Proftp raare fout.
  • chuxiej
  • Laatst online: 13-07-2020
Ik gebruik de basic config file en krijg als ik probeer in te loggen deze error (uit /var/log/messages)
Apr 28 22:58:58 node17690 proftpd[1195]: node17690.a2000.nl - Failed binding to 0.0.0.0, port 21: Address already in use
Apr 28 22:58:58 node17690 proftpd[1195]: node17690.a2000.nl - Check the ServerType directive to
ensure you are configured correctly.
Iemand een idee wat ik fout doe?
www.dannyhiemstra.nl
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Proftpd kan poort 21 niet openen voor inkomende connecties, omdat een ander programma deze poort al in gebruik heeft.
Check met 'netstat -lpn' welk programma deze poort al in gebruik heeft.
Misschien dat het dan verstandig is om in je proftpd.conf eens daarna te kijken :? Zomaar een wilde gok hoor ;)
Naar alle waarschijnlijkheid probeer je hem nu zowel standalone alsook via (x)inetd te draaien en dat gaat niet lukken (of je hebt al een andere ftp-server op poort 21 draaien).
  • chuxiej
Ik heb via netstat gekeken en het schijnt dat Xwindow poort 21 gebruikt hmm wtf?
Als ik de pid kill restart die Xwindow best raar..
  • chuxiej
nadat kde is gerestart en ik start proftp weer op krijg ik dit via netstat:
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 922/proftpd (accept
dat moet goed zijn toch?
en nog geeft die dezelfde fout aan
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Op maandag 29 april 2002 04:20 schreef FireFoxx het volgende:
Dat is alleen goed als ServerType op StandAlone staat :)
  • chuxiej
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use.  It establishes a single server
# and a single anonymous login.  It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName          "ProFTPD Default Installation"
ServerType          standalone
DefaultServer           on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask               022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances            30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User                ftp
Group               ftp
# Normally, we want files to be overwriteable.
<Directory /*>
  AllowOverwrite        on
</Directory>
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
<Anonymous ~ftp>
  User              ftp
  Group             ftp
  # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias         anonymous ftp
  # Limit the maximum number of anonymous logins
  MaxClients            10
  # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
  # in each newly chdired directory.
  DisplayLogin          welcome.msg
  DisplayFirstChdir     .message
  # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
  <Limit WRITE>
    DenyAll
  </Limit>
</Anonymous>
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
zet dit eens in je configfile:
Bind [hier je IP address]
Misschien werkt het
  • chuxiej
ook al geprobeert en dat lukt ook niet :(
Op maandag 29 april 2002 16:53 schreef FireFoxx het volgende:
Post de output van ps aux eens.
Kijk ook even of inetd niet perongeluk een ftp daemon heeft draaien.
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 29 april 2002 17:25 schreef epauli het volgende:
Dan heb je meer aan de inhoud van /etc/inetd.conf. Want als er geen connectie naar de ftp-poort op jouw bak is gemaakt, dan start inetd ook geen ftp-server (maar houdt de poort wel in gebruik, wat overigens te zien aan de output van netstat niet het geval is).
Kijk ook even in dit topic (daar heb ik net de oplossing geplaatst) :)
[topic=482177/1/25]
