Intel P4 cooler maakt veel herrie
Ik heb een Intel P4-2000 s478 met daarop gewoon de standaard intel cooler. Maar mijn pc maakt toch aardig wat geluid. Ik heb verder niets aan ander fans ofzo erin zitten. Wel een HDD cooler van Coolermaster, maar daarvan heb ik de fan eruit gehaald omdat die een vet irritant geluid maakte.
Ik wil van deze herrie af, dus zonder er verder bij na te denken (intel coolers zijn altijd heel stil dacht ik) kocht ik een nieuwe voeding die maar 20dba geluid maakt. (TSP Top420)
Maar dat maakte dus geen reet uit!
Dus ik luisterde naar mn CPU cooler, en die is de oorzaak van de herrie.
Op de intel site staat wel iets dat de cooler sneller zal draaien als het te warm wordt in mn case, maar in mn bios zie ik staan,
MB temp. 26graden
CPU temp. 35graden
TP2 temp. 25graden (wat TP2 is weet ik niet, maargoed, warm issie niet)
En de fan draait op ong. 2800rpm, niet erg veel dus...
Dus dat lijkt me ook niet echt de oorzaak van mijn probleempje.
En ik stel me niet aan, dat ding maakt echt best veel geluid. Mijn vorige intel coolers (die op bijv. P3-1000 enzo zaten) maakten dus wel lekker weinig geluid.
Dus ik vroeg me af, kan er iets mis zijn met mn cooler, of zijn de coolers die bij s478 P4's geleverd worden niet zo stil als alle andere intel coolers of isset wat anders ?
En als et aan de cooler ligt, kan ik dan beter een andere fan kopen, of een hele nieuwe cooler ? En welke dan ? (heb een paar leuke gezien op www.spire.nl en dan de quiet coolers, 27.5dba maar, alleen die zijn nergens te koop volgens mij)
ik draai geruisloos een p4 1,8 @ 2.2 met een Zalman CNPS6500 CU.
Een echte aanrader...
Pricewatch:
6 Zalman CNPS6500A-AlCu (P4-478) € 37,- 29-04
7 Zalman CNPS6500A-CU € 49,- 29-04
2 Zalman CNPS6500A-Cu (P4-478 let op...914g !!) € 43,- 04-04
Welke van deze is het ?
En weet je toevallig ook een site van Zalman ?
Oehw laatmaar,
http://www.sharkacorp.com/cgi-bin/TLSstore.cgi?user_action=detail&catalogno=cnps6500a-alcu
Silent Mode:
Noise Level: 20.0 dB/A
Fan Speed: 1600 RPM
Recommended CPU clock speeds:
INTEL Pentium 4: All speeds
Deze bevalt me wel :)
Ik heb zoiets ook eens gehad met een coolermaster, en de oorzaak bleek achteraf vervuiling te zijn. Ik heb toen het stikkertje van de fan verwijderd en contactreiniger in het lager gespoten, daarna siliconenspray, en hij draaide als nooit tevoren en geruisloos. Probeer het eens uit zou ik zeggen.
  • FBtje
  • Laatst online: 25-05-2025
Ik heb precies hetzelfde probleem. Het lijkt af en toe wel of er een haardroger aanstaat :(
Mijn cooler maakt ca. 2500 rmp
De computer is nieuw, dus aan een vuile cooler kan het niet liggen.
Mijn vorige PC, een COMPAQ 5381, Athlon maakte ook zoveel herrie..
Waar kan dit toch aan liggen? Het is knap irritant.
  • srblackbird
  • Laatst online: 21-10 02:10
srblackbird
ThinkGEEK
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000cu.htm
Ik hoop dat deze in je systeem kan. Ik hoor hem namelijk niet niet :)
anders moet je de cnps6500A-Cu nemen. (gaat om hoe je m moet bevestigen)
Afbeeldingslocatie: http://www.x-equis.nl/ati/Image007.jpg
Rauwe lagers. Ik heb het zo vaak meegemaakt bij die boxed uitvoering dat ik bij mijn vorige baas op een bepaald moment gewoon een tray-versie met losse koeler ging bestellen. Soms nog goedkoper ook ..
  • PASware
  • Laatst online: 15:21
same here. Mijn Intel Retail cooler maakt ook zoveel herrie terwijl in reviews staat dat die best wel stil is.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Apie!
  • Laatst online: 27-10 21:01
Apie!
Newer, better & confusinger
same hiero... P4 2.4b met standaard intel koeler....en standaard veel lawaai :+
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • dadj
  • Laatst online: 23-10 00:54
dadj
Boeiend, boeiend!
die van mn 3GHz ook. :(
XBOX 360 Gamertag | Mac mini | Macbook | iMac - God Does Not Have a Plan; He is Just a Kid With an Antfarm
  • Apie!
Apie!
Verwijderd schreef op 29 April 2002 @ 00:57:
wat doet siliconenspray en waar koop ik dat :?
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Ik heb mn P4 1.8A op 2400Mhz draaien gehad (met de standaard retail cooler van Intel O-) ) Bij maakt hij nagenoeg geen geluid.
Ik heb nu sinds kort ook de CNPS6500A van Zalman (de AL-CU uitvoering) Dit omdat ik nog verder wilde OCen en toch stilte in mn kast wilde 8)
Voor de Topic starter: Als je voor de Zalman CNPS6500 gaat let dan wel even op. Ga je nl vaak naar lanparty's raad ik je de koper versie (CNPS6500A-Cu) af. Dit om het al eerder genoemde gewicht van 900+ gram. Je kunt dan beter voor de Aluminium Koper versie (CNPS6500A-AlCu) gaan. Die heb ik ook een die koelt mn P4 @2810Mhz nog netjes tot 52 graden stressed }) .
Andere optie die werd gegeven is de CNPS7000. Ook deze is er in 2 uitvoeringen. Let daarop wederom op het gewicht en of je de kast vaak verplaatst.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • MCCarrot
  • Laatst online: 17-01-2023
Waterkoeling...
www.laserextreme.nl
  • Apie!
Apie!
da's nou een lekker onderbouwde constructieve post :+
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Hoe stil iemand een koeler vindt, is natuurlijk ook afhankelijk van wat die persoon gewend is. Toen ik van Coolermaster (aka takkerherrie) AMD cooler naar standaard Intel HSF ging, vond ik dat ding enorm stil. Toen ik later mijn hele PC stil had gemaakt, vond ik hem weer luidruchtig.
Daarnaast is het ook zo dat de ene koeler de andere niet is. Toen ik mijn boxed koeler vergeleek met die van een vriend, bleek dat zijn koeler op ongeveer dezelfde rpm VEEL minder herrie maakte. Weet nog steeds niet waarom.
Bnet pindle#2913
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
/agrees with porn.
Als het geluidsniveau van je systeem al redelijk hoog is, zal je hem inderdaad niet horen. Maar als je systeem op zich niet erg luid is (het mijne bv, ik hoor bijna enkel de stille HDD's) is ie eigenlijk best luid.. Je hoort toch duidelijk de lucht die verplaatst wordt.
Neem een Zalman CNPS7000AlCu. Zeer stil en oké gewicht.
me oortjes worden ook soms gek van de standaard coolermaster cooling op me p4 2ghz
Denk dat de CNPS7000Cu momenteel de beste keus is om je P4 te koel te houden(d.m.v luchtkoeling),ik heb zelf een Swiftech MCX4000 met een Papst 3412NGL erboven(23dB) en ben daar ook zeer tevreden over maar de Zalman is een stuk goedkoper en misschien nog wel beter.
  • Maximus
  • Laatst online: 19:37
Maximus
PhD i.o.
Yorick schreef op 01 May 2003 @ 12:09:
jouw mobo is dat een
ASUS P4B533?
want ik wil die cooler wel echter ik weet niet of die er wel op past.
edit
ik draai met mijn intel retail cooler op 2980MHz. Dat is dan op 32,5 graden stressed en hij maakt niet veel geluid.. vind ik. Ik kom dan ook van een AMD-Tbird met schijt koelertje. Als ik mijn oude amd aan zet komt hij nog boven het geluid uit van mijn chieftec fan @ 12volt.
[ Voor 24% gewijzigd door Maximus op 02-05-2003 08:58 ]
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • Blord
  • Laatst online: 12:00
Blord
Hello Kitty !
Ik denk dat de negatieve ervaringen van de P4 cooler/fan vaker wordt gepost dan de positieve. Mijn Intel retail fan maakt weinig lawaai, minder dan mijn enermax PSU en die is al heel stil. Tot nu toe heb ik 2 fan's onder mijn handen gehad en beide zeer stil.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Misschien kan je met speedfan de koeler gewoon wat langzamer laten draaien. Schilt erg veel lawaai, je kan zelf instelle hoeveel langzamer.
Toen ik em zo ver terug deed dat ik em niet meer hoorde waren me temps niet eens veel hoger, paaar C.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Wij verkopen dagelijks de Arctic Copper Silent Pro (PIV) en hebben absoluut geen klachten hierover.
Dit is een zeer goed betaalbare cooler met een temperatuur geregelde fan (80mm) erop die heel rustig draait.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
