Swiftech MCX462 Delta
Ik heb vandaag de Swiftech MCX462 met Delta FFB0812SHE - 80 x 80 x 38 mm. besteld @ OC-SHOP. maar ik vroeg me af waarmee 48,5 dB ongeveer gelijk aan staat? of heeft iemand meschien een proggie je je boxen 48,5 dB kan laten maken?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Teringtakkeherrie. Dan weet je vast genoeg :P
Bnet pindle#2913
Vrij lastig omdat uit je boxen te halen i.v.m volume regelaar op de boxen..
dit zegt de binas ervan:
• 50 dB: rustig gesprek - gemiddelde woonwijk overdag buiten
Heb je ook niet veel aan dus.. gewoon afwachten! :)
  • Kawa
  • Laatst online: 21:23
Eeen irri krijsend geluid :(
juist een heel hoog piepend irri geluid brengt dat ding voort, ik zou em niet aanraden als je van rust houd ... >:)
Een flink blazend geluid..er is beter mee te leven als een HP60. Dus het valt allemaal wel mee. Misschien niet als je een standaard intel koelertje gewend bent. Ik heb zelf de nog iets krachtigere HP80..de EHE 80CFM 53,5dBa. Ik kan er wel mee leven, maar moet zeggen dat ik hem af en toe wel graag op 7volt zet :D
hoeveel cfm heeft de swiftech nog op 7v?
  • porn*
porn*
Ik zou er eerder een Papst fan oid op zetten die rustiger is. Ook al zet je die Delta op 7v, dan heb je nog meer herrie dan koelprestatie tov. een stillere Papst (ik heb er bijv. een die 26dBa produceert en nog steeds 34CFM lucht verplaatst). Remeber: dat is niet 2x zo weinig herrie, maar veel minder. Geluid neemt exponenentieel toe als het aantal dBa stijgt.
Bnet pindle#2913
das een klereherrie ja.. ik heb vandaag m'n Zalman CNPS6000CU binnen gehad en hij is STIL, das nie normaal. Op silent mode houdt ie m'n niet OC 1800+ op 47 graden na een half uur 3D mark2001 :) idle issie 40 graden ongeveer. Nu nog een Enermax voeding...
gelukkig hebbik gehoor beschadiging en hoor ik pas boven 30/35 dB ;x
  • MartNL
  • Laatst online: 11-09 05:50
MartNL
Een echte lekkere cooler.
Ik heb hem ook en hij werkt perfect.
Hij loopt wel op 7volt anders is het niet te harden.
(wel goed oppasen met aansluiten!!! )
Op zaterdag 27 april 2002 18:33 schreef MartNL het volgende:
huh? waarom extra voorzichtig..
  • MartNL
MartNL
Op zaterdag 27 april 2002 18:51 schreef TaZkraTiZ het volgende:
Je moet goed kijken of je ook ringetjes nodig hebt!
Anders kan er iets mis gaan met je moederbord.
Als die er niet goed op zit dan kost het je minimaal een proccesor. (spreek uit ervaring)
[topic=472790/4]
Gebruiks aanwijzing effe lezen doet ook wonderen.
Al zet ik hem erzelf tegenwoordig anders op.
http://www.swiftnets.com/
ringetjes? ;x ik heb MSI KT3 Ultra-ARU mobo
Op zondag 28 april 2002 00:21 schreef MartNL het volgende:
[topic=472790/4]
Bij mij een cpu en moederbord :'(
En MSI's die hebben wel gegrounded gaten dus daar heb je die ringetjes niet bij nodig.
Neem een delta 120mm Fan die *Zuigen* pas whoo :P
volgens mij isset de bedoeling dat ze cooler bij de swiftech over de koelblok blaast ;)
Op zaterdag 27 april 2002 13:23 schreef TaZkraTiZ het volgende:
ikzelf heb de Delta HP80 ,die produceert 53 dB,en na verloop van enkele uren heb je daarvan licht pijnlijke oren.48,5 ga jij waarschijnlijk niet leuk vinden.maar weet wel : over het algemeen : hoe meer geluid een fan produceert,hoe meer lucht hij verplaatst.
maar ik raad je aan om een potmeter er tussen te zetten,zodat je je fan kunt regelen tussen de 4,5 en 12V,en das wel zo rustgevend! :z
meschien kan iemand met een swiftech herrie maker ff een mp3/wavje maken :)
