Cooler Master DP5-7H53F op xp1800 ?
Ik ben een xp1800 aan het bestellen, alleen die tent waar ik em wil bestellen heeft alleen maar goedkope coolers.
De duurste en volgens mij ook de beste cooler was de
Cooler Master DP5-7H53F Socket 370/S-A 2,2Ghz Low Noise
Omschrijving
DP5-7H53F
Heat Sink Dimensions L80x W68 x H37 (mm)
FAN Dimensions 70 X 70 X 15 mm
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 4300 R.P.M.
Air Flow 37.54 CFM
Noise Level 38,5 dB(A)
Verder is er ook nog de High End versie van deze cooler te koop daaro.
Cooler Master DP5-7H53F Socket 370/S-A 2,2Ghz High End
Air Flow 37.54 CFM
Ik zie geen verschil in de specs. Wie heeft ervaring met een van deze coolers ?
Is het wat? Ik vond de prijs namelijk erg laag, resp. 14 en 10 euro.
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
[topic=378757/1/25]
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
Daar had ik al gekeken. Maar toch bedankt :)
  • Brakius
  • Laatst online: 15:15
Ik heb afgelopen vrijdag mijn coolermaster DP5-7H53F-0C (the silend versie) vervangen. Het probleem van deze koeler is dat wanneer je kasttemperatuur omhoog gaat hij steeds harder gaat draaien. Tussen 3300-4600 toeren is het niet meer aan te horen! En bij de speficiatie stond dat hij niet meer geluid produceerde dan 28 Db.
Ik heb nu een Global Win Tak-58 koeler. De CPU wordt nu ruim 7-8 graden minder warm en hij maakt veel minder lawaai.
Anders bestel via internet een koeler. Zie bijvoorbeeld www.perfectsystems.nl (hij heeft bijna alle koelers op voorraad).
Nog een tip: denk aan de voeding! Een voeding kan ook heel veel lawaai maken!. Een goede voeding, bijvoorbeeld een Enermax, maken nauwelijks geluid.
  • gangsterjoey
Bij iedere webshop hebben ze toch wel coolers?
kijk 's op www.multipc.nl ofzo...
Je hoeft cooler tog nie per sé daaro te bestellen??
|| Specs ||
  • Brakius
Zeg ik toch ook niet: zie bijvoorbeeld... is m.i. zie een voorbeeld waar je het kunt kopen.
Op zondag 28 april 2002 15:45 schreef gangsterjoey het volgende:
Nee dat weet ik wel, maar ik heb geen zin om 2 keer verzendkosten te betalen. Dus daarom wil ik eerst weten of die coolers wat zijn, zo niet dan koop ik em toch wel ergens anders.
MultiPC ken ik wel, pas nog toevallig met die eigenaar zitten praten. Ik vond em te duur, dus hij wilde me wel de spullen verkopen voor aantoonbare lagere prijzen bij de concurrent. Dus dat is idd wel een goed idee, thanks :)
