[SQL]Multiple joins
Ik zit met het volgende 'probleem'.
Ik probeer uit een tabel waar een UserID en een TeamID staat. Ik heb via een LEFT JOIN de Teamnaam kunnen achterhalen. Nu wil ik echter ook de Username achterhalen uit de tabel Users. Ik zou dus een dubbele left join uit moeten voeren, maar ik zou niet weten hoe.
SELECT
     tblVerslagen.strKop
     tblVerslagen.intVerslagID
     tblVerslagen.intUserID
     tblVerslagen.intTeamID
     tblTeams.intTeamID
     tblTeams.strTeam
FROM
     tblVerslagen
LEFT JOIN
     tblTeams
ON
     tblVerslagen.intTeamID = tblTeams.intTeamID
Nu heb ik de teamnaam geselecteerd die in de andere tabel staat.
Ik heb echter een UserID die bij een Username hoort die ook weer uit een andere tabel komt. Een tweede Left Join erachter plakken werkt niet. Heb veel gezocht, niet gevonden wat ik zocht.
Ik zat te denken dat het zo kon, maar dat werkte dus niet:
SELECT
     tblVerslagen.strKop
     tblTeams.intTeamID
     tblTeams.strTeam
     tblUsers.intUserID
     tblUsers.strUsername
FROM
     tblVerslagen
LEFT JOIN
     tblTeams
ON
LEFT JOIN
     tblUsers
ON
     tblVerslagen.intUserID = tblUsers.intUserID
Wat doe ik fout?
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
klik hier en gebruik USING
Ja, daar was ik dus al geweest, maar kon niet direct mijn probleem oplossen.
Ik ga even kijken wat ik met USING kan, thx!
  • Lister
  • Laatst online: 15-02-2022
Ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar in MS Access werkt het als volgt:
SELECT
     tblVerslagen.strKop
     tblTeams.intTeamID
     tblTeams.strTeam
     tblUsers.intUserID
FROM
     ( tblVerslagen LEFT JOIN tblTeams
          ON
         tblVerslagen.intTeamID = tblTeams.intTeamID )
LEFT JOIN
     tblUsers
ON
  • chris
dat zijn trouwens subselects, kweet niet of mysql dat wel ondersteund, dacht het niet...
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Op maandag 29 april 2002 21:23 schreef /dev/null het volgende:
Uhm, nee dus. De haakjes zal mysql niet slikken lijkt me, maar verder is het een doodnormale join.
Wat werkt er eigenlijk niet? Foutmelding? Of krijg je niet de data terug die je wil?
Weet je bijvoorbeeld wel zeker dat je LEFT JOINS wil en niet INNER JOINS?
p.s. ik neem aan dat het gebrek aan komma's in je query gewoon een tikfoutje is?
Today's subliminal thought is:
  • SJR
  • Laatst online: 15-02 13:58
SJR
Misschien dat je er wat aan hebt, dit is een multiple join die ik laatst nodig had.
select sF.specificationFieldID, sF.name, p_sF.value, sF.unit
                           from productGroup_specificationField as pG_sF
                           left join product_specificationField as p_sF
                           on p_sF.specificationFieldID=pG_sF.specificationFieldID
                           and p_sF.productID='$this->productID'
                           left join specificationField as sF
                           on sF.specificationFieldID=pG_sF.specificationFieldID
                           where pG_sF.productGroupID='$this->productGroupID' order by pG_sF.sort
  • whoami
  • Laatst online: 21:42
SELECT *
FROM table1, table2, table3
WHERE table1.id = table2.id
AND   table2.id = table3.fk
zo kan je ook een join schrijven zonder die ergerlijke 'INNER JOIN'/'LEFT JOIN' ed syntax toe te passen.
https://fgheysels.github.io/
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Op dinsdag 30 april 2002 11:38 schreef whoami het volgende:
Oei, echte SQL :P
Je weet dat je tegen een bierkaai vecht he? Mensen willen niet luisteren naar dingen die over het algemeen makkelijker zijn om dingen op te lossen. Immers als je expliciet een Left join voor elke query kan gebruiken ben je beter omdat je het kunt.
:Y) *D
ps: Ik heb het persoonlijk opgegeven bij mensen om ze te overtuigen dat left join een stuk minder vaak gebruikt moet worden dan dat de meeste mensen denken.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • whoami
Op dinsdag 30 april 2002 11:55 schreef dusty het volgende:
Oei, echte SQL :P
:Y) *D
't Goh, het heeft wel wat; idealisme.
Ik heb altijd veronderstelt dat die 'LEFT JOIN' syntax enzo niet bij alle DBMS'en werkt. Is dat eigenlijk zo?
