[XFree86] Pakt resolutie niet?
  • stylee
  • Laatst online: 04-09-2021
stylee
blah zeg ik je
Hoi allemaal,
Ben bezig met gentoo linux. Ik moet zeggen dat het mij errrrg gevalt (op die 15 uur compilen van X/KDE 3 na :P), maar ik zit nu met een probleempje.
Ik heb X --configure gedaan en hij heeft mn monitor (IBM 2122) en mn VGA (Riva TNT) gedecteerd en netjes een config gemaakt.
Het ziet er ongeveer zo uit:
Section "screen"
  DefaultDepth 24
  Identifier "Screen0"
  Device "Card0"
  Monitor "Monitor0"
  SubSection "Display"
     Depth 16
     Modes "1024x768" "800x600"
  EndSubSection
     Depth 24
  EndSubSection
EndSection
(mwa spelvouden voorbehouden :P)
Als ik nu X start met bij startx kom ik in een res van 640*480 terecht waarna ik alleen nog naar een nog lagere res (320*240 ofzo dek ik) kan.
Als ik in mn Xfree log file kijk zie hetvolgende (zie vetgedrukte stuk). Iemand enige ideeën wat er mis is?
Alvast bedankt.
(==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(WW) NV(0): Monitor0: Using default hsync range of 28.00-33.00kHz
(WW) NV(0): Monitor0: using default vrefresh range of 43.00-72.00Hz
(II) NV(0): Clock range: 12.00 to 350.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode "640x350" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x175" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x400" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "720x400" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "360x200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "400x300" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "832x624" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "416x312" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using mode "1024x768" (no mode of this name)
(II) NV(0): Not using mode "800x600" (no mode of this name)
(--) NV(0): Virtual size is 640x480 (pitch 640)
(**) NV(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
(**) NV(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240" 12.60 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0): Display dimensions: (250, 190) mm
(**) NV(0): DPI set to (65, 64)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je monitor heeft wel een erg beperkte hsync?
Zou me niet verbazen als XFree hem daardoor toch niet op 1024/800 wil draaien?
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
Geen idee, Redhat pakte hem wel gewoon in 1024, hoe kom ik erachter welke hsync mn monitor aankan? En zeg geen rtfm, want die heb ik niet :P
- edit -
stickertje op de achterkant geeft aan:
V : 100 - 240
A : 2A
Hz: 50/60
Heb ik hier wat aan?
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 05-05 18:58
Mijn monitor doet hsync: 30.00-70.00khz en vsync 50.00-130.00hz dat ziet er al beter uit.
Op zaterdag 27 april 2002 13:58 schreef stylee het volgende:
- edit -
V : 100 - 240
A : 2A
Hz: 50/60
Nee ;)
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
grr :P
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
Nope jouw refresh rates werken niet bij mij. Is er geen prog of database (zoals die van redhat, die vult het nl automatisch in) om erachter te komen wat de hsync en vsync van mn monitor zijn?
  • odysseus
  • Laatst online: 21:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Dat stickertje is gewoon op wat voor electriciteitsnet hij moet worden aangesloten...zodat je niet denkt dat hij werkt met AAA-batterijen of op 6kVolt :).
Even in je /etc/X11/XF86Config-4 de regels met HorizSync en VertRefresh aanpassen naar bijvoorbeeld 30-70 en 50-160 zou prima moeten werken. Dit zijn vrij conservatieve waarden, ze zullen best nog hoger kunnen afhankelijk van je monitor. Het is echter verstandig daar niet zomaar mee te gaan spelen (oudere monitors kunnen er kapot aan gaan!) en liever de documentatie van je monitor op internet op te zoeken zodat je weet welke je echt moet hebben.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Makkelijker: post je volledig XF86Cofig-4 file eens. :Y).
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
Die HorzSync en VertRefresh heb ik er zelf bijgezet. De eerste res (1024*768) doet ie niet maar als ik ctrl+alt+- doe dan doet ie die tweede wel. 800*600 is dat neem ik aan.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Section "ServerLayout"
    Identifier       "XFree86 Configured"
    Screen 0    "Screen0" 0 0
    InputDevice     "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice     "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
    FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
    FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
    Load      "extmod"
    Load     "xie"
    Load      "pex5"
    Load      "dri"
    Load      "dbe"
    Load      "record"
    Load      "xtrap"
    Load      "glx"
    Load      "speedo"
    Load      "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier    "Keyboard0"
    Driver      "keyboard"
EndSection
    Identifier    "Mouse0"
    Driver      "mouse"
    Option          "Protocol" "PS/2"
    Option          "Device" "/dev/mouse"
EndSection
Section "Monitor"
    DisplaySize 250   190   # mm
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "IBM"
    ModelName       "2221"
    Option          "DPMS"
    HorizSync   30-70
    VertRefresh 50-160
EndSection
Section "Device"
      ### Available Driver options are:-
      ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
      ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
      ### [arg]: arg optional
      #Option     "SWcursor"             # [<bool>]
      #Option     "HWcursor"             # [<bool>]
      #Option     "NoAccel"         # [<bool>]
      #Option     "ShowCache"           # [<bool>]
      #Option     "ShadowFB"             # [<bool>]
      #Option     "UseFBDev"             # [<bool>]
      #Option     "Rotate"           # [<str>]
      #Option     "VideoKey"             # <i>
      #Option     "FlatPanel"           # [<bool>]
    Identifier  "Card0"
    Driver  "nv"
    VendorName  "NVidia"
    BoardName   "RIVA TNT"
    BusID    "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
    DefaultDepth 16      # Default color-depth (24-bits)
    Device     "Card0"
    Monitor    "Monitor0"
        Depth     16
        Modes "1024x768" "800x600"   # Resolutions
    EndSubSection
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zaterdag 27 april 2002 14:18 schreef odysseus het volgende:
Noem je DAT conservatief :?
Volgens mij knalt mijn oude 15" dan uit elkaar met die waarden :)
Maar stylee zal toch echt de waarden van dat scherm moeten zien op te zoeken. Als het en 14/15" is zullen bovenstaande waarden al gauw te hoog zijn, zeker als ie vrij oud is.
[edit]
Mijn oude 15" kan: hsync: 30-64 en vsync: 47-104 en dat was vrij hoog toendertijd (5 jaar terug ofzo).
Mijn nieuwe 19" kan: hsync: 30-110 en vsync: 50-160
  • odysseus
odysseus
Op zaterdag 27 april 2002 14:42 schreef ACM het volgende:
Wel, mijn HorizSync op deze 17" staat toch echt nog ruim hoger dan de 30-70 die ik postte...en dat is dus een jaren oude 17" (nog geproduceerd door Digital), afgedankt bij een bedrijf en op mijn bureau beland...
* odysseus heeft hier nog wel een 14" staan, maar op die bak draait geen X en is er dus ook geen X-configbestand om even te spieken.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Mja, als je het over conservatief hebt, doe dan:
hsync: 30-60, vsync 50-100 ofzo :)
Magoed, het blijven gokjes, zolang er geen specs van de monitor verschijnen (grootte, leeftijd, etc) valt er weinig te zeggen.
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
Ok hebbes!
hier heb ik de manual gevonden.
De goede waarden zijn:
HSync: 30-54
VSync: 50-120
Thx allemaal
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Rtfm :+
Magoed, gelukkig heb je het gevonden :)
Foute waarden zijn vaak niet al te fijn (zeker op de langere duur) voor je scherm.
