[win2k]plextor geeft 110 voorkomen bufferunderruns
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • Ernie_rules
  • Laatst online: 18-08-2025
Ik heb vandaag een Plextor 40/12/40A gekocht en ben vol goede moed gaan branden.
Maar nadat een cd'tje gebakken is krijg ik de melding "110 bufferunderruns avoided"
Ik denk dat ik iets fout heb ingesteld maar ik zou niet weten wat. heb alles al doorgelezen en search gebruikt. Ook vergt het erg veel van m'n cpu, die staat bijna constant op 100%.
...::Under Construction::...
  • _nethack
  • Laatst online: 12-09 11:03
_nethack
We're all MAD here
DMA aanzetten voor die drive?
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
mogelijkheden:
1. je pc is niet snel genoeg
2. je hd is niet snel genoeg
3. je hd is snel genoeg maar je copieert direct van cd
4. dma niet aan
5. ff ctrlaltdel en zien wat er recources vreet en die stoppen. (xp)
6. wat doe je moeilijk, ze zijn voorkomen, zou erger zijn geweest als er echte underruns waren geweest!
  • Ernie_rules
Nog wat gegevens...
Pentium III 450 mgh
Seagate 30 Gb 7200 rpm
Ik copieer vanaf de HD
Bij ctrl_alt_del is het gewoon het system idle proces wat alles wegvreet
De DMA staat gewoon aan bij de brander
Ze zijn inderdaad voorkomen maar ik heb zo'n idee dat het niet goed gaat op de manier zoals ik het doe
  • flippy
flippy
cpu niet snel genoeg.....
Op zondag 28 april 2002 04:43 schreef the_virus het volgende:
Onzin. Zelfs op een P200 kun je fikken zonder dat burn-proof nodig is.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Op zondag 28 april 2002 06:47 schreef HlpDsK het volgende:
Zelfs op een P90!
Benchmark je hd eens. En probeer op een lagere snelheid te branden.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
zet je DMA op je brander eens UIT
Op zondag 28 april 2002 07:02 schreef silentsnow het volgende:
Zelfs op een P90!
Kan best, maar kan het ook op 40 speed met zo'n pc?
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
nou je dma uitzetten verergerd je probleem want dan word alles nog langzamer dus niet doen.
als je echt een cd wil branden dan moet je systeem 6000kb per seconde naar je brander kunnen sturen zowel met grote maar ook met kleine bestanden,en daar zit nou ook je probleem.
er is geen enkele cdrom die echt 40 speed is zeker op de kleine bestanden gaan ze allemaal de mist in dus branden op 40 zal er van een cdrom niet inzitten.
en blijkbaar is ook je hd niet in staat deze snelheid te leveren zoals blijkt uit je probleem,dus wil je er echt vanaf dan zul je een hd moeten zoeken die dit wel kan halen.
als je brander geen vorm van buffer onderrun protectie zou hebben dan had je nu een stapel coasters gehad leuk om een potje bier op te zetten.
  • Ernie_rules
Ik heb m'n HD gebenchmarkd met Dacris benchmarks en daar kwam uit dat:
HD 14,4 MB/s
RAM 220 MB/s
De minimale vereisten volgens Plextor zijn: Pentium 300 MHz, 64 MB RAM en dat heb ik wel
Ook op lagere snelheid hou ik deze problemen
1. Alles hier boven
2. Brakke CD's ?
3. Heb je wel 40 SPEED CDtje ?
4. Wat zit er aan de plextor kabel ? (HD ?, CD-Rom)
5. Wat doe je "On the fly" ? HD -> CD
[Edit] Punt 5 heb je al gezegd zie ik...
  • jhksema
  • Laatst online: 28-08 17:17
Waarmee brand je? Ik had ooit een Aopen brander die ook 100+ bufferunderruns per cd had, maar bleek aan oude versie van Nero te liggen. Nieuwste versie installeren loste het probleem op...
  • flippy
flippy
begin idd maar es met easycd verkloter eraf te halen.
en ff de nieuwe nero halen....
o ja, die benchmarks geven maxima's aan (verkooptechnieken les 1) niet wat hij onder normale omstandigheden doet.
word natuurlijk anders als je een scsi of een een ibm deskstar 60 hebt....
  • Ernie_rules
Heb platinum cd's die 40 speed aankunnen. Aan de kabel hangt verder m'n cd-rom speler. De writer is wel de master zoals ze aanbevolen. heb nero 5.5, easy cd verkloter ?
  • flippy
flippy
daar bedoel ik mee easy cd creator.
er zijn namelijk nog steeds mensen die het gebruiken.
  • Ernie_rules
Ah ok :) Maar ik gebruik nero 5.5 zoals ik al eerder heb gezegd. Heeft iemand ook deze ervaringen gehad met een Plextor ?
  • Ernie_rules
Nu heb ik een logfiletje gesaved en daar staat in dat m'n dma niet aanstaat, of wel want het staat onder SCSI Device map:
Windows 2000 5.0
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.41, size=155715 bytes, created 11-12-2001 12:38:50
Nero Version: 5.5.7.3
Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W4012A> Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 5.5.7.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 4096kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: < ATAPI CDROM> Version: 110N - HA 1 TA 1 - 5.5.7.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST330630A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W4012A atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ATAPI CDROM atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 41943040 (41943040) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 127MB (130552kB)
Free physical memory: 17MB (17776kB)
Memory in use : 86 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
De handleiding zegt dat ik dma aan moet zetten onder de device manager, plextor selecteren en dan op het tabblad settings. Maar ik zie nergens een dma optie staan..iemand ?
  • Smirnoff
  • Laatst online: 11-09 17:18
Dat is ENABLE DIGITAL...........
  • Ernie_rules
ja dat klopt en dus geen DMA :P
Ik heb de search gebruikt en gevonden dat je hem bij de IDE controller aan moet zetten. Nu geen bufferunderruns meer en een CPU usage van een procent of 10.
Gooi maar dicht !!
  • Smirnoff
[/OT]
Heb je mijn mail nog gehad, betreffende dit onderwerp?
Zo niet mail mij even.
[/OT]
  • Yucko
  • Laatst online: 19:45
Yucko
One clown to rule them all !
Op zaterdag 27 april 2002 22:28 schreef Ernie_rules het volgende:
dude, mag ik vragen waar je die brander gekocht hebt? Ik hoop dat je eventjes over de grens bent geweest (duitsland) want in Alsdorf en Aken is ie al te vinden voor resp. €158 en €156
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • Ernie_rules
Mag je vragen, heb m in Aken gehaald :7
  • Yucko
Yucko
Hehe ... goed he .... ;) een wereld van verschil. Bij de Regenboog in Sittard betaal je €229 en bij de Unilogic €220 (ongeveer).
Ikzelf heb hem vrijdag in Alsdorf gehaald want toen was ie in Aken nog steeds €175.
Aah, 2 euro .. daar kan ik nog mee leven.
