asus p4s533 iemand al een overclock geprobeerd?
  • 35 views sinds 30-01-2008
heeft iemand hier al geprobeerd een northwood te oc'en met de asus p4s533?
  • multipasser
  • Laatst online: 11-10 13:37
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op maandag 29 april 2002 11:46 schreef Agnostic het volgende:
Hey
ja ik heb juist een p4533 mobo van ASUS gekocht met een 1.8a boxed intel.
Ik heb hem nu lopen op 2.2Ghz stabiel en wordt 48 graden stressed. XP start op van boot tot desktop in 9 seconden :)) SuperGeil
Nu wil ik wel weten hoe HEET een intel mag worden, zonder dat er gevaar is voor de chip ?
thanx
Een amiga 500 met 512 kb ram !
Had eerder een 1,6 draaiend op 2,56 en nu een 2,4 op 2,88.
Ergens rond de 160 Mhz krijg ik problemen met de videokaart.
Kom dan wel in Windows, maar kan dan nog maar ten dele 3Dmark draaien.
Vcore overigens maar op 1,625 V, mem spanning op 2,9 v.
CPU/Mem 4:5, timings 2 3 3 6
Op zaterdag 01 juni 2002 11:57 schreef multipasser het volgende:
Hey
thanx
Je kan een intel niet slopen door de temp. Ze gaan namelijk langzamer lopen. Dus als hij te warm is wordt je pc traag. Er is dus ook niet echt een maximum temp behalve de temp waarop hij zichzelf lager klokt (clock throttle heet het geloof ik). Handig! :9
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
ja dat klopt wel, maar daar heeft de topicstarten natuurlijk niets aan.
ik weet niet hoe warm hij mag worden, ik krijg binnenkort ook mijn p4. dus ik wil het ook wel weten.
als de pentium langzamer gaat lopen is dit meestal te zien aan een bepaalde ledcode achter op je pc. in de handleiding van je moederbord staat wel wat de codes betekenen
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
[topic=504821/1/25]
Heeft iemand al geprobeer om de chipset met water te koelen? Ik wil graag weten hoe en met welk koelblok.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Yep, heb een overclock geprobeerd, ik haal de 160 perfect met mijn cpu/ram alleen is de pci bus te hoog, of misschien is de agp bus te hoog, ik weet het niet precies. Iig doen cpu en ram benchmarks het prima, alleen spellen etc. niet. Ik draai stabiel op 157mhz (eentje hoger en de pci/agp bus wordt te hoog). Nu gewoon hopen op extra pci/agp dividers :)
MechWarrior || Monsters Game
  • Convoy
  • Laatst online: 21:34
Convoy
g44p
yep yep, zie specs >:) >:)
Op maandag 22 juli 2002 01:34 schreef GambitRS het volgende:
betekent als je gaat overklocken dat je 66Mhz AGP bus + pci bus 44Mhz ook omhoog gaat? is er geen lock optie van? en ik zie dat iemand met p4s533, een p4 2.0 op 2.7 Ghz draait
hoezo problemen?
wil bordje ook bestellen met p4 2.26GHz (533mhz fsb) + pc3200 (ddr400) wat tot meer o/c opties lijdt
correct me if i'm wrong...
Er zit wel een divider op voor de pci bus maar die ging geloof ik maar tot 4 dus als je in de buurt van de 150 fsb kwam gaat dat hikken.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Mijn ex. 2de systeem liep ook op 2800MHz met een 2000MHz processor op het P4S533 board.
Dit is echt niet zo spectaculair vanwege een multiplier van 20.
20x140 is namelijk 2800MHz.
Dus je kunt je memory met een FSB van 140MHz op 140, 175 of 210MHz laten lopen.
Mijn 2 SAMSUNG modules alleen wilden wel op die 210MHz lopen alleen, maar samen lukte dit dus niet.
Vandaar dat ik het systeem op 133MHz (2666MHz) heb laten lopen en het geheugen dus op 200MHz.
Om een 2.26GHz (533MHz) processor op dit board te laten lopen zonder 1/5 PCI divider is eigenlijk onzinnig.
Je krijgt dus maximaal een snelheid van 17x166=2822MHz maar dan wel met een PCI bus van 44MHz en een AGP bus van 88MHz.
Is dus niet echt ideaal en/of interessant.
Zonder de PCI divider heeft het weinig zin om een 133/533MHz processor uberhaupt aan te schaffen of het moet al een snellere (dus met een hogere multiplier) zijn dan de 2.26GHz.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • smokey
  • Laatst online: 10-10 14:14
Op maandag 22 juli 2002 23:03 schreef Rick2001 het volgende:
he? bij 133 mhz heb je een divider van 1/4 voor de pci en 1/2 voor agp dan heb je bij een bus van 166 toch een pci van 166/4= 41,5 en een agp van 166/2 = 83 mhz
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 22 juli 2002 23:12 schreef smokey het volgende:
Ja, foutje..... 41,5 en 83MHz bedoel ik dan. :+
ik vind 2822Mhz persoonlijk al snel
maar hoe zit het dan met het dure (op dit moment) PC3200(ddr400) van corsair? kan je daar betere performance op halen of meer mogelijkheden met O/C?
en rick2001 vertel me eens een goede mobo dat je met een P4(eventueel 533Mhz) goed kan o/c op RDram of ddr geheugen...
-Znz
  • Rick2001
Rick2001
Met RDRAM zou ik voor een ABIT TH7-II (raid) gaan met de goeie ICS chipjes.
Dit board heeft AGP/PCI fixed (optie) en kan tot 200MHz overclocken.
Hiermee kun je dus alles uit je processor knijpen wat mogelijk is.
Dan heb ik het nu dus over een RDRAM board.
Met DDR-SDRAM zou de nieuwe SIS chipset wel eens de juiste dividers hebben, en anders misschien de nieuwe i845G chipset. (Maar dit weet ik van beiden dus nog niet zeker)
rd-ram is wat duurder :( dus ga voor PC2700 of PC3200
alleen PC3200 is nauwelijks(corsair :( ) te verkrijgen en je betaald je scheel aan
is het echt de moeite waard als om PC3200 te nemen?
overlockresultaten maakt niet uit als je nou een 1x 512mb geheugen heb of 2x 256 heb... ?
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 23 juli 2002 00:01 schreef Znz het volgende:
Overclock resultaten met DDR-SDRAM maakt juist heel veel uit of je 1 of 2 modules hebt.
512MB modules overclocken altijd minder goed dan 256MB modules. Daarnaast overclocken 2 modules altijd minder dan 1 module.
Zelf zou ik altijd voor 2x256MB gaan omdat dit gewoon beter overclocked dan 1x512MB.
  • GambitRS
GambitRS
w00t
misschien kun je beter een goede pc2700 kopen, bijvoorbeeld van samsung of winbond ofzo. Mijn samsung reepjes halen de 200mhz (heb zelfs 205 gehaald zonder voltage te verhogen) dus dat zit wel goed :)
ik kan niet in mijn bios iets met getalletjes veranderen, geen enkel mhz omhoog ofzo.
alles is locked, kan iemand mij helpen door contact op te nemen met *knip* mailadres weg. Dit is een discussieforum en geen contactadvertentieforum
THNX
[ Voor 24% gewijzigd door BalusC op 01-10-2003 21:10 ]
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Welkom op GoT, kijk de volgende keer ff naar de datum, dan zie je dat dit topic al een ruim jaar oud is. ;)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hnt, lees de handleiding van jouw moederbord en neem eens de overclocking basics door in de FAQ van het juiste subforum: Die-Hard Overclocking & Cooling :)
Lees verder ook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) om een beter beeld te krijgen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten :)
/loze kick
/basic
