E-Tech modem niet aan de praat
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik heb een E-Tech Modem PCI/RWM (Rockwell) in een PC gepropt.
De CD die erbij zit geven Drivers, deze krijg je na veel moeite geinstalleerd.
Nu wil ik inbellen en dan moet ik een landkeuze opgeven in een vensterje dat verschijnt, rara je raad het al, het venster is leeg, geen enkele keuze.
Hoe kom ik hier vanaf?
Ik heb de modem al in een andere PC geinstalleerd, zelfde result.
ook default 56k drivers en nieuwe E-Tech drivers, same result.
HELP
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Ik installeer die drivers niet via het autorunding maar met de systeem -> modem -> properties en dan update driver. Dan pak je de INF file, windows doet de rest. Trouwens ook DE manier om die gare SBLive installatie van Creative lekker te omzeilen..
  • Krypt
  • Laatst online: 20-09 23:26
Hehe.. bekend probleem bij sommige drivers.. dan heb je un update driver geinstalleerd...
Moet je eerst de oude installeren en dan die nieuwe er overheen...
Werkte voor mun Wisecom modempje...
zoek us op inet naar drivertjes van etech..
Pvouput live
Dan ga ik het (zucht) nog maar eens proberen.
Wel raar, update driver pakketje, ik mag toch aannemen dat de ori-CD de juiste drivers bevat en niet een update zooitje
Als het een internal Etech is
moet je de Rockwell drivers ook kunnen gebruiken.
(Deze zal Win98 al herkennen als een Rockwell!!!)
Staan je Commpoorten allemaal lekker?
Internal zal waarschijnlijk Com3 aan gaan maken.
Com1 gebruikt dan dezekfde resourses.
Disable in dit geval COm1 even.
Heb Lapwing gebeld (importeur van E-Tech)
Die ripen verbaasd :
Heh? daar horen de drivers niet op de CD te staan!.
Nee?
Nee!
Nou lever dan de juiste CD!!
OUder model geval, stop je toe met nieuwe drivers, kan je weer op de markt blijven met je product.
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Wat staat er op de PCB van het modem? Wat is precies het type nummer. Toevallig PCI56RVP?
Zo ja, geef even een kick en ik mail je de juiste drivers.
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
Doos is RWM
PCIkaart moet ik vanavond een kijken, alvast bedankt;)
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
(verwijderd)
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
Stickered:
FM-56PCI/RWM-NL
Chipset:
Conexant (Rockwell)
RH56D/SP-PCI R6795-11
Printed:
FM-56PCI V:RWHS-C 552-0007-0003
Aansluitingen:
Phone / Line / Spk / Mic
ik heb ook een probleem met zo'n graf etech knkr ding! na een paar minuten verbreekt hij gewoon de verbinding heel willekeurig soms na 5 soms na 30 ik wordt er gek van!
Heb ook zo'n e-tech klere ding.
Verbreekt soms ook.
Moet je eens onder win me draaien.
Loopt 5 min en download tussen de 9 a 10 kb/s loopt vast en pc start opnieuw op.
Had er nog een oude teles isa kaart liggen
Die het wel goed doet.
e-tech vind het prut,als ik het zeggen mag.
Dat vast lopen en afmieteren heb ik ook gehad met mijn extern model, daar heb ik toen een firmware over heen gedumpt en vervolgens draaide dat gekke ding met 56k v.90 op 115000 baud, ik wist niet wat ik meemaakte, daarvoor kwam hij niet hoger dan 32400
Maar nu die interne nog.
  • batavier
  • Laatst online: 09-09 10:33
batavier
Grazen, kreng!!!
Heb zelf een extern model van E-Tech, maar volgens windows is het een Pegas.usb ofzo. Sinds kort blijft 'ie spontaan op 28k8 steken (ging daarvoor altijd prima op 50666 bps)... Ik snap er geen hout van.
Windows herkent poort 1 en 2. Modem zit op 4. Heb de snelheid van de poorten op 115000 staan en op Xof/Xon ofzo. Is dat goed? Wie weet hoe het komt dat 'ie opeens langzamer is geworden??
Den Coeien smickellen ende Graesen heerlyck!!
  • hjs
hjs
http://www.lapwing.nl/support/downloads/e-techmodem.htm
Deze al bezocht? uhoh, niet bezocht maar wel gebeld lees ik net :(
heb ook zo'n rwm modempje en het inderdaad een kolere ding maar als hij eenmaal aan de praat is dan doet hij het prima, heb voor dit model ook nog geen nieuwe drivers kunnen vinden bij e-tech, de mail die ik stuur naar de techsupport krijg ik terug, want het adres bestaat niet. :(:?
  • Gman
  • Laatst online: 20-09 11:36
Nou de diamond 56i SP is ook een k*t ding om onder W2K aan de gang te krijgen.
Ook als ik mijn netwerk kaart geconfigged heb en ik ben naar een lan geweest dan issie helemaal over de zeik! :(
En ik vertik het om een nieuwe te kopen maar als ik over 1 maand nog nix hoor van chello komt er een nieuwe modem!
http://www.modem-help.freeserve.co.uk/chips/conhsf.html
http://www.56k.com
http://808hi.com/56k/index.htm
http://members.cnx.net/reboot/modems/
http://www.e-tech.com.tw/
en dit levert in principe ook goede drivers op:
http://www.macsysco.com/support/56kmodemdrv.htm
http://www.wellmodem.com.tw/en/
PS: het lijkt geen "RWM" te zijn.... Het is in ieder geval een Rockwell HCF chippie (en geen RH56 zoals bij Lapwing vermeld)
Ik heb ook een e-techje 56k gehad, had veel moeite met plug and play (plug and pray ....) . Heb toen maar met jumpers op de modem de com poort ingesteld, en het ging toen beter. Dat was onder windows 98.
Onder win2k ging het installeren niet, voortdurend irq conflicten.
Rob
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>daar heb ik toen een firmware over heen gedumpt en vervolgens draaide dat gekke ding met 56k v.90 op 115000 baud[/quote]Da's je poortsnelheid, niet de snelheid waarmee je bent verbonden met je provider.
iOS developer
