[oc] Maximum overclock van Asus P4TE ?
Ik krijg mijn Asus P4TE frontside bus stabiel op maximaal 112 Mhz.
Instabiel gaat tie tot 118 Mhz en vanaf 120 Mhz start tie niet meer op.
Ik gebruik een P4 1,8 Ghz proc.
Heeft er iemand overklok ervaringen met dit mobo ???
ik denk dat het bij jou ligt aan je cooler en aan je voltage wil je hoger moet je je voltage verhogen
lijkt me idd datie veel harder kan :P
gewoon ff vcore verhogen en zorgen voor goeie koeling
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Anders moet je ff de search tjekke...
volgens mij heb ik hier op ergus al eens gelezen dat de P4T-E over de 133 Mhz ging
(kijk ook eens bij "Processors, Mobo's & Geheugen" topic, daar stond ut dacht ik)
[Specs]
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
ik heb hem nu op 120 (fsb)
de cpu staat op manual
cpu core op 1,85 V
en volgens MBM loopt mijn 1700Mhz nu op 2040Mhz
daar draai ik al een hele tijd mee en dat loopt prima
als ik hem iets hoger zet dan word ie instabiel
Op zondag 28 april 2002 21:50 schreef OliverBB het volgende:
cpu core op 1,85 V
Heb jij je geheugenmultiplier op 4 of op 3 staan ???
  • oCe
  • Laatst online: 16-09 17:26
oCe
aka Dookie.
Op zondag 28 april 2002 20:52 schreef RobinSas het volgende:
Dan heb je een nieuwe P4T-E met CYP clockgenerators erop, die gaan niet veel verder dan zo'n 120 Mhz FSB. Wil je hoger (tot zo'n 150 Mhz) dan heb je een exemplaar met ICS clockgen's nodig, maar die zijn niet meer verkrijgbaar. Waarschijnlijk om de baan voor de P4T533 vrij te maken, die officieel 133 Mhz FSB ondersteund. Ikzelf heb zo'n P4T-E met ICS clockgen's, draai nu een 1,8A @ 2,4 met 133 Mhz FSB. Het mobo gaat tot 150 Mhz FSB (dipswitches, niet de bios, dipswitch instellingen zijn te vinden in de .PDF handleiding van de P4T (niet -E of -F) op asus.com.tw) maar dan moet ik m'n RIMM terugklokken (draait nu op 1066 Mhz ipv 800 Mhz) en dan is de performance lager dan nu.
Niets aan te doen zonder een ander mainboard dus. Even de search gebruiken, dan vind je meer info over P4T-E's clockgenerators e.d.
-I am Jack's wasted life.
Op maandag 29 april 2002 10:42 schreef oCe het volgende:
Ik heb een mobo met een ICS clockgen. dus daar kan het niet aan liggen...
  • ReseT
Wat voor clockgens zitten op een abit TH7II?
Kan ik met dat bord wel de 133Mhz halen?
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:36
Op maandag 29 april 2002 11:51 schreef ReseT het volgende:
ICS 9212-03 of ICS 9212-13, 100Mhz of 150Mhz chips
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • OliverBB
Op maandag 29 april 2002 10:37 schreef RobinSas het volgende:
hij stond op "auto", ik heb hem nu op 4x gezet en de fsb naar 122Mhz, heb ff een spel gespeeld en hij lijkt gewoon goed te werken.
cpu staat nu op 2074 :P
maar waar vind ik dat over die ICS clockgen's ?? zie er in mijn mobo boekje zo nix over staan.
  • PLeX
  • Laatst online: 24-11-2025
Heb je wel zo'n northwood geval??? of heb je nog de oude p4
Hoi.
  • OliverBB
Op maandag 29 april 2002 13:52 schreef PLeX het volgende:
zal wel een oude zijn??
in het boekje staat blz2:
productname: ASUS P4T-E
manual revision 1.01 E837
release date : September 2001
oh op blz 8 leese ik net:
intel processor support: intel socket 478 pentium® 4 / Northwood processors, 1.4 to 2.0Ghz and higher.
wel een northwood dus
Ik draai nog op een oude P4... maar, maakt dat veel uit kwa oc ?
  • OliverBB
Op maandag 29 april 2002 13:02 schreef OliverBB het volgende:
mm iets zwaarder spel loopt toch wel vast :'(
  • Jack
Jack
MHz Matters
ik heb zelf onlangs ook al eens rondgekeken en zag veel verschillende resultaten.
bij de abit th7II:
een artikel van hothardware, nog geen 133 Mhz
http://www.hothardware.com/hh_files/Motherboards/abitth7iidrcg.shtml
topic hier, post van Durondude -> 176 Mhz!!!
[topic=481516/1/25]
bij de asus p4T-E:
de nieuwe mb's met ICS brand 9212-13 DRCG, kunnen 133 Mhz zonder buiten de specs te lopen :9
de oude hebben een andere drcg en gaan niet veel harden dan 100Mhz
[Specs]
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
nogal ja, ik zou zelfs willen zeggen: gigantisch.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Erik1
Ik had laatst ergens gezien dat als je er een of andere texas instruments clockgenerator opsoldeerde dat je dan hogere FSB's kon halen (Alleen als je CPU dit wil natuurlijk)
  • Erik1
Dit kan ook interessant zijn:
[search=texas instruments clockgenerator]
Je moet dan wel gigantische topics doorbladeren maarja...
Van dit topic: [topic=425914/1/75]
Op zondag 10 maart 2002 19:40 schreef roedie het volgende:
Je kunt clock generators bestellen.
Er zijn clock generators met officiele specs 533 MHZ. Ik heb er besteld. Zijn van texas instruments. Met samples krijg je ze gewoon gratis. Je moet wel dan solderen op je mobo.
hier ergens Ergens in deze gigantische tread.
Trouwens. check waterkoeling forum ff doorklikken naar overklokken. Zie een topic over rimmetjes. Daar heb ik zoveel posts staan achter elkaar dat het een hele uitleg is hoe die dingen te bestellen, waar, en waar ze voor zijn. :p.
Ik heb zelf ook een P4T-E met een P4-1800@2160 draaien en dat gaat aardig stabiel.
Dat alles heb ik te danken aan dit plaatjes
Afbeeldingslocatie: http://www.madshrimps.com/articles/testbed04/P4T-switches.png
Vanaf dit punt is het gewoon proberen tot ho hoog hij gaat.
Ik heb op mijn proc een lichte fan-mod geknutselt en hij loopt nu stabiel op 2160Mhz en stressed wordt ie 50C.
  • P5ycho
ik heb dus een th7-II raid bij een maat liggen met 5 ics 9212-13 drcg's... hij is zo braaf om dat er voor mij op te zetten alleen hij heeft verdomd weinig tijd helaas.
Hoe meet jij je temps ???
Op dinsdag 30 april 2002 13:55 schreef Spanker het volgende:
vooral niet vermelden dat ge die table hebt gevonden dankzij http://www.madshrimps.com:(
  • Erhnam
  • Laatst online: 23:49
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Zie mijn specs :) Een bus van 140 redt je makkelijk met dit bord. Wat je moet doen is de manual pdf van de p4t downen van de site van asus. Verder neem je een northwood en pin-mod je deze! Met de jumpers kan je hem dan op 133 mhz laten lopen en met een divider van 3:4 draaien je rimmetjes dan op 800 mhz.
http://www.xbmcfreak.nl/
