[OC] Geforce 2 Ti / Tot hoever en koelingsvraag
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
Hello,
Ik heb een Geforce 2 Ti 64 MB DDR + tv-out. Tis een standaard Geforce kaart (noname dus) met een Blue Orb als vervanging voor het (nogal kleine) standaard koelertje.
Mijn vragen...
Hoe ver kan ik mijn beestje OC-en. Standaard is het 250 voor de GPU en 400 voor de mem.
Ik heb er al een prog om het te doen. (GTU version 3.2.32.0). Werkt al erg goed en heb al gemerkt dat 300/500 niet meer lukte op mijn kaart. :P
Ik per ongeluk in het zien van mijn slechte beeld iets van 3 secs om 450/500 gezet en dan gauw naar de standaard waarden. :P (type foutje op verkeerd moment)
Hij doet het prima en wil weten hoever ik kan gaan, zonder echt de fik er in te laten komen.
Ook wil ik weten of ik een oplossing kan vinden voor een hitte probleem op mijn Geforce. Hij wordt om de achterkant van het PCB nogal warm/heet waar de GPU zit aan de andere kant. Is er een mogelijkheid om hier een koeler te plaatsen/monteren zonder dat ik de heatsink om de soldeerpuntje laat rusten (kortsluiting) :?
Ik heb van Titan zo'n PCI-slot zuig machine gekocht, maar bij het overklokken vind ik het toch maar een beetje tricky... >:) Het wordt me iets te heet.
Bedank alvast voor de reacties.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • VisionMaster
Ik merk het morgen ochtend wel ... :P
zo hoog mogelijk proberen totdat er artifacts optreden, dan de koeling verbeteren.
blue orb is leuk speelgoed om te OCEN.
Als ik nuchter ben zal ik iets "zinnigs" antwoorden goed>
  • MM
MM
was: m.m
Je wilt een koelplaatje bevestigen zonder kortsluiting te veroorzaken? Het is puur theoretisch maar je zou een plaatje keramisch materiaal (wel 1 die goed warmte geleidt) als coldplate kunnen gebruiken :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Mja, een no-name GF2Ti, op zich oc'en no-name kaartjes zowiezo niet al te best.
Als je nog ergens een HS hebt liggen van een Tbird ofzo, kan je die erop zetten, een Blue Orb is beter dan het standaard koelertje, maar het kan nog vele beter.
Zelf heb ik een Leadtek GF2Ti met een Alpha PAL6035 (Delta 60x10 fan) zonder memsinks, en die clockt stabiel naar 310/525, de core komt niet boven de 42g C uit.
Hij buigt wel een beetje door, maar ie leeft nog :)
  • VisionMaster
Ik ga eens (voorzichtig) kijken tot hoever mijn Ti wil gaan en ook eens onderzoeken wat ik kan doen met mijn koeling.
[idee mode]Zou zo'n Warmte-Tesa-Strip niet geleiden en stevig genoeg zijn om op de achterkant van mijn Ti te bevestigen? Dan kan ik misschien die strip er op plakken en er die standaard koeler op prutsen om de achterkant van het PCB te koelen?
Heeft iemand hier ervaring mee?
[/idee mode]
Op zondag 28 april 2002 13:51 schreef VisionMaster het volgende:
[/idee mode]
Denk dat die strip te dik is, en de warmte te lang vasthoud.. je moet zoeken naar Frag-tape of AS Adhesive
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Op zondag 28 april 2002 06:30 schreef SM-DoubleD het volgende:
Ik heb ook een Leadtek GF2Ti maar hoe leest jij de temperatuur uit van dat ding. Want dat is mij nog niet gelukt.
Niet elke videokaart heeft een temp. sensor .. In Sisoft Sandra kan je het onder 'Display Options' aflezen / kijken of je een sensor hebt..
Op zondag 28 april 2002 14:20 schreef Tweak-Freak het volgende:
Met dat Asus proggie (PC Probe of PC Doctor ofzoiets, dunnow juist), het duurt een beetje lang alvorens je de temps krijgt, maar het werkt wel.
