edonkey problemen met router van draytek
ik heb sinds een week een router geinstalleerd om het internet te delen. Nu heb ik alleen het probleem dat ik geen edonkey meer kan gebruiken.
Ik heb de draytek Vigor 2200e gekocht en heb de standaard instellingen volgens het boekje ingevuld. Wat voor weizigingen in de instellingen moet ik nu aanbrengen om toch edonkey te kunnen gebruiken?
Bij NAT setup --> Open Ports Setup de volgende poorten openzetten (door bijvoorbeeld op het 1-tje te klikken en de aanpasingen te doen):
TCP 4661 t/m 4662
UDP 4665
Andere dingen hoef je volgens mij niet in te stellen.
  • VonFoX
  • Laatst online: 26-07 09:00
VonFoX
Las noches de Diciembre
FF gejat van duits forum:
Betrieb von eDonkey
Wie bringt man den "Esel" (eDonkey) unter dem Vigor zum rennen?
Mit folgender Konfiguration bekommt er eine hohe ID und man kann die volle Userbandbreite ausnutzen.
In einem Netzwerk kann diese Einstellung aber nur von einem Computer aus genutzt werden.
getestet unter:
- DrayTek Vigor 2200X
- Firmware 1.08 (englisch)
- eDonkey - Server 16.37, Windows-Client 34.16.57
Zu öffnende Ports (im NAT-Setup-Menü):
IN TCP 4661 auf 4661 (in "Port Redirection")
IN TCP 4662 auf 4662 (in "Port Redirection")
IN UDP 4665 auf 4665 (in "Port Redirection")
IN TCP 4661 bis 4662 (in "Open Ports Setup")
IN UDP 4665 bis 4665 (in "Open Ports Setup")
Weitere Hinweise:
Getestet wurden diese Einstellungen für den gleichzeigen Betrieb sowohl für den Server als auch für den Client.
Beim Server sind nicht mehr als etwa 165 gleichzeitige Connections bis Firmware 1.08 möglich. Ab der Firmware 2.00 ist diese Beschränkung offensichtlich nun gefallen. Bei 1200 gleichzeitigen Connections habe ich aufgehört zu testen.
Auch andere Routerherstellern haben diese Begrenzung der Connections. Diese sind aber unterschiedlich und schwanken von 300 bis 500 maximal möglichen Connections.
Für den Router ist diese Verwaltung Hochleistungsarbeit, denn er muss bei jeder Anfrage und Antwort die Portnummern umsetzen.
Jeder kann sich vorstellen was dies bei 1200 Connections bedeutet.
Offizielle Homepage von eDonkey
Deutsche FAQ zu eDonkey
Yo.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-08 08:38
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Ik gebruik hem ook, de Draytek vigor 2200e,
maar dan in combinatie met Kazaa, maar ik hoef
niets aan de fabrieksinstellingen te veranderen.
Wat ik wel weet is dat met de nieuwste firmware
er een aantal standaard poorten open gezet wordt,
waardoor wellicht edonkey ook bij jou goed gaat lopen.
Deze kan je downloaden en opstarten,
dan krijg je versie 2.1, die draait bij mij
al weer een maand zonder enig probleem.
http://www.draytek.nl/download/v2k2021a.exe
Als je haast hebt, kan je natuurlijk ook even
tijdelijk de interne firewall uitschakelen.
Advanced Setup - IP Filter - Firewall Setup
Default Call Filter en Default Data Filter disabled.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
