raid array 0, hoe merdere partities maken?
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • kyrill
  • Laatst online: 09-01-2025
Hi
Ik heb met een Asus A7V333 mobo een raid array 0 ingesteld. Zo zijn twee identieke maxtor 60 gig voor windows XP één 111 (?)GB harddisk. De disk is nog maagdelijk. Het is alleen NTFS geformatteerd.
Hoe kan ik nu verschillende partities maken?
De WinXp staat op een derde enkele 20 gig hdd.(Ide 1)
Iemand?
Kyrill
Met Partition Magic de partitie resizen en daarna meerdere aanmaken
  • kyrill
thanx, maar ik heb partitionmagic (nog) niet.
Kan het niet met fdisk.exe of als ik Windows clean install op die array 0 disk doe?
k.
Naar mijn weten kun je met XP geen partities verkleinen, niet in XP zelf en ook niet in de setup.
Voor FDISK geldt hetzelfde
  • vassago
  • Laatst online: 10:43
Van de XP CD booten, alle partities weggooien en opnieuw aanmaken.
(en dan _wel_ opletten ;0 )
  • kyrill
Ha
Ik zie dat je ook 2x60 gig en één 20 gig ernaast in je eigen installatie hebt. :)
Als je met fdisk een hdd benadert, dan geeft tie wel de mogelijkheid om meerdere partities te maken. Als ik dat laat doen met die raid 0 hdd bv één van 95% en één van 5 %, dan ziet mijn systeem alleen die partitie die actief is gemaakt. De andere lijkt niet te bestaan. (twee partities actief maken kan niet) In windows zie je dan ook alleen die ene (actieve)
Dus ik doe iets fout of hat kan niet met fdisk. Ook niet vanaf "het begin"
vassago
Als ik niet eerst, vanaf een bootable floppy, de raid 0 hdd partitioneer, dan ziet XP (vanaf cdrom) tijdens de installatie de hdd niet eens! Dus ik kan niet buiten fdisk omgaan. (staat ook in de handleinding van het asus mobo, dat je eerst moet fdisken en dan pas OS installeren.)
  • eppo666
  • Laatst online: 21-10 11:25
in winxp ga je naar administrative tools/computer management/disk management en voila daar kun je alles instellen.
  • kyrill
eppo666:
Ik vind computermanagement onder control panel.
Maar ja, onderhouds management, je kan niets veranderen (wel driveletter en "path") Je kan wel een partitie verwijderen, maar ik zie geen ingang of 'tools" om een partitie te verkleinen of te vermeerderen.
Of zie ik in de gauwigheid het verkeerd?k
  • LopeZ
  • Laatst online: 08:14
LopeZ
Too much is never enough
Staat hier fout en zie de Fdisk Faq
