[noob][debian]netwerk valt weg
  • riffey#4
  • Laatst online: 01-08 20:41
riffey#4
aka Beever#4
Ik heb Debian vanaf flop + Internet geinstalleerd. Mijn Internetverbinding over mijn routertje ging dus goed.
Alleen valt nu (2 dagen na de installatie) mijn Internet verbinding steeds na een kwartiertje weg.
Na een reboot werkt alles weer.
Op mijn 2e PC met w2k kan in (over dezelfde router) nog wel gewoon surfen en pingen. @home ligt er dus niet uit of zo.
Onder Debian kan ik niks, ook niet meer pingen op IPadres.
Iemand een suggestie waar dit aan kan liggen?
ifdown en ifup doet in elk geval niks...
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
Gebruik je DHCP?
je DHCP lease time is verstreken en je IP dus opgeheven, gok ik. Zet firewall uit voor de DHCP poorten. :).
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
Is het steeds een vaste tijd dat ie blijft werken. Dus na precies 15 minuten klapt ie eruit, of verschilt het per keer?
check met behulp van ifconfig de status van je netwerkkaart kijk of de lampjes op de netwerkkaart nog branden kijk in je logfiles etc....
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Volgens mij (tja, noob he?) kon ik met de installatie via DHCP een ipadres van mijn p166 routertje krijgen (win98SE met ics).
Bij de daadwerkelijke installatie kon Debian geen DHCP server vinden en heb ik hard een ip adres opgegeven.
(hoe kan ik dit veranderen/nakijken? Bij de installatie word je stap voor stap door de instellingen geleid, maar hoe kan ik het aanpassen?)
Beelzebub: als mijn DHCP verstreken is krijg ik toch weer automatisch een nieuw IP adres? (bovendien heb ik (waarschijnlijk) een statisch ipadres)
Trax_Digitizer: ga ik even proberen.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Die instellingen staan in /etc/network/interfaces.
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Daar staat dit:
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.5
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
Betekent auto eth0 dat ie automatisch up gaat?
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Net even 2 keer getimed: beide keren stopt de internettoegang na bijna 10 minuten
ifconfig geeft:
debian:/home/ikke# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:39:39:3D
inet addr:192.168.0.5 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1049 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:846 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:346962 (338.8 KiB) TX bytes:131164 (128.0 KiB)
Interrupt:5 Base address:0xd000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:100 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:100 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:6890 (6.7 KiB) TX bytes:6890 (6.7 KiB)
sl0 Link encap:Serial Line IP
inet addr:192.168.0.1 P-t-P:192.168.0.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
  • odysseus
  • Laatst online: 21:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op maandag 29 april 2002 19:07 schreef riffey#4 het volgende:
Over welke interface loopt je internet hier? Die sl0 geeft aan dat er nul bytes overheen zijn gegaan en ze hebben allemaal een lokaal IP-adres (192.168.0.x en 127.0.0.1)...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
over eth0.
Die sl0 is een serial line?
Geen idee hoe die daar komt....
Hoe krijg ik die weg? Is er een 'netwerk-setup' onder Debian?
Dat er niks over sl0 gaat klopt dus wel.
Maar eth0 gaat een tijdje goed (10 minuten dus) en dan niks meer...
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 29 april 2002 19:22 schreef riffey#4 het volgende:
over eth0.
Geen idee
Dan is dat waarschijnlijk het probleem... Gok: pppd oid heeft na 10 minuten zin om die up te gooien. Omdat die een IP in hetzelfde subnet heeft als eth0 weet de kernel niet waar het verkeer voor dat subnet heen moet -> geen connectie meer.
ifconfig
En dan met name: ifconfig sl0 down
Is die sl0 ook al up als eth0 nog wel werkt (ifconfig)?
Als hij dan nog niet up is, bestaat hij dan wel al (ifconfig -a)?
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:10
Welke netwerkkaart heb je eigenlijk? Heb eens wat soortgelijks gehad met een Intel kaart, was pas in kernel 2.4.15 of 16 gefixt (heb geloof ik voor 13 of 14 toen nog een patch van de maker van die driver gekregen, moest het ff voor hem testen)
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
ifdown sl0 gaf iets van "no such device"
Maar het heeft me wel aan het denken gezet...
Ik zat zelf te denken aan iets van een modem of zo, dus ik heb net alles waar PPP of ISDN inzat geuninstalled.
sl0 is nu in elk geval weg bij ifconfig.
Eens kijken hoe lang ie het nu blijft doen.
En JCG: 't is gewoon een realtek kaartje dat het verder goed doet. De hele installatie is over die kaart gegaan, dus dat is denk ik zo'n 1 Gb ondertussen...
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Standaard wordt bij debian pump geinstalleerd als dhcp client. Die gaf bij mij ook wat problemen in samenwerking met netwerkaarten van SMC. Misschien als je nu eens dhcpcd installeert (pump wordt dan weggeknikkerd) en je kaart via dhcp laat instellen dat het beter gaat.
Ik had daarna ook het probleem dat ik er periodiek uitgezet werd. Ik heb toen een scriptje geschreven dat de netwerkkaart plat gooit en weer opnieuw op brengt. Die draait via CRON elke minuut en is binnen een seconde uitgevoerd.
ieeeepppppp :P
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
pump is bij mij niet geinstalleerd. Het package is wel beschikbaar.
dhcpcd is niet als package aanwezig.
Ik draai Woody, maakt dat nog uit?
Op dinsdag 30 april 2002 18:21 schreef riffey#4 het volgende:
Zoek eens naar dhcpd (niet dhcpcd)
Welke kernel ?
Pump werkt met kernel 2.4.x niet geheel vlekkeloos.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Als je een standaard install gedaan hebt en pump is niet geinstalleerd, dan heb je geen DHCP client. Dit betekent dat je systeem niet in staat is om haar netwerkinstellingen op te halen via DHCP en daarmee ook niet van je provider. Dit betekent dat je na een paar minuten gekickt wordt.
ieeeepppppp :P
  • deadinspace
deadinspace
Op dinsdag 30 april 2002 16:52 schreef riffey#4 het volgende:
Omdat ifdown (net als ifup) in /etc/network/interfaces kijkt, waar sl0 niet instaat.
Ik zei dan ook 'ifconfig sl0 down'; ifconfig is de tool die de netwerkkaarten direct 'bestuurt', ifdown en ifup zijn slechts scripts die (met behulp van oa. ifconfig) je netwerk-devices up of down gooien volgens de informatie in /etc/network/interfaces.
En?
dhcpcd en pump zijn dhcp clients. Als je met een static IP wilt werken, dan zijn deze niet nodig. Als je je computer wilt DHCP-en (dan heb je dus wel een DHCP server in je netwerk nodig) dan heb je wel een dhcp client nodig.
Mijn ervaringen zijn verreweg het beste met dhclient (Debian package 'dhcp-client'). Pump is niet 100% standards-compliant en dhcpcd heeft de neiging om erg weinig te zeggen als er iets fout gaat.
Op dinsdag 30 april 2002 19:05 schreef epauli het volgende:
dhcpd is een DHCP server (Debian package daarvan heet 'dhcp' btw). dhcpcd is een dhcp client.
Op dinsdag 30 april 2002 22:01 schreef VROEM! het volgende:
Zijn computer hangt niet direct aan zijn modem, maar aan zijn netwerk (samen met wat andere compus), dus dat zou het probleem niet moeten zijn (tenminste, zo begrijp ik het).
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Epauli: 2.2.20. Maar hij doet het nu OK met statisch adres.
Vroem: ik heb een vrij standaard install gedaan, en tijdens de netwerkconfiguratie werd gevraagd of ik DHCP wilde gebruiken.
Nadat ik Yes had gezegd kreeg ik een melding dat dat niet lukte.
Statisch lukte wel, vandaar dat ik op statisch ben gebleven.
Deadinspace:ah, weer wat geleerd. Ik dacht dat ifdown excact hetzelfde was als ifconfig down.
Ja, hij blijft nu een hele avond up :)
Mijn PC hangt inderdaad in een netwerkje.
Ik laat de boel eerst ff statisch tot ik wat meer ervaring heb.
D'r zijn nog wel wat meer uitzoekdingetjes (scrollwheel, DMX Xfire aan de praat krijgen, Mozilla mail die het eerst wel deed en nu niet meer) maar zolang ik Internettoegang heb kom ik zelf een heel eind ;)
