probleem met geluidskaart
Ik vond nog een geluidskaart en die heb ik dus even in een pc gestopt.en dat ding ge-installeeerd maar als ik nu een geluid wil afspelen in Winamp dan wil dat niet..dan geeft winamp al een fout.en ik zie ook geen luidsprekertje in de system tray!
Wat is het probleem,of hoe kan ik het oplossen?
  • nikao
  • Laatst online: 10-02-2022
dit had ik laatst ook toen ik bij iemand een computer in elkaar zetten installeerde..ben dus wel benieuwd naar oplossingen hiervoor :)
ISA??
Op maandag 29 april 2002 13:11 schreef Wikkes het volgende:
en weet je zeker dat dat apparaat het ook doet?
isa/pci?
yeps..hij doet ut.!ik had em gister 10 minuten aan de praat.toen kon ik dus gewoon afspelen..maar na een reboot wast weer mis!
het is een ISA kaart,een CMI8330
  • JvdW
  • Laatst online: 09:01
Kijk eens bij apparaatbeheer :?
jah duhh!dat heb ik al lang gedaan.
Er staan geen fouten,geen conflicten..
"Dit apparaat werkt correct" zegt ie
Als ie opstart, krijg je dan ook te zien.
Sound card SB ******* configured at
DMA 3 IRQ 5 enz......
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
kun je wat meer aanwijzingen geven:
- welke geluidskaart
- welk OS
- welk moederbord
- welke foutmelding bij winamp?
- etc. etc.
met de info die je nu geeft kunnen we natuurlijk alleen maar raden!
al geprobeerd om de geluidskaart in een ander slot te plaatsen ?
Zoek in de drivers een bestandje dat init.exe of iets dergelijks heet. Plaats in de autoexec.bat een link naar dat bestandje.
  • remco_k
  • Laatst online: 09:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
marcell roept:
Hallo!... Dat is voor de ouderwetse dos rotzooi... :)
Download gewoon de nieuwste drivers voor je OS en klaar is kees... uuhh Wikkes. :P
Trouwens kijk eens in configuratiescherm->Multimedia, staat ie daarbij?
Zo niet, de-installeer de driver, verwijder de kaart uit het systeembeheer (als dat nu nog niet is gebeurt door de deinstallatie), computer uit, computer aan en nog een keer installeren.
Alles kan stuk.
ik heb dus een CMI 8330 kaartje,
nadat ik de nieuwste drivers heb gedownload en ge-installerd staan er bij apparaatbeheer , besturing voor geluid en spelletjes, 6 apparaten!
Namelijk:
Cm8330 Sb16 Driver (WDM)
C-media Cm8330 audio driver (wdm)
C-media Gameport
C-media Mpu-401 driver (Wdm)
C-media Softmidi driver
Dos mode Mpu-401 emulator
Klopt dit wel?
Want ik krijg nog steeds niet het luidsprekertje in mijn system tray,en het geluid wil dus ook nog steeds niet.
Klopt dit wel?
Yupz, dat klopt.
waarom doet dat ding het dan niet??? :(:(
ik word er gek van!
  • remco_k
remco_k
Op woensdag 01 mei 2002 14:31 schreef Wikkes het volgende:
ik word er gek van!
Moet je niet doen, er lopen al genoeg gekken rond op deze aardbol.
Ga nog es ff naar configuratiescherm->Multimedia...
Staat ie daar nou in of niet?
Het zal wel zo moeten zijn.
Als ie er staat vink "volumeregeling weergeven op taakbalk" aan en "ok"...
Nu zou de gele speaker naast de klok moeten staan en kun je de volumes instellen.
Als ie er niet staat ... |:(
Alles kan stuk.
