club3D radeon8500LE flashen
ik heb deze kaart dus maar mijn geheugen loopt standaart op 250/238,5
nu wil ik hem naar een gewone oem flashen dus 250/250
als ik het geheugen omhoog gooi kom ik niet aan de 250 voordat ik artifacts krijg.
nu las ik hiet ergens een topic(weet niet meer welke)over iemand die een precies dezelfde kaart had en die met een radeon flash tool van john hoek hem wel op 250/250 hebt gekregen(hij kreeg hem eerst ook niet handmatig omhoog naar 250)
weet iemand waar ik deze kan vinden??
hopelijk kan mn radeon dan tenminste op een volwaardige LE lopen zonder gecastreert te zijn
met veel moeite heb ik hem gevonden maar als hij is geflasht dan zeg hij wel dat alles ok is maar in powerstrip staat nog steeds het oude aantal mhzén.
het enige voordeel is dat ik nu naar 270/270 kan océn zonder artifacten.
maar hoe flash ik dit nu permanent in de bios???
als je die bestandjes van John hebt dan kan je daar zelf een bios mee aanpassen (onder dos) en dan 270/270 opgeven...of wat je ook maar wilt!
Ik heb het zelf ook zo gedaan...
dacht bij me eigen ach fuck it en ik deed pal radeon8500 retail
en als hij nu opstart zie ik 275/275 staan in de powerstrip,nog geen artifacten.
maar druk ik op adapter defaults dan staat er weer 250/238,5
maar mn 3d mark2001se score is nou ook niet echt omhoog gegaan,wat doe ik fout???
heb net mn drivers vernieuwd en powerstrip er helemaal opnieuw opgezet en het is weg,gewoon 275/275 al the way >:)
dus het is toch mogelijk om een club3dradeon8500LE van 250/238,5 naar 275/275 te schroeven.
en ik heb gelijk even 300 punten winst met 3dmark2001se(mocht wel wat meer zijn naar mijn mening)
  • Sneak0r
  • Laatst online: 13:43
Op maandag 29 april 2002 18:30 schreef mark_m het volgende:
Ik had eerst ook de LE, later toch maar omgewisseld voor de PRO :P die standaard dus al op 275/275 loopt, en ik had ook maar 500 punten winst (op een XP1900+). Dus dat valt idd nog wel tegen. Gebruik je wel de reference drivers btw.? die zijn namelijk een stuk beter dan de betá :? (bij de club3d kaarten dan).
ik heb een amd athlon 1200(@1200)een msi k7t266pro2 met 512mb DDR en windows xp pro
maar ik haal op 270/270 6845 3dmarks in 3dmark2001SE
waarom is dat nou zo laag,ik gebruik gewoon de laatste drivers op de ati site
  • Sneak0r
Op dinsdag 30 april 2002 14:20 schreef mark_m het volgende:
Misschien moet je de VSYNC ff uitzetten in het openGL en Direct 3d tabblad van ATI, verder moet je wel de Powered by Ati drivers gebruiken, zie: http://www.ati.com/support/drivers/powered.html
Ik haal nu ongeveer 8300 3dmarks, 265mb ddr, xp pro en xp1900 met soltek mobo :) jij moet toch ook wel over de 7000 kunnen komen lijkt mij persoonlijk.
ik gebruik de build by ati drivers,maakt dit dan zoveel uit???
  • Sneak0r
Op dinsdag 30 april 2002 15:21 schreef mark_m het volgende:
Dat weet ik niet zeker, maar bij sommige club3d kaarten werken de Built by drivers helemaal niet. Je kunt iig even de reference drivers proberen, bij mij zijn ze iig wel iets sneller :)
nog steeds ongeveer hetzelfde,maar is dit nou een slechte score die ik nu hem zo rond de 6800???
