Casefan op 3 volt ??
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
ik heb een 12cm delta fan (ja, idd lawaai)
nu draait die al op 5 volt, maar ik wil hem stiller hebben.
nu dacht ik om de + van de fan op de oranje draad van de atx stekker aan te sluiten en de massa op de massa van een molex connector.
nu twijfel ik alleen of dit ook kwaad kan voor het moederbord. aangezien die delta nogal wat watt gebruikt.
is er al iemand die zo z'n 3 volt heeft gebruikt ?
  • Tinman
  • Laatst online: 17-09 19:56
ik denk dat ie op 3 volt niet echt veel lucht meer verplaatst
  • straat
  • Laatst online: 17-09 17:42
3 volt gaat denk ik niet werken, dat is gewoon te weinig spanning. Als je het stiller wilt hebben kun je beter een andere fan gaan halen :)
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
op 3V slaat ie niet eens aan denk ik
¯\_(ツ)_/¯
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Op zondag 28 april 2002 12:53 schreef beschuitfluiter het volgende:
nope, gaat echt niet werken.
Idd, dan moet je er zelf een zetje tegen geven, en dan is het nog de vraag of ie blijft draaien ;)
Koop gewoon een Papst of een Delta MP die je op 7v of 5v zet.. Klaar is kees..
  • irmscher
mhhh. tja. maar wil het toch proberen.
en ik wil idd wel eens en andere fan kopen
ik dacht zelf aan een enermax met zo'n potmetertje
maar zijn er al mensen die eens iets op het 3 volt hebben aangesloten ?
  • budi
  • Laatst online: 10:07
Ik heb wel eens een stel fans op zo'n regelbare voeding gezet. Dat was zo'n ding die je met zo'n schuifje kan instellen op 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0 en 12 Volt. Maar die fan had al moeite met draaien op 4.5 volt.
Het optimale niveau geluid/koelprestatie lag bij mij op 7.5 volt waarna ik het geheel gewoon op de normale voedingdraden heb gezet, zodat ik geen externe voeding meer nodig had.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
3.3 V, moet kunnen.
Hmmz, kan je trouwens ook niet 5v + weerstandje doen?
Lijkt me wel even een stuk makkelijker..
  • irmscher
makkelijker ???
weet jij zo uit je hoofd de weerstand, en heb je die ook thuis liggen dan ?
sluit ik liever een draadje anders aan. :D
  • Hahn
  • Laatst online: 18-09 13:14
Als je ze op 3 volt zet kan je ze er net zo goed uithalen :+
The devil is in the details.
  • irmscher
heb de 12cm al wel uitgezet, maar dat koelt het water niet echt meer af in de radiateur. :D
Op zondag 28 april 2002 13:29 schreef -]MaRc0[- het volgende:
Denk het niet.. bij 3v heb je ~3/12 deel van 190 CFM.. das behoorlijk wat!
  • Felyrion
  • Laatst online: 11:31
Felyrion
goodgoan!
hmm... gaat waarschijnlijk niet werken zo.
koop gwoon zo'n mooie enermax ofzo, zit al potmetertje op, geen geknoei
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Part
  • Laatst online: 18-09 18:13
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 28 april 2002 13:49 schreef n0va^ het volgende:
Ja en op 1 volt zeker ~1/12 deel van 190 CFM :+
Waarom zijn er mensen die een DELTA fan kopen omdat ze een stil systeem willen hebben :?
Deze ventilators zijn gewoon perfect als je een hoge airflow wil hebben met het nodige lawaai, anders kun je gewoon echt beter een cheap ass 120 mm fan nemen. Ik heb zelf de 120 mm Enermax ventilators op 12/7 V en met potmeter.
  • Hahn
Het was ook maar een grapje...
  • Selfdefence
  • Laatst online: 10-01-2022
Je zou het met een condensator als starthulp kunnen doen:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1372306924
Korte uitleg van het schema:
Op het moment dat de voeding wordt ingeschakeld is de condensator volledig ontladen. Daarom staat er op dat moment 12V over de fan. Door de stroom door de fan wordt de condensator snel (~0.1 tot 0.3 seconde) opgeladen.
Als de condensator opgeladen is staat er 4.3 Volt over de fan. (5V - 0.7V spanningsval over de diode). Als dit nog teveel herrie maakt zou je kunnen proberen om twee diodes in serie te gebruiken, dan staat er nog maar 3,4 Volt over de fan.
De weerstand zorgt ervoor dat de condensator na het uitschakelen van de voeding meteen weer ontladen wordt.
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Slim schema
ga ik ook maar eens proberen
THanx man!
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
Op zondag 28 april 2002 13:59 schreef Part het volgende:
Nee, want die Fan's hebben een bepaalde 'drempelwaarde' qua voltage nodig om te draaien..
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:28
Epsilon
Avatar revival!
zo werkt het helaas niet
want de druk valt volledig weg
en heeft dus geen nut
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 28 april 2002 14:17 schreef n0va^ het volgende:
De CFM is alleen niet lineair aan het voltage meer wel redelijk lineair aan het opgenomen vermogen.
Als je de spanning verlaagd van 12 naar 6 volt is de stroom ook ongeveer de helft van wat het was. Het opgenomen vermogen is daarmee ongeveer Œ van wat het was.
Bij 3 volt draait een 12 volt fan volgens mij niet meer.
Hmm.. vreemd ik dacht altijd dat voltage / CFM een linear verband was.. of was het nu voltage / RPM..
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 28 april 2002 14:53 schreef n0va^ het volgende:
geen van beide
geluid (in db) / rpm wel
alleen jammer dat het geluid in db zelf nie lineair is :)
  • m-m
m-m
volgens mij kan je maar een zeer beperkt aantal ampere van je 3.3 volt lijn trekken en gaat dat dus niet echt lekker werken. Je kan het proberen mits je bereid bent je voeding op te blazen natuurlijk ;) En in het begin even goed met multimeter je 3.3 volt in de gaten houden.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 28 april 2002 16:59 schreef m-m het volgende:
De meeste voedingen kunnen ongeveer 10 of meer ampere bij 3,3 volt leveren.
Een fan op 3,3volt zal ongeveer 50mA trekken dus de eerste 100 12volt fan's op 3,3volt mogen geen probleem geven. :)
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Even de aard van de zaak: Je kan je fan ook proberen te smeren. :7
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • irmscher
Op zondag 28 april 2002 22:00 schreef LauPro het volgende:
wijsneus.. is een deltafan van nog geen jaar oud
Ik heb 2 papst 12cm fans op 5 Volt en vind ze ook te luidruchtig voor sŽnachts, ik ga eens kijken wat ze doen als ik ze in serie zet. (voltage is dan half zo hoog) Wellicht kan ik dan mbv een simpele schakellaar kiezen tussen 12 en 7 volt, de fans krijgen dan 6 en 3,5V. :)
Ik moet het nog gaan proberen.
