3C900B vs 3C905B
Ik heb me es afgevraagd: zou het kunnen dat je een of andere biosflash uitvoert of zo en dan de 3C900B ook op 100Mbit laat werken? Deze kaartjes hebben namelijk dezelfde Chip, namelijk een Paralel Tasking II.
In windows is het namelijk ook mogelijk om 100 mbit als netwerkmodus te selecteren maar dat doet hij helaas niet. Misschien ook een andere driver proberen oid?
Ik hoop dat het werkt want ik het hier namelijk nog 2 liggen!! 8-)
lijkt me stug, maar je kunt het natuurlijk alijd proberen.
Ik weet dus niet of er flashtools voor zijn of zo, misschien dat iemand dit weet dat je die NIC-bios aan kunt passen of zo of met het Configtool iets kan doen??
Just asking......
  • FatalError
  • Laatst online: 10:34
Het zou in princiepe goed kunnen dat de 900 en 905B hetzelfde zijn. De 905B en 980B zijn ook hetzelfde, net als de 905C en 980C.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Predator
  • Laatst online: 14:29
Predator
Suffers from split brain
Parallel Tasking® II is gewoon de naam van een technologie van 3com.
Dat is niet de chip naam, dus dat zegt niets over de chip zelf en kan je niet als identificatie gebruiken.
Dat je hem op 100mbit kan zitten ligt waarschijnlijk aan het feit dat het een multi-driver (3x90x) is.
Mijn 3c590 werkt met een mini driver van 3com zelf en soms gaat ie vanzelf 100mbit aangeven ook terwijl hij op 10mbit werkt.
Omdat het een 3c59x driver is.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • FatalError
De meeste kaarten (geluid/netwerk...) hebben een kleine (e)eprom chip oid op de kaart waarin o.a. precies staat hoe hij herkent moet worden in een besturingssysteem.
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Dat Parallel Tasking II slaat niet zozeer op de chip zelf, maar op wat het ding kan. iirc, houdt PTII in dat de chip tegelijk bits van/naar het netwerk kan moven en met de CPU lullen. Ofzo.
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Volgens mij moet het met wat kunst en vliegwerk wel kunnen :)
* I_stealth_I hoopt het :)
/dev/null
Aangezien ik net even de tijd heb gehad om die netwerkaart te bekijken en te kijken wat er op die chip staat omdat ik naar een kleine LAN ben geweest post ik nu pas. Maar op die chip staat dus het volgende
3com 40-0456-004
9825T 14470435
Lucent 40-04564
Kan mij nu iemand vertellen wat er op zijn/haar 3com 905 of enig ander 100 Mbit chippie staat, want dan kan deze tweakert ( 8-) ) weer verder!
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
* Yalopa checkt zijn 3c905b:
op het gele plakaat:
3C905B-TXNM
fast etherlink
XL PCI
op de chip:
Parallel Tasking II
3Com 40-0476-002
13700 CT9905
Broadcom 5903
hoop dat je hier wat aan hebt
You don't need eyes to see, you need vision
Op dinsdag 30 april 2002 21:04 schreef leffe_blond het volgende:
/me checkt zijn 3c905b:
Ja zeker!! Tnx!
Ik weet nu iig dat die chippies niet helemaal hetzelfde zijn. Maar ik zal es kijken of ik ergens kan vinden wat voor andere nummers die 100 Mbit 3com kaartjes hebben.
Eigenlijk zou ik meer nummers moeten hebben om te kijken of er een is die meer op mijn serienummer lijkt. (8>
Dus schaam je niet en post die chipnummers/codes hier zodat mijn onderzoek weer verder kan gaan :Y)
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 18-07 17:33
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
kan je niet gewoon een pdf waar de verklaring van de chips opstaan zoals bij realteck of intel
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
  • FatalError
Er zijn ook 905B kaarten/chips met een andere opdruk.
