[Java] Bytes omzetten naar een string
  • pjonk
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik heb een Java applicatie gemaakt die (in een thread) op een bepaalde port luistert naar incoming data.
Ik gebruik de volgende code:
// Luister op port 8101
ServerSocket serversocket = new ServerSocket(8101);
do {
    java.net.Socket socket = serversocket.accept();
    BufferedInputStream bufferedinputstream = new BufferedInputStream(socket.getInputStream());
    byte inBytes[] = new byte[1024];
    int i;
    StringBuffer sb = new StringBuffer("");
    String strTemp = "";
    while((i = bufferedinputstream.read(inBytes)) > 0)
      // In i staat het aantal gelezen bytes
      // Plaats de bytes in een string en
      // voeg de string toe aan een string buffer
      System.out.println("Aantal gelezen bytes=" + i);
      strTemp = inBytes.toString();
      // Voeg de string toe aan de stringbuffer
      sb = sb.append(strTemp);
} while(true);
Wat is nu het probleem?
Die data die ik inlees krijg ik in packetjes van 1024 bytes binnen. Ik wil al die bytes gaan appenden in 1 string.
Als ik echter inBytes.toString() uitvoer en hij heeft 1024 bytes gelezen is mijn string slechts 36 chars lang.
Iets gaat er dus fout met de conversie.
Kan iemand mij verder helpen?
It’s nice to be important but it’s more important to be nice
  • Freak_NL
  • Laatst online: 05-09 20:53
Ik zie zo op het oog niets fout, maar misschien is dit het:
sb = sb.append (..);
// hmm.. je overschrijft hem,
// doe dit eens:
sb.append (..);
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Sexbierum? 8-)
en inderdaad is het sb.append(strTemp) niets meer niets minder :)
  • pjonk
Oke thanks ga ik dat eerst ff fixen
  • pjonk
Oke die fout heb ik verbeterd, maar de conversie van bytes naar een String gaat nog steeds niet goed. Iemand enig idee :?
  • blackbit
  • Laatst online: 17-01-2008
blackbit
626C6163 6B626974
Je gebruikt beter new String(byte[]) om te converteren :). byte[].toString() geeft je de java object hashcode voor de byte array ;).
  • pjonk
Op maandag 29 april 2002 11:03 schreef blackbit het volgende:
Hmm ik vond die string er al zo raar uit zien.
Maar inderdaad als ik het met new een string aanmaak op basis van het byte array lijkt het allemaal goed te gaan.
