pc ziet de andere 2 niet
ik heb een netwerk-probleem :( ik het in de faq zitten lezen
maar toen was het nog niet duidelijk
Sytem 1:
AMD 450 mhz
realtek 10/100 kaart
windows me
Sytem 2:
AMD 1800xp+
windows xp prof
Sytem 3:
AMD 1,2 Ghz
windows xp prof
Probleem: system 3 ziet de 1 en 2 niet, 1 en 2 zien elkaar wel, 1 en 2 zien 3 niet.
Workgroup: MSHOME
protocol; TCP/ip, netbui ipx
extra hardware: een sitecom 10 mbit hub
iets meer info graag.
wat is de ip/netmask instelling van die pc? (en van je andere pc's)
ip/masking :?
sytem1: 169.254.125.10
sytem2: 169.254.125.11
sytem3: 169.254.125.12
en allemaal submasking 255.255.0.0
systeem 3 draait xp zie ik: Kijk maar eens naar die interne vuurmuur van xp. Ik denk dat daar het probleem zit
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Heb je
\\IP
Al eens geprobeerd ?
Dus op pc2 -> \[ip van pc3]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
interne vuurmuur :? leg eens uit
Op zaterdag 27 april 2002 19:41 schreef UT-ROCKS het volgende:
vuurmuur=firewall :)
die heeft windows xp al. Als daar iets verkeerds staat ingesteld dan werkt het zaakje niet meer he.
maak op alle Xp pc de accounts aan die je overal gebruikt
ping evt.
ga naar ip rang 192.168.1.x
met subnet = 255.255.255.0
dan werkt alles perfect
Op zaterdag 27 april 2002 19:45 schreef ericjanssen het volgende:
ping evt.
dat maakt niks uit. die 169.168.xxx.xxx/255.255.0.0 range is er niet voor jan met de korte achternaam. Een slim iemand heeft het volgende namelijk bedacht:
pc's die op dhcp ingesteld zijn maar geen dchp server kunnen vinden krijgen automatisch een 169.168.xxx.xxx nummer. bij een subnet van 255.255.0.0 Ze kunnen dus altijd met elkaar communiceren.
Anders zouden pc1 en pc2 elkaar ook niet kunnen zien.
//edit
bovenstaande is niet helemaal van toepassing want de topic starter maakt gebruik van 169.168.xxx.xxx/255.255.0.0
Maar ook met bovenstaande config moet het werken.
//edit
ik heb nog gekloot met andere werkgroepen
maar werkt ook nie probeer wel ff de ip adresen >:)
Op zaterdag 27 april 2002 20:08 schreef UT-ROCKS het volgende:
hee eigenwijsje :)
denk nu even rustig na. pc1 en pc2 kunnen elkaar wel zien. Die zitten in dezelfde iprange/subnetmask als pc3.
conclusie: die iprange/subnetmask is correct anders zouden pc1 en pc2 elkaar ook niet kunnen zien.
kijk nu maar even naar die ingebouwde firewall van xp. Want ik weet 99 procent zeker dat die eten in het roet gooit. (of was het nu andersom :P )
waar zit de firewall in xp ? :)
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/using/howto/networking/icf.asp
next time: Google :) het duurde bij mij 20 seconden voordat ik deze links naar boven getoverd had.
het ligt niet aan de firewall ..... want die staat niet aan
en het netwerkaartje uit 1 heb ik 2 gezet en nog zien zien ze elkaar niet
iemand ?
  • Shunt
  • Laatst online: 11:13
Shunt
Boe
ok begin eerst effe met win ME er af te mieteren en er win 98 se op te zetten ;)
en dan de instructies hierboven volgen ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
