hoe kan ik mijn kast beter koelen ?
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • l3p
  • Laatst online: 12-09 11:52
l3p
www.^.nl
ik heb nu een aopen kast, maar ik krijg totaal geen luchtstroom
1x Spire 80x80 front --in
2x 40x40 5.25 Inch front --in
2x Hd cooler
cooler in me voeding --uit
en een 0.30A 80x80 koeler achter --uit
maar toch blijft het 37°C in mijn kast
enige ideeen om het wat te verbeteren ?
mischien gaatjes in me kast boren van voren ?
hier foto van mijn kast
http://home.hetnet.nl/~pbrands19/index.html
L3p - MK - PV - WP
  • Hahn
  • Laatst online: 18:42
Misschien moet je um op een plaats zetten waar er airflow mogelijk is. Want zo te zien blaast ie aan de achterkant alle warme lucht meteen tegen de muur waardoor het niet goed weg kan komen. En als geld geen rol speelt: Watercooling :P
The devil is in the details.
  • l3p
l3p
www.^.nl
nee zijn warme lucht kan ie makkelijk kwijt daarachter, en van voor krijgt ie lucht van 22°C, dus ik snap het nie
L3p - MK - PV - WP
  • Hahn
Op zaterdag 27 april 2002 11:40 schreef L3PrAcHauN het volgende:
Misschien hebbie in de kast geen airflow, omdat alle draden ervoor zitten. Heb je je kabels geround of hangen ze allemaal nog los :?
Als je je kabels niet hebt geround dan houden al die kabels de lucht tegen waardoor het dus ook niet gaat bewegen.
  • l3p
l3p
www.^.nl
nee ik heb geen ronde kabels, maar er is genoeg ruimte
ik heb zelf het idee dat ie niet genoeg lucht kan aanzuigen van voren, en daar is het een idee om gaatjes te boren van voren ?
L3p - MK - PV - WP
  • l3p
l3p
www.^.nl
niemand ?? ;(
L3p - MK - PV - WP
  • l3p
l3p
www.^.nl
ok dan zijn de richtingen van die koelers wel goed ?
1x Spire 80x80 ------------front under --in
2x 40x40 5.25 Inch ------------ front --in
cooler in me voeding ----------voeding --uit
en een 0.30A 80x80 koeler ---- ondervoeding,naast cpu --uit
L3p - MK - PV - WP
Op zaterdag 27 april 2002 12:29 schreef L3PrAcHauN het volgende:
hmmmmmmzz volgens mij heb je last van overdruk.
je voedingsfankan je haast niet mee tellen, want die blaast nooit zo hard.
probeer eensj e 5.25 fans naar buiten te laten blazen.
toen ik net het verhaaltje weer las snapte ik er ook niks van.
Op zaterdag 27 april 2002 12:37 schreef redbullwaning het volgende:
hmmmmmmzz volgensd mij heb je last van overdrukwant je voeding kan je haaft niet me tellen als fan want die werkt lang niet zo hard.
probeer eens 5.25 ins naar buiten te laten brazen.
Gutteguttegut. Zeg dan niets, want dit snapt ook niet iedereen!!
  • Ordos20
  • Laatst online: 14-09 14:23
Dude, idd je hebt overdruk en dat zuigt. zet die spire 80mm fan es uit en kijk dan nog eens..... promise dat het dan plotseling beter wordt
MIO DIOS!!! ESTA CIENCIA ES DIABOLICO!!!
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
Op zaterdag 27 april 2002 12:47 schreef Pureoptical het volgende:
waarom snap ik het dan wel? k heb koppijn omdat k zo ziek als een hond ben..
maargoed, als je nou eens een gat in de zijkant maakt ter hoogte van je cpu, als out, of als je cpu fan op het koelblok blaast, intake.
dan aan de onderkant doe je een stuk of 2 fans voor intake, en op de bovenkant een stuk of 4 outtakes...
wat ik de eerste keer deed, was gewoon een intake op me cpu, verder nix...
maarja, waterkoeling ruleert :)
  • l3p
l3p
www.^.nl
ahh mooi eindelijk oplossingen :)
maar aan de achterkant die 0.30A koeler is echt goed
die spire aan de voorkant ook
die in de voeding en die 5.25 inch stellen nix voor
anders wil ik wel ff een fotootje maken als jullie me verder helpen
L3p - MK - PV - WP
  • l3p
l3p
www.^.nl
trouwens nu haalde ik net mijn kap eraf, en deed burnin wizzard
nu is system temp 30 en cpu 45 stressed
ik d8 dat met kappen erop dat ie dan beter koelde
L3p - MK - PV - WP
  • Ordos20
Je wilt dat er meer lucht uitgezogen wordt dan er in gaat, de spire dus gewoon even uit en testen
  • AproK
Op zaterdag 27 april 2002 13:09 schreef L3PrAcHauN het volgende:
in jou geval koelt ie beter met kap er af omdat je te veel intake hebt, in mijn geval beter met alles er op, omdat ik zeeeer weinig druk heb in m'n kast, beetje klote om uit te leggen, maar ik heb heel veel outtake en weinig intake, om toch genoeg lucht te verplaatsen zuigt ie ook nog eens lucht aan door elk kiertje die er is..
zoals iedereen al 20x gezegt heeft, je moet gewoon die ene intake naar outtake zetten, dus omdraaien
  • l3p
l3p
www.^.nl
de kabels kan ik nog een heel stuk naar boven krijgen
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~pbrands19/im000409.jpg
L3p - MK - PV - WP
  • l3p
l3p
www.^.nl
:::zoals iedereen al 20x gezegt heeft, je moet gewoon die ene intake naar outtake zetten, dus omdraaien
dus dan krijg ik in totaal 3 outtakes en 1 intake ?
L3p - MK - PV - WP
  • Hahn
Op zaterdag 27 april 2002 13:22 schreef L3PrAcHauN het volgende:
Nee, je moet in de intake en de outtake gelijk hebben. Dus zoveel erin blazen = zoveel er uit blazen.
Op zaterdag 27 april 2002 13:19 schreef L3PrAcHauN het volgende:
Afbeelding
Tering wat een zooitje in je kast :+
yech wat een giga troep in je kast!
Round je IDE kabels, en bind alle kabels eens bij elkaar.
Om een goeie intake te hebben moet je dat rooster voorin eruit zagen. En hetzelfde geldt voor dat rooster achterin. Die dingen houden echt gewoon TEVEEL lucht tegen.
  • l3p
l3p
www.^.nl
mooi de roosters eruit dus :)
tja ik heb 4 ide kabels, 2x maxtor raid 0 1x dvd 1x cdrw
L3p - MK - PV - WP
  • AproK
Op zaterdag 27 april 2002 13:30 schreef -]MaRc0[- het volgende:
hoeft niet, je mag meer outake hebben, minder druk is koeler..
edit, zal het makkelijker maken :P
doe gewoon achterkant outtake, voorkant intake, en aan de zijkant mag ook wel wat gebeurden hoor..
als ik jou was zou ik ALLES eruit schroeven en eens lekker met de dremel/decoupeerzaag aan de gang gaan,
een paar blowholes doen wonderen.
Daarnaast raad ik je aan om je heatsink op je northbridge te vervangen door een Pentium I cooler van coolermaster (www.coolermaster.com) heb ik ook gedaan :9 (met een beetje zalman thermal adhesive moet dat lukken)
Daarnaast zou ik je cooler op je videokaart ook vervangen door eenzelfde cooler.
Dit scheelt echt op de hoeveelheid casefans die je anders zou moeten installeren.
Gooi 'm eens in een vrieskist. lol :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 27 april 2002 15:27 schreef M-Vibe het volgende:
lol?
post dan niets |:(
Op zaterdag 27 april 2002 11:47 schreef L3PrAcHauN het volgende:
Genoeg ruimte?..... Weet je dat wel zeker? Ik zou me kabels maar eens snel gaan rounden :)
  • Chiron
  • Laatst online: 18:48
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Op zaterdag 27 april 2002 13:43 schreef Cooliez het volgende:
ik denk dat het temperatuurverschil door drukverschil te verwaarlozen is hoor, maar het is voor de fans wel leuk als ze niet over hun toeren worden geblazen/gezogen, dus evenveel lucht erin als eruit is in ieder geval aan te bevelen
iets meer intake dan outtake is zelfs aan te bevelen ivm stof wat dan niet zo snel je kieren en gaten vult, maar ook dat is eigenlijk praktisch te verwaarlozen (en je moet een stoffilter hebben voor je intakes, anders heeft het alsnog geen zin :+)
heb dat nut ?
  • l3p
l3p
www.^.nl
ok ik heb dus zo'n €100 beschikbaar om me systeem beter te gaan koelen
-- ten eerste ik heb nu een spire cooler, die moet dus ook beter worden, de Alpha PAL8045T (Delta 80HP fan) moest de beste zijn maar die past dus niet, dus had ik zelf gedacht de ThermalTake Volcano 7+, goeie keus ????
-- ten tweede moet ik rounded cables hebben
heb raid dus moet ik al 2 kabels hebben
en 1 lange kabel voor naar me writer en dvd
klopt dat zo ?
-- ten derde wilde ik nieuwe 80x80 fans voor en achter
welke zijn erg goed en een beetje stil ??
plzz help me out *D
L3p - MK - PV - WP
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
Mwaw, ik zou het niet voor de fanspeed regelaar doen...moet steeds je kast open enzo...neem lekker een Vulcano 7 en haal daar de fan vanaf en zet er een Papst 8412 N/2G op....koelt uitstekend...kosten totaal: € 40,-
klopt dat zo ?
Haal Spiral Wrapping Tape....liggen bijvoorbeeld bij de Praxis voor € 9,-
Kies 4 fans uit die binnen je budget vallen...maak van die 4 een schema met daarin de cfm/dB(A)/rpm....kijk welke er goed uit komt...bijvoorbeeld Enermax fans op Papst...
plzz help me out *D
Suc6 :7
  • l3p
l3p
www.^.nl
als ik nou gewoon eens deze kast neem , zitten al 4 coolermaster koelers bij
http://www.tweakshop.nl/img/case/ax/ax-sld-back.jpg
met zon volcano 7+ ?
L3p - MK - PV - WP
  • l3p
l3p
www.^.nl
niemand ?
L3p - MK - PV - WP
  • l3p
l3p
www.^.nl
ok ik heb er ff over moeten denken, maar ga hem toch bestellen,......de Chieftec AX-01SL-D
maar nu is het zo, er passen 4 80x80 fans in en die kan ik gelijk mee bestellen
nu is mijn vraag
€ 30,00 4 x Coolermaster TF8-25IM-74 case fan 80mm
€ 50,00 4 x Enermax UC-8FAB case fan 80mm
wat is beter ??? (hij mag best wel herrie maken :)
L3p - MK - PV - WP
dus als je een stille kast(pc) wilt moet je coolermaster koelers gebruiken. Als ik me niet vergis.
En als geluid overlast mag moet je..... (kan iemand dat invullen :))
  • l3p
l3p
www.^.nl
hehe ok ik doe het anders , ik kan alleen kiezen uit coolermaster OF enermax dus...
dit ken ik vinden van de coolermaster
Size 80 X 80 mm
Rated Voltage 12 V
Input Current 0.16 Amps
Rtation Speed 2500 RPM
Air Flow 33 CFM
Acoustic Noise 29 dBA
Life Expectancy 25.000 hrs
en dit van enermax
Airflow: 25 CFM to 40 CFM.
Noise: 21dB(a) to 33dB(a).
dus ik denk dat ik toch maar voor coolermaster ga omdat dat €20 scheelt
of er moet iemand zijn die een beter idee heeft :)
L3p - MK - PV - WP
  • Huupke
  • Laatst online: 03-11-2025
Als je overdruk hebt dan blijft de lucht langer in de kast hangen omdat het dan niet meteen door de kast heen gaat, er is dan ook bijna geen airflow. Als je meer outtake hebt dan krijg je onderdruk en is de airflow nog beter dan het geval met evenveel intake als outtake.(Ingewikkeld?)
In iedergeval moet je er dus voor zorgen dat je meer outtake hebt dan intake.
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
  • l3p
l3p
www.^.nl
ok ik krijg overmorgen dus mijn nieuwe case + casefans..
Chieftec Aluminium Entry Level Server AX-01SL-D (alu case)
mijn case temp is nu 42 graden.................., niet normaal geloof ik :?
deze krijg ik binnen
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakshop.nl/img/case/ax/ax-sld-back.jpg
en ja ik wil met kleppie >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.gibtek.co.uk/images/dragonali/dagallery4tn.jpg
wat ik me nu afvraag gaat dit veel schelen in case temp ?
L3p - MK - PV - WP
  • Morre
  • Laatst online: 27-07-2025
Veel, want ik heb met de stalen chieftec uitvoering(lees:warmere) maar een temperatuur van 26Graden.
AMD1400 Athlon T-Bird en die is errug warm
  • Morre
Op zondag 05 mei 2002 12:11 schreef L3PrAcHauN het volgende:
Size 80 X 80 mm
Rated Voltage 12 V
Air Flow 33 CFM
en dit van enermax
De fans van Enermax zijn wel goed hoor! Zijn maar 12Euro bij www.micromotive.nl
Maak ook gewoon dan ff je kabels rond... zorg dat de lucht goed door de kast heen kan blazen... dus niet al teveel obstakels en dan moet het wel goed gaan.
Mijn kast heeft een temperatuur van +/- 25 graden simpel omdat de lucht lekker kan doorblazen zonder allemaal prut die de lucht doen vertragen en tegenhouden zoals die IDE kabels van jou op een foto eerder...!
Mooi. Dan is dit ook weer opgelost. Mooie kast, 'gemene keltische kabouter'. Had ik ook gekozen, als hij niet 3 maanden te laat was opgedoken. :) (Heb nu Chieftec DX-01-BD)
Op mijn 1G TBird heb ik een Arkua 6128 voor 26 Euro.
Temp chipset:26
Temp CPU:40
2x Papst NGLM intake 80mm op 7V.
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Nou zoals overal al is gezegd, Rounden die kabels! :D En alles netjes bij elkaar tie-wrappen. En natuurlijk ff die roostertjes eruit dremelen, want die hinderen de airflow ook behoorlijk, zet er een paar mooie fangrills voor en het zou al een stuk beter gesteld moeten zijn met je casetemp ;)
  • Roman
  • Laatst online: 17-09 12:32
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Mijn case temp is maar 26 graden met een tb 1.2@1.33
wel met een 120mm fan in de achterkant in een A-Open hq45 kast.
Afbeeldingslocatie: http://home-2.12move.nl/~sh073391/pics/Athlon.JPG
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • l3p
l3p
www.^.nl
heb al gelezen ja ik ga morgen ff mijn kabels rounden
(gewoon met mesje lossnijden en dan los trekken ? en kan dat ook gewoon bij udma 100 kabels ? )
maareh als nu met case temp 42 graden mijn cpu 48 graden is
wat wordt dan mijn cpu temp met case temp 25 graden ??????? :?
tis trouwens xp 2000+ met thermaltake volcano 7+
L3p - MK - PV - WP
  • l3p
l3p
www.^.nl
zeg ROMAN werkt dat geluidswerende spul nog een beetje ?
L3p - MK - PV - WP
  • bassio
  • Laatst online: 23:31
Ik heb ook de alu chieftec en mijn casetemp is iets van 30 graden en mijn cpu 48. Echter, mijn epox mobo meet geen goede waarden. Dus waarschijnlijk is ie nog cooler.
Ik krijg nog twee extra papst 8412 fans. Eens kijken of dat voor een goede luchtstroom zorgt. Verder ben ik eg tevreden over de kast.
  • l3p
l3p
www.^.nl
ik vroeg al eerder als nu met
wat wordt dan mijn cpu temp met case temp 25 graden? :? :? :?
L3p - MK - PV - WP
Op woensdag 22 mei 2002 19:37 schreef L3PrAcHauN het volgende:
[off topic]
huh, mijn case temp is 35 graden en cpu 50 idle, 55 stressed.
[/off topic]
ben bezig met koelers, maar moet je meer intake of outtake hebbuh :?
vind je het gek wat een zooi werk de kabels goed weg of round ze allemaal helpt meestal wel :)
  • l3p
l3p
www.^.nl
ik heb hem binnuh :)
morgen pics
L3p - MK - PV - WP
  • DocB
  • Laatst online: 16-09 09:44
Je kunt beter meer outtake hebben dan intake is mijn ervaring. Ik 1 fan voorin (komen er binnenkort meer bij) en 2 achterin (1 gewoon, en de voeding zuigt ook weg bij de cpu(enermax met 2 fans)). Nou heb ik een beetje met mn baybus zitten spelen, en als ik mn fan voorin op volle toeren zet gaat de temp alleen maar omhoog (oke, paar tienden, maar toch) vergeleken met als ik hem op 5V zet. Dat is een hoop onderdruk, want vlak naast mn cpu zitten mn voeding (92mm) en een gewone 80mm fan naar buiten te blazen. Als ik die zachter zet schiet de temp binnen een paar seconden al een paar graden omhoog... Dus liever meer outtake dan intake...
Op maandag 29 april 2002 16:45 schreef L3PrAcHauN het volgende:
klopt dat zo ?
plzz help me out *D
alpha is een zeer goeie keus , past een zalman 6000 cu niet ???
stil en delta gaat niet samen ik raad je enermax aan zit een draai knopje aan om te stellen van stil tot goed hoorbaar en toch goed koelen het voor deel hier van is zomers als het 30 graden is schoef je gewoon die fan;s op full
  • l3p
l3p
www.^.nl
oh yeah deze kast rulez, me temps zijn nu ook beter.
ff voor en na foto :)
>>> eerst
oude kast + spire cooler en 2 spire 80x80 fans
case 41 graden
cpu 54 graden
>>>> nu
case 29 graden
cpu 42 graden
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~pbrands19/im000419.jpg
L3p - MK - PV - WP
  • Hahn
Op zaterdag 25 mei 2002 16:54 schreef L3PrAcHauN het volgende:
>>> eerst
case 41 graden
cpu 54 graden
>>>> nu
case 29 graden
cpu 42 graden
Kijk zo is je kast wat beter opgeruimd :)
  • l3p
l3p
www.^.nl
of kan ik nog meer verbeteren ? :9
L3p - MK - PV - WP
  • l3p
l3p
www.^.nl
niemand nog opties ? :'(
L3p - MK - PV - WP
Een fanduct over je koeler naar de onderste enermax-fan voorin. Zo krijgt hij verse lucht en wordt de lucht boven de koeler niet weggezogen door het enermax-duo achterin.
