunen dacht ik.
Op maandag 29 april 2002 17:42 schreef -ET- het volgende:
aha, ok bedankt. hij kan tot 100mhz zie ik net in mn bios, dus kheb een super socket 7.
  • FUBAR
  • Laatst online: 22-10 21:05
FUBAR
F*ed up beyond all recognition
misschien is het een intel TX chipset? (kan je controleren bij apparaarbeheer in windows)
als je de FSB (die standaard op 66 Mhz staat) kan verhogen naar 75 of 83 MHz (100 zal wel niet lukken (tenzij het een zogenaamd super7 bordje is)) dan kan hij die snelheid dacht ik max x6 hebben en dat is dan 498 dus 500 Mhz
(multiplier is maximaal zes, en als je moederbord niet tot zes gaat kun je hem instellen op 2x dan maakt de porc. daar zelf 6x van)
komt je FSB niet stabiel boven de 75 Mhz dan kan je er dus max een 450 Mhz K6 op zetten
ahh.. tis dus een super7 bordje
dan is het geen probleem
To be, or not to ...ehh.... what was the question?
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Gaan met die bananaar zou ik zeggen. Goeie verbetering :D
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:12
LopeZ
Too much is never enough
Dit is al zoo vaak gevraagd, zie de search. Dit is één van de betreffende topics: Een amd k6-550 mhz op socket 7?
