Modem vraagje
Mijn 56 K modem hoor ik wel bellen, maar hij maakt geen verbinding naar buiten, hij wordt wel gewoon gevonden door XP.
Iemand een oplossing??
Alvast bedankt.
Is het nummer wel goed? dar je gedraaid hebt...
Ja nummer is oke, met ieder ander nummer doet hij hetzelfde, je hoort hem inbellen, alleen dat handshaken hoor je niet, je kan ook gewoon de telefoon pakken en hoort alleen de kiestoon.
Even aavullende informatie, het is een modem van het merk Lucent.
Niemand ?? :?
Zorg dat je lijn in de LINE-ingang zit van je modem en niet in PHONE.
Zet ook bij de instellingen van je modem (Windows) dat ie eerst wacht op een kiestoon voor er een nummer gekozen wordt.
De lijn zit inderdaad in Line, als ik hem op een kiestoon laat wachten hoor je hem niet eens meer bellen.
Doe de lijn 's in PHONE . .
(ik heb kaarten gezien waarbij dat verkeerd aangegeven was)
Ook dat heb ik al geprobeerd......
- Probeer even een ander telefoonkabeltje, misschien is die niet helemaal in orde.
- Kijk ook de in de aansluiting (op je modem) of alle contactjes op hun plaats zitten.
Mocht dit alles niets opleveren dan weet ik 't ff niet meer.
Het lijkt iig of je geen kiestoon krijgt, en dat moet simpel op te lossen zijn.
(Tenzij je je telefoonrekening niet hebt betaald natuurlijk ;) )
Ok bedankt voor de moeite. 8-)
Heb je wel de goede drivers?
Ik heb het ook gehad dat hij de modem wel ziet maar niet kan bellen enz...enz...
Probeer deze driver site is voor drivers voor modems met een conexant chippie.
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
moet je misschien eerst en nul draaien als je normaa belt want dat moet je dan ook bij je modem doen
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Ik heb zaterdag een nieuw systeem gekocht, het kan toch niet zo zijn, dat ondanks dat de modem gevonden wordt door windows XP, dat er iets fout staat in de bios ??
Ik heb nu 3 verschillende 56k modems geprobeerd, allemaal gloednieuw, en 1 daarvan laat wel het inbellen horen (maar je hoort niks door de telefoon), maar verder komt hij niet, en de andere 2 twee kunnen de poort niet eens openen.
Op woensdag 01 mei 2002 09:12 schreef Online het volgende:
dan kan het niet anders dat de telefoon kabel kapot is.
probeer eens een lange telefoonkabel direct op het isra punt aan te sluiten. (waar dat te vinden is kan je in de search zoeken)
Als ik een telefoon op de telefoonkabel aansluit hoor ik wel een kiestoon, maar ik bedoel als ik inbel met mijn modem en ik pak de telefoon hoor ik ook een kiestoon, dus de modem belt niet naar buiten.
