"klassieke" P3 1000 of Celly 1200 + Convertertje
  • KneoK
  • Laatst online: 21:06
KneoK
Not in a million lightyears
Ik heb een BX moederbordje waar ik een nieuwe processor op wil zetten.
Wat raden jullie mij nu aan ? Een "klassieke" P3 rond de 1000MHz of een goedkopere oplossing: een Celeron 1200 Tualatin met een converter bordje ?
Ik wil weten welke sneller is (ook met betrekking tot overklokken, welke krijg ik dus hoger relatief aan de beginsnelheid --> dus 1000 naar 1200 is beter dan 1200 naar 1300).
Ik heb nu een Celeron 800 erin zitten.
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Die celeron 1200 haalt makkelijk de 1450.
[topic=311667/1/25]
Systeem | Strava
Nou, keep it simpel, koop je een MSI BX master slotket van 15 Eurotjes vanaf versie 2.1, en stop er de tualatin 1200 in, zet de slotket op 1.65 volt, en zet dan de FSB op 133 en tada je hebt met de standaard boxed cooler 1,6Ghz. Een stuk sneller als de coppermine P3.
P.S> op de MSI slotkets hoeft AK4 niet met AK26 verbonden te worden, en hoeven niet per se de 3 pinnen afgebroken te worden, dus gewone STD tualatin CPU erin.
Kost je dan 120 Euro.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Als je mobo het aankan is het OCen van een celly 1200 naar 1500 sneller. Die P3 overclocken zal nauwelijks gaan, aangezien je BX mobotje 133 Mhz bus officieel niet eens haalt (met OCen dus misschien wel) maar laat staan dat je daar nog boven komt (die kans is vrij klein).
Maar de vraag is wat je mobo'tje haalt, let er ook op dat je AGP bus wordt opgevoerd als je boven de 100 Mhz fsb wilt. Als je geen 1/4 pci divider keuze hebt worden je pci/isa apparaten ook al opgefokt als je boven de 100 Mhz gaat. Eerst checken hoe hoog je bord eigenlijk kan... Ik denk dat je toch voor die celly moet gaan, want als je mobo over de 100 Mhz kan (wat voor die P3 nodig is) dan kun je die celly OCen naar pakweg 1500, en dat werkt echt soepel.. En als je board niet OC't dan neem je die celly 1200 en overclock je die niet..
Let wel dat je een converter moet modden voor die celly, die heeft een tualatin core en wordt standaard niet ondersteund. Of je gaat voor zo'n veel-te-dure powerleap converter...
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Werkt dit ook gewoon op een Asus P2B-S, min voltage wat dit moederbord kan leveren is 1.8 V. Momenteel zit er een celeron 566@850 in met een soltek adapter.
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
misschien beter in http://gathering.tweakers.net/listtopics.php/22
(is maar een suggestie, anders wordt je zo weggekickt hiero) :o
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
Ligt eraan welke soltek, als het die is met die 2 +'n dus ++ op het einde, jah, dan werkt het, wel bij die slotket AK4 met AK26 verbinden, 3 pinnetjes isoleren, en wire mod voor een mooie 1.65v doen en klaar
Volgens mij is het inderdaad de ++ versie, alleen het minimale voltage wat mijn moederbord kan leveren is 1.8 Volt. Het was een van de eerste P2B-S moederborden. Als de processor hierop kan draaien dan zou dat mooi zijn. Kan ik weer een jaartje vooruit.
  • Jake Blues
  • Laatst online: 14-09 23:39
Jake Blues
 AKA Jake
Op zondag 28 april 2002 14:22 schreef Jaromir het volgende:
Hé dat wist ik nog niet van die MSI-converter. Ik heb zelf een Abit-Slotket en zat al te piekeren hoe ik zonder CPU-breekwerk het aan de praat zou kunnen krijgen.
BTW, als ik de database op www.overclockers.com bekijk lijkt het erop dat de Tualatin 1,1Ghz beter scoort. Ik bedoel dus: probleemloos op een FSB van 133 draait...
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 21:08
beetje zonde lijkt mij, tenzij die tuadinges heel weinig kost
800 mhz overgeklokt tot 900nogwat is voorlopig voor bijna alles snel genoeg, kun je beter nog even wachten en dan een proc + mobo kopen als de boel begint te schokken
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • jhead22
De tualatin past toch alleen via speciale (dure) converters op bx bordjes :?
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Dat convertertje is duur, omdat daar ook een cpu bij zat.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • jhead22
Op zondag 28 april 2002 15:54 schreef SS_Trunks het volgende:
Ook zonder cpu zijn ze gellof ik iets van F 60,- ofzo dacht ik... In ieder geval gaat t niet met een normale socket 370 -> slot 1 converter...
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Welke sneller is is niet makkelijk te zeggen... Tis een celly (minder cache), maar in megahertzen wint ie het dik van de classic PIII. Ik denk zelf dat Mhz verschil een hoop goed maakt.
Ik wou altijd nog een PIII 1000EB (voor 2e BX pctje), maar heb toch maar besloten voor die celly te gaan (P3 prijs is me daarvoor een beetje te dol)... Ik krijg 'm op 1488 Mhz ...
Trouwens, ik heb die MSI verloop wel onder handen moeten nemen (3 pinnen uitgebroken) voordat het goed werkte.
Concrete Loop Watercooling
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op zondag 28 april 2002 16:18 schreef FreeRider het volgende:
En onder welke steen heb jij zitten slapen??? Doe ff wat research en je zult zien dat de cely 1200 evenveel cache heeft als de P!!! enige verschil is de 100mhz fsb. Maar ik zie dat meer als een voordeel, makkelijker te oc ;) (dat ding haal makkelijk 1500 en vaak 1600 )
  • FreeRider
Joh ! wist ik niet :) Naja dan lijkt me de keuze helemaal makkelijk ... Ja heb me niet meer zo bezig gehouden met het hele slot 1 / socket 370 gebeuren (tot ik hier las dat het mogelijk was om die tua's er op te gooien...)
* FreeRider gaat gelijk eens effe CPU-Z draaien op z'n servertje ;)
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Quotje van freeriders site:
Millennium Copper Glaciator
Asus P3B-F - Celeron Tualatin 1488 Mhz. (12 x 124 1.65V)
1024MB Micron (CAS 2228) - Matrox G400Max - Terratec DMX Xfire 1024
Symbios C810 - Promise Ultra66 - 3Com 10/100
IBM 60GXP 20 GB - Aopen32x - Sony KV28WF3 (28" 100 Hz 16:9)
En je hebt zelf nogwel zon celeron :+ (komop ff een voltmod en je hebt hem zo op 1500/1600)
  • FreeRider
Op zondag 28 april 2002 16:32 schreef memendo het volgende:
Jah .. dacht tot vandaag dattie 128 KB had |:( ...
Probleem is dat ik niks kan kiezen tussen 124 en 133, en 133 (1600) wil niet ... komt wel in Windows maar loopt daarna zeer snel vast. Kan het voltage wel hoger zetten, maar dan wordt ie weer te heet.. kortom 1488 is het max hierzo.
Zouden er verder eigenlijk dan nog verschillen zijn tussen de Coppermine PIII en Celly Tualatin ?
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Op zondag 28 april 2002 16:37 schreef FreeRider het volgende:
0.18 en 0.13 gebakken core, lijkt me niet onbelanrijk. Door die nieuwe core kan de p!!! de huidige snelheden halen, op .18 was dat zeker niet boven de 1200 mhz (standaart) gekomen.
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
Op zondag 28 april 2002 15:52 schreef jhead22 het volgende:
Nee, met een simpele mod (3 pinnen isoleren en afhankelijk van de situatie 2 pinnen verbinden) is het mogelijk om een Tualatin Celeron op een BX-bord aan de praat te krijgen.
Tip: doe een search op Tualatin + Mod
