[GF3ti200] geen agp 4x
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • tazmaniac20
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik heb een asus TUSLC-2 (intel 815) met een MSI GF3ti200,128mb. Heb geinstalleerd onder winxp pro, krijg deze alleen niet op agp4x. bios staat goed, wat kan ik doen??
In je vorige topic [topic=479158] waar je trouwens erg ongeduldig was, heb je het over hetzelfde mobo. Zou je het niet bij je mobo moeten zoeken misschien ? Misschien bios flasen oid :?
  • tazmaniac20
heel goed gezien! heb nu dus een gf3 ipv die tnt2 ultra en hetzelfde probleem. ik heb de laatste bios al geflashed. dit levert niets op.
Die paar frames verschil merk je toch niet.....
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Heb je de bussnelheid overgeklokt ? Als die niet standaard op 100 of 133 staat gaat die TUSL-2C automatisch naar AGPx2. Dit kan je helaas niet veranderen. :(
Maakt trouwens weinig tot niets uit in performance tussen 2x en 4x
PSN-id: Chrasher
Heel simpele oplossing, zwaardere voeding kopen ;)
Heb hetzelfde probleem bij iemand gehad met een msi gf3 classic, niet op 4x willen, dan eens mijnen 300w eraangehangen, zonder problemen 4x agp...
hij had nen 235w...
(zelfde moederbord trouwens)
  • tazmaniac20
ik heb een piii866 op 1000mhz lopen (fsb154). ik heb wel een 300watt voeding en dat lijkt me niet het probleem.
  • daredevil__2000
  • Laatst online: 08-09 12:25
je moet nieuwe intel drivers instaleren...
ik had het zelfde met mijn via moederboard
toen had ik via op "turbo" mode geinstaleerd
nu werkt tie perfect
su6
ik heb zelf een p3 1ghz
wat voor videokaart kan ik het beste nemen?? ik heb nu een tnt2 32 mb
  • Vorkie
Op zondag 28 april 2002 22:37 schreef Chrasher het volgende:
Op zondag 28 april 2002 22:42 schreef tazmaniac20 het volgende:
Goed lezen he wat er staat...
en als ik die van mij op 140Mhz zet, dus FSB, gaat ie ook over naar 2x ja, maar wow scheelt 1 FPS :P
moet je ff wat spelen met WCRPSET en WCPREDIT heb ik ook gedaan..........eitje........
4x agp met fsb 166 nu.
  • tazmaniac20
probleem zit dus wel in het overklokken. ik haal nu met 3dmark2001se 4800 puntjes! ben benieuwd of ik die gf3 nog een beetje kan overklokken. maar wat zijn dat voor tools??
  • tazmaniac20
WCRPSET en WCPREDIT bedoel ik dus met tools
Op maandag 29 april 2002 00:12 schreef tazmaniac20 het volgende:
En dit -> Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif is de EDIT knop :)
Kijk maar eens in de Meuktracker, daar staan wel veel van die tools in!
  • tazmaniac20
ik kan ze niet vinden. heten ze wel WCRPSET en WCPREDIT ???
ja, ze komen van www.h-oda.com
ok ok mijn fout het moet WPCR EDIT en SET zijn
