mix opnemen met laptop tecra 8200
zit met een vraaggie...
ik heb een toshiba tecra 8200, en nu wil ik een mix opnemen op mijn harde schijf. ik wil dit live opnemen, dus direct via mijn mengtafel. Ik gebruik trouwens soundforge 5.0
Der zit een onboard yamaha geluidskaartje in mijn laptop met een koptelefoon uit en een microphone in aansluiten. Ik sluit m aan op die mic in (natuurlijk :) ), maar het probleem is dat ie het signaal zo gaat versterken dat ik alleen maar geluid boven de 6db binnenkrijg. kortom hier kan ik nix mee.... ik heb van alles al geprobeerd qua instellingen, via configuratiescherm en via de virtuele mengtafel op mijn laptop, maar niets helpt
ook het kloten met volume werkt niet...
wie heeft voor mij de OPLOSSING????
niemand???? :?
Stuur gewoon zachter uit je mengpaneel...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20-10 18:40
MIC aansluiting is misschien bedoeld voor een MICROFOON?? |:(
Een mengpaneel (of whatever) levert een signaal op line nivo, meestal 1V ofzo.
Mic is iets van 5mV, dus dat dat niet wil kan best kloppen :)
Je moet m dus op de LINE IN hangen, die kan dat signaal mooi aan.
Als je geen linein hebt, moet je zoeken naar een of andere verzwakkende schakeling..
Maar of dat aan te raden is.... weet eik nieteens of MIC in wel stereo is :)
toch blij dat mijn verhaal niet helemaal duidelijk overkomt
als ik GEEN line in heb maar alleen mic in... dan blijft er weinig keus over.
en dat mengpaneel verhaal ook leuk, maar zoals ik al zei, heb ik met alles al lopen kloten
als ik de recording out van mijn mixer op zijn zachtst zet, en de mic in van mijn laptop ook maar een heel maar dan ook echt een heel klein beetje openzet, dan ben ik al de lul
kan ik iets regelen, met een apparaatje of zoiets dat ik wel de juiste volume krijg..
er zit namelijk al een microfoon ingebouwd in mun lapflop
wederom zijn alle suggesties welkom 8-)
  • WiXX
  • Laatst online: 31-08 12:44
WiXX
Kijk uit malloot een...
Koop een nieuwe soundcard van roland heb ik er ook in zitten
kost wel wat kluiten zeker...
hoe is die kaart aangesloten dan?
maaruh het moet toch mogelijk zijn, om die soort mic boost uit te zetten?
Helaas is echt niet mogelijk, je mic in versterkt teveel en dit kun je ook niet uitzetten. Als ik jou was zou ik uitkijken dat je de mic in niet opblaast
tja, als echte Nederlander, accepteerde ik geen nee... en na uren surfen on the worldwibeweb... 8-) dude kwam ik dit tegen...
You can build an adapter (yourself) easily, to make the mic input easier
to use. First consideration: In principle the main difference between line
and mic input is the higher sensitivity of the mic input. To make the input
easier to work with you can dampen the signal . If you let the signal pass
first through a resistor with say 10 kohm, and between the end closest to
the mic input and ground solder a resistor of 0,5 kohm, you will dampen
the signal by a factor of twenty. (You can use the smallest type of
resistors, soldered directly on the jack, or smth) . The adaptor should be
placed close to the input, in any case. Second consideration: If the mic
input has a rather low impedance, you may loose treble and/or get
noticeable noise. This can be improved on by using lower value resistors,
keeping the ratio. Try 1 kohm and 50 ohm, for example. If you go too far,
the apparatus which delivers the signal may not be able to cope (= not be
able to deliver enough current), so it is a question of finding a reasonable
balance. You may ask why on earth do they not give the mic input high
impedance (=requiring less current), but it has to do with noise
considerations, an important factor if you are working with microphones. Is
the input stereo? Then you will have to dampen each of the channels, of
course. Just some thoughts from an audio amateur. Good luck.
ola
en nu maar hopen dat t werkt :7
  • wibblemoo
  • Laatst online: 08:13
mjah, je kan ook zo'n usb adaptertje kopen, heb je 2 x line in d8 ik.
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
Op zaterdag 18 mei 2002 23:56 schreef wibblemoo het volgende:
zoals deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.griffintechnology.com/audio/img/imic_productpage.jpg
en de bijbehorende uitleg
goed...ben weer een fase verder
... is er een combi tussen midi en audio to usb... heb wel een roland gevonden... maar die is iets van 500 dollar.... is meer voor thuis om een beetje te kloten....
  • DSK
  • Laatst online: 25-09 15:48
DSK
boeiend...
Een Tecra 8200 heeft toch een line-in? als ik me niet vergis.
Je kan normaal ook (als je de drivers van toshiba) hebt geinstalleerd, kiezen voor versterke ingang of niet.
Blog (Linux-related)
Mijn tecra 8000 heeft een Line-in
  • remco_k
  • Laatst online: 22:36
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Hier, specs van de toshiba tecra 8200
15-pin VGA - Headphone - IrDA - Line In - Line Out - Microphone - PS/2 - Parallel - RJ-11 - RJ-45 - Serial - USB - Video/TV Out
Ze komen hier vandaan
Echt wel een line in dus... je moet 'm alleen even vinden...
Alles kan stuk.
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 16-10 18:26
Is het niet zo dat bij sommige laptops de line in / microphone dezelfde aansluiting is, maar dat je in je driver-software moet selecteren,waarvoor je hem wilt gebruiken.
  • remco_k
remco_k
Ik heb even de manual doorgekeken... De line in zit alleen op de docking station (naast de vga connector en de line out), dus niet op de laptop zelf...
Je zal dus een behoorlijke truuk uit moeten halen wil je die mic ingang gaan gebruiken om line-formaat op te nemen... Laat staan of je weet of hij wel stereo is (of niet)...
Zoals al eerder gezegd, de mic ingang is niet in staat om line-formaat te verwerken.
line formaat is vele malen hoger dan mic... dus je zal het erg moeten verzwakken.
Ik denk dat het uiteindelijk niet goed komt met de kwaliteit van de audio en dat je beter een andere oplossing kunt bedenken.
Alles kan stuk.
thanx voor alle reacties...
probleem is dus dat ik niet via de software ingang kan selecteren of ie de source in kan versterken of niet... dockingstation weet ik... maar ik wil gewoon mixen opnemen via laptop als ik ergens aan het draaien ben.... dus het liefst via usb... dit geld dus ook voor midi uitgang....
hoop dat iemand me kan helpen met een extern (maar niet zo duur als die roland shit) maar goed midi en line in to usb converter...
  • sanderb
  • Laatst online: 07:07
misschien dat een USB geluidskaartje een oplossing is?
de soundblaster extigy staat in de pricewatch voor 175 euro.
http://www.soundblaster.com/products/extigy/
Connect Your Digital and Analog Devices
With an emphasis on versatility, you can now connect your PC or notebook to most digital entertainment devices such as DVD players, CD and MP3 players, MIDI devices, stereo and multi-channel speakers, headphones and more. Featured ports include Optical and MIDI In/Out, SPDIF-In, Line-In and Mic-In.
" A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. " - Douglas Noel Adams
  • tie-rep
tie-rep
nu met ir. !
tja, wat is duur? 349,95 dollar?? ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.midiman.com/products/m-audio/images/quatro.gif
bij www.midiman.com hebben ze veel van dit soort spul, erg leuk en ook niet goedkoop.
Het kan ook iets software matigs zijn,
bij windows staat in de mixer namelijk altijd microfone boost aan.
(windows volume control, properties, "advanced" onder mic volume)
Als je die uit zet is het signaal al stuk beter!
En nu kan er wel een slotje op denk ik.
ah ja die midiman heb ik ook in de studio maar dan de 2x2... probleem is dat dit alleen midi is... maar wil line in en midi naar usb....
als iemand met een leuk dingetje komt dan kan er inderdaad een slotje op...
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 12:26:
Volgens mij heeft sanderb je al een op een aardig dingetje gewezen, nl de Extigy, line in, midi in/out en nog een hoop andere zooi...
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
