Afgebrokkelde core oorzaak hoge temp bij wc? (pix)
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Weet niet of hij hier hoort of in OCE maargoed...
Ik heb sinds kort een z4 wc blok gekocht en ben aan het testen maar ik krijg m`n temp niet lager dan 48 graden idle.Ik heb het idee dat het aan m`n cpu ligt aangezien ik geen andere oorzaak meer kan verzinnen. Ik kan nergens vinden of een afgebrokkelde core de oorzaak kan zijn. Kan iemand me daar helderheid over geven?
Hier ff wat pics ter illustratie. 3e pic is met een imo dun laagje as3.
Afbeeldingslocatie: http://www.wook.nl/cm/DSC02225.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.wook.nl/cm/DSC02226.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.wook.nl/cm/DSC02227.JPG
Waterblok zelf is gewoon bijna koud dus das het probleem ook niet :{
I'm not as think as you stoned I am
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Damn, dat ie nog werkt, d'r is meer core weg dan aanwezig.
Je koeloppervlak is iig kleiner geworden.
  • WooK
WooK
Op zondag 28 april 2002 15:35 schreef superbikkel het volgende:
Tja das et resultaat van een Dragon Orb3 die ik er te vaak op en af heb gehaald :'(
  • jhead22
Volgens mij is de temp best normaal voor een athlon 1400 met een dragon orb... Vergeet niet dat een athlon 1400 zo'n 70 Watt aan warmte verstookt (full load)...
Je cpu temp is ook erg afhankelijk van de temp in je kast. Controleer dees eens en verbeter het eventueel. En controleer eens of er niet een progie draaid die je cpu constand belast.
Je hebt trouwens mzzl dat je cpu nog werkt. Hij ziet er niet echt gezon uit en als k jouw was zou ik hem maar veel vitamientjes geven zodat zijn weerstand wat groter wordt.
Tevens gooi je dragon orb weg en koop ff een normale athlon vriendelijke cpu... (spire :? )
noem je dat een dun laagje ?
  • Tele
Iets teveel AS op het laatste plaatje.. Vaak wordt als maat een drupje ter grootte van een rijstkorrel aanbevolen. Liefst nog kleiner. Als je dit in het midden drupt verspreidt het zich vanzelf door de druk tussen je blok en de core. :)
Het is bedoeld om zeer kleine oneffenheden te vullen, niet als complete tussenlaag ;)
Op zondag 28 april 2002 15:41 schreef Tele het volgende:
Idd, mijn god dikke plemuur laag zit er tussen christ!
Je moet je text nog half kunnen lezen die op je core staat...
Geen wonder dat ie niet kouder wilt...
  • BaRF
  • Laatst online: 17-09 11:29
BaRF
bijna kerst
mazzelaar! dat ie nog werkt :?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • WooK
WooK
Op zondag 28 april 2002 15:40 schreef jhead22 het volgende:
uuh ik heb die do3 de deur uit geflikkert en hij is nu watergekoeld...
Wat betreft wat de rest over die laag as3; het was een drup ter grote van een rijstkorrel. Ik heb het uitgesmeerd met een scherp mesje. Ik heb het ook al flinterdun geprobeerd maar dat hielp ook niet. Zal het zo nog eens proberen en pic posten van wat voor dikte ik al eerder heb geprobeerd.
pic van minder as3 erop;
Afbeeldingslocatie: http://www.wook.nl/cm/DSC02229.JPG
Na deze verandering zit ik gewoon weer op 48c :{
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Volgens mij als je zo doorgaat op 0,0 :)
Man dat ding ziet er niet uit..
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Het lijkt mijn core wel, die is ook zo afgebrokkelt :(
Dat is het gevolg van zelf een waterblokje inmekaar flansen die eigenlijk niet past :(
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Eerst alles goed schoonmaken met wasbenzine dan een drupje ASII op de core en klaar.Meer niet .
Ook het waterblok schoonmaken met wasbenzine.
Zoals op foto kan asII voor geleiding zorgen op plaatsen waar dat niet de bedoeling is.
Je gebruikt veels te veel AS. Een druppeltje is al teveel. Je moet echt een filterdunlaagje erop doen.
Neem een miniscuul beetje AS, pak een bankpas oid en smeer het daarmee uit, dan krijg je een filterdun gelijkmatig laagje zoals het eigenlijk hoort :)
Op zondag 28 april 2002 22:30 schreef Speedy-J het volgende:
0° zonder ook dat je ook maar iets hebt koelen whatsoever? LEG UIT WAT JE TRUC IS!!! :P
Op maandag 29 april 2002 04:33 schreef R0bby het volgende:
Dan is je cpu dood???
  • WooK
WooK
Op maandag 29 april 2002 01:13 schreef Sjonjoop het volgende:
Dat laatste plaatje is met echt een piepklein druppeltje as3. Deze heb ik uitgesmeerd met een stuk stanly (hoe schrijf je dat) mes. Ik zal het vanavond nogmaals eens proberen maar ik kan me haast niet voorstellen dat het van 48c naar 35c zal gaan...
Iemand nog andere ideeen wat het temp verschil kan veroorzaken :?
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
als je wc hebt kan hij iig niet zo heet worden.
dat teveel artic is het probleem niet,aleen alles wat je er tussen uit perst is weggegooit.
als je je blOCje eraf haalt, zie je dan de core door de as heen?
zo niet dan raakt je blOCje de core niet goed.
anders is er iets met de watercirculatie(te weinig doorstroming)
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • WooK
WooK
Op maandag 29 april 2002 10:45 schreef erikdeprik het volgende:
Nee, ik zal vanavond eens proberen om een miniscule hoeveelheid erop te doen.
Ik heb een eheim 1048 (600 ltr/u) pomp dus de flow moet goed zijn lijkt me. Blok/radiateur zelf zijn gewoon koud/lauw dus daar zit het probleem ook niet :{
  • erikdeperik
Op maandag 29 april 2002 12:26 schreef WooK het volgende:
nodmaals...verzeker jezelf ervan dat het blOCje goed contact maakt.
mischien is ie verstopt/slang geknikt/ lucht
  • WooK
WooK
Ben er vrij zeker van dat de flow wel goed is (vaak gecontroleerd) maar ik zal het nog eens doornemen. Thnx voor je replies ieg :)
  • 418O2
418O2
u mad?
kan je er niet beter een spacer tussenzetten? of werkt dat niet met een waterblok?
