Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
Dit is voor elk mobo verschillend hoor
, verder staat zoiets vast wel in het boekje van het betreffende moederbord.
Umm ja, dat is juist het probleem, het boekje hebben we niet maar k heb wel een site waar de manual online staat, maar dr staan meerdere mogelijkheden in voor een 486DX en op een ander mobo(een Edom) moest k P24D gebruiken voor deze cpuOp zondag 28 april 2002 13:37 schreef Aikeleer het volgende:
Dit is voor elk mobo verschillend hoor, verder staat zoiets vast wel in het boekje van het betreffende moederbord.
Dit is de site van het huidige mobo http://www.xs4all.nl/~elhvb/mboards/a-trend/1425a/ATC-1425A.html
*beeeeep*
Over het algemeen kan je gewoon elke instelling proberen, is het niet de goede dan zie je dat bij de BIOS-post en anders geeft hij helemaal geen beeld, kwestie van uitzetten en opnieuw instellen, kan vrij weinig gebeuren hoorOp zondag 28 april 2002 13:49 schreef MBrulez het volgende:
To be determined...
Irritante oude mobohandleidingen
IPV te zeggen waar de jumpers voor waren (multiplier, bus speed, VCore etc.), maar gewoon CPU 1, jumpers zus, CPU 2 jumpers zo
Wat je dus moet zien te achterhalen is wat die P24C/P24D/486DX(5V) instellingen eigenlijk betekenen.
In dit geval wordt het niet makkelijker gemaakt doordat er verschillende versied 486DX4-100 zijn:
3V en 5V
Daarnaast zouden bus (33MHz) en multiplier (3) hetzelfde moeten zijn.
Kijk ff op de CPU voor voltage settings (sloop desnoods de heatsink eraf als die erop geplakt zit- de CPU overleeft het echt wel), en gewoon die andere twee proberen. Zit de bussnelheid fout, dan krijg je 3x25=75MHz of 3x40=120MHz, zit de multiplier fout, wordt het 2x33=66MHz.
Overigens kun je als het stabiel is overwegen de 'foute' setting 3x40=120 te handhaven
3V en 5V
Oslik, blyat! Oslik!
kijk voor de grap eens op www.motherboards.org
