PHP error met mysql
Ik krijg de volgende error in het script:
Warning: Supplied resource is not a valid MySQL-Link resource in /home/sites/site75/web/random.php on line 9
Regel 9 is:
mysql_close($test)
Hier het scriptje"
PHP:
<? require("includes/mysql.php"); print"-->"; $test = mysql_query("SELECT * FROM huis"); $aantal = mysql_num_rows($test); $randomgetal = rand(1,$aantal); mysql_close($test) ?> <? $mysql = mysql_query("SELECT * FROM huis WHERE huis='$randomgetal'"); while ($regel = mysql_fetch_array($mysql)){ $huis = $regel["huis"]; $Intro_foto = $regel["Intro_foto"]; print" [img]images/huis/klein/$Intro_foto>[/img]
Weet iemand wat er fout is?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Hoe duidelijk moet een melding zijn?
$test is een result-resource, geen link-resource...
Waarom doe je daar trouwens mysql_close() :?
lijkt me nogal overbodig.
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 09-09 14:26
PowerSp00n
There is no spoon
bool mysql_close ( [resource link_identifier])
$test = mysql_connect("host", "username", "password");
  • opa uche
  • Laatst online: 25-06 18:48
Je bent de punt-komma vergeten achter mysql_close($test) te zetten...
Bovendien is de functie mysql_close alleen nodig wanneer je een "persistant" connectie zou maken.
In de normale omgang sluit PHP dit al automatisch.
Zie php.net
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Op zaterdag 27 april 2002 16:42 schreef nms het volgende:
Zie php.net
Maar daar komt de error die hij nu geeft niet vandaan. Magoed je helpt iig voorkomen dat ie met de volgende foutmelding aan komt :+....
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
zie http://www.php.net/manual/en/function.mysql-pconnect.php
Second, the connection to the SQL server will not be closed when the execution of the script ends. Instead, the link will remain open for future use (mysql_close() will not close links established by mysql_pconnect()).
To topicstarter:
Luister naar ACM! :)
Voor de rest zou ik het hele script nog eens goed nalopen, aangezien er een aantal fouten in zitten, een kleine greep:
1/ geen srand gebruikt
2/ database afsluiten en stiekem nog een keer gebruiken?
3/ while loop terwijl je maar 1 resultaat hebt
4/ id's verkeerd gebruiken, aangezien een id veld niet opvolgend hoeft te zijn.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
