router resetten [dom]wachtwoord vergeten
  • 114 views sinds 30-01-2008
fijn familie ze wjizigen je router ww en ze zijn het vergeten.
das opzich geen probleem. ff resetten.
maar dat wil dus niet.
ik heb een edimax BR-6004 Plus Broadband Router.
en dan kun je hem resetten door toetsencombinatie als hij aan het opstarten is.
maar dat wil dus niet zou dat aan mijn draadloos toetsenbord kunnen liggen?
of is er een andere manier om hem te resetten bv met firmware is dan wachtwoord weg??
Zit er geen reset knop op router zelf? Router uitzetten --> reset knop ingedrukt houden ---> router annzetten --> reset knop paar sec ingedrukt houden
nee die zit er niet jammer genoeg
  • TsiisSkaaf
  • Laatst online: 20-08 16:38
Op maandag 29 april 2002 10:45 schreef wickedw het volgende:
Hoe heb je je toetsenbord dan aan je router gehangen???
Volgens mij werkt dat hetzelfde als bij de Unex routers....
Je kan hem dan alsvolgt resetten:
Maak via Hyperterminal via de seriele kabel een connectie met de router. Reset hem, en doe via hyperterminal die combinatie. De combinatie ben ik even kwijt, maar staat in de handleiding, met uitleg hoe het werkt ;-)
As it net kin sa os it moat, dan moat it mar sa os it kin.
  • TsiisSkaaf
Pagina 74 van je handleiding....
What if I Forget the Password?
If you forget the ARM password, the only way to recover is to clear the entire
configuration and return the unit to its original state as shipped from the factory.
Unfortunately, this means that you have to re-enter all of your configuration data.
To clear the configuration and restore the password to the default, follow these steps:
Step 1 Using the supplied Null Modem Cable, connect a console (or a PC
running a terminal emulation program such as HyperTerminal) to the
Broadband Router Console port. The default port settings are 19200, 8,
None, 1, None.
Step 2 Turn off the Broadband Router, then turn it on again. In the console
window, youll see the message Loading firmware....
Step 3 When you see the message "Ready", immediately (within one second)
press Control-C.
Step 4 The Broadband Router resets. When this is complete, the Broadband
Router will return all settings to the factory default. The password will
once again be password.
Note: Keep in mind that anyone who can physically access the router can
perform this and thereby compromise the security in your network.
(bron : http://www.edimax.com.tw/DocLib/Manual/English/BR6004+_ME.PDF )
dat wil dus niet het maar zou dat aan mijn draadloze tb kunnen liggen?
  • TsiisSkaaf
Tussen een draadloos toetsenbord en een gewoon toetsenbord is toch het enige verschil dat er geen snoer tussen zit?
Dus volgens mij maakt het helemaal niets uit.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Check es of CTRL-C een sneltoets combi is voor het een of ander. En probeer een andere PC...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Adze
  • Laatst online: 19-08 07:12
Adze
CCNP !
Hyperterminal kan geen break signaal sturen (ctrl+c). Je kunt even het progrmmatje telix downloaden, en daar zit wel een optie in voor het break signaal....
ook geprobeerd. werkt niet jammer
niemand die een oplossing weet?
telix? voor break maar telix is niet voor win 2000!!!
dus.......?
  • Adze
Adze
CCNP !
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
probeer ctrl-break eens? (pause toets)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Adze
Adze
CCNP !
