[liNuX] installeren vanaf 3,5 inch disk?
  • 59 views sinds 30-01-2008
Heb gisteren op de pc dump dag een leuk laptopje meegenomen, een toshiba T3400CT, een 486. Stond nog windows 95 op ( :'( ) maar dat wil ik er dus afhebben en er linux op installeren. Echter, ik heb niet de beschikking over een cdrom drive of ftp server of zo... nou is mn vraag dus: is er iets waarmee ik een distro op cdrom (slackware of redhat bv.) op diskette te zetten en vanaf diskettes te installeren of is er een goede distro waarvan ik direct installatie disks kan downloaden?
Slackware is nog wel van diskette te installeren maar dat is niet aan te raden. Een andere optie is om vanaf een FAT(16) partitie te installeren. Er staat een duidelijke manual op het Internet hoe Slackware te installeren, n.l. http://www.slackware.com/book/
Een moderne RH distro is af te raden op een 486. Debian zou ook een alternatief kunnen zijn.
Daarnaast zou je ook kunnen kijken naar Zipslack op http://www.slackware.com/zipslack/ (navigatie links in menu).
  • odysseus
  • Laatst online: 15:31
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je kunt het base-system van Debian op diskette downloaden en installeren, dan heb je een prima werkend systeem. Als je tijd over hebt dan kun je ook elke willekeurige distro installeren: je zet dan eerst een installatie ervan op een partitie op een andere pc, vervolgens ga je die met dd of split in stukken van 1.44MB hakken, op diskette zetten en aan de andere kant weer in elkaar zetten met 'cat mijndeelzoveel >> /dev/hdXY'. Dat zou moeten werken zolang je de goede drivers voor hardware op die installatie hebt gezet, het is alleen een enorme rotklus >:).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Freak_NL
  • Laatst online: 05-09 20:53
Een grote distro zoals Red Hat en co. zal veel werk zijn met schijfjes :) maar er zijn andere oplossingen. De HD die er in zit is wel groot genoeg? Misschien kun je 1 van de vele 1 floppy Linux-distro's booten en via een netwerk of misschien nullmodem verbinding met een CDROM enabled PC de "echte" distro overpompen. Al het "groundwork" (format etc.) doe je met je 1 floppy-distro.
[edit] 1 floppy links
  • Buffy
  • Laatst online: 08-09 00:29
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Als je nog een linux machine hebt kan je natuurlijk ook een install over een parallele kabel proberen.
voor meer info zie de HOWTO:
http://www.tldp.org/HOWTO/PLIP-Install-HOWTO.html
Volgens mij moet dit met debian al standaard mogelijk zijn.
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
of je trekt je laptop harddiskje eruit en hangt hem (met adapter) op je IDE/ATA van je normale PC.
Alternatief kun je ook een 2e harddisk (HD1) aan je laptop hangen (adapterkabel aan de mini-IDE/ATA connector) met daarop de distro, om die vervolgens op HD0 te installeren.
Of je hangt net als de laatste manier een adapterkabel aan de mini-IDE/ATA connector van je laptop, en plugt daaraan een (normale)IDE/ATA CD-Speler.
Laatst nog voor een knaak op de beurs gekocht zo'n mini IDE/ATA naar normaal formaat IDE/ATA converter.
  • Blerp
Blerp
I exist out of spite
is er geen linux distro waarvan je de diskette images kunt downloaden en helemaal vanaf diskette kunt installeren?
Insert vies grapje hier
  • blaataaps
Dat is er vast en zeker, maar daar hoef je geen 2 jaar oud topic voor te kicken, dat soort vragen kunnen in Welk OS (bv. Linux distro) moet ik nemen? Part 3 :)
