You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
Je hebt in principe ook wel algemene afspraken net als windows dat een PDF-je achter zijn naam een .PDF extentie krijgt.
Verder is binnen linux veel minder een vereiste dat je die extenties gebruikt. Daarom zul je veel moeilijker terugvinden waar het bestand voor is (in ieder geval bij configfiles)
Ik heb er niet genoeg verstand van.. sry
- rechten op het bestand read,write,execute en owner/group/world rechten (dus geen extensie). Dat stel je in met chmod en voor userrechten met chown.
- klikken op een bepaald type file en dan automagisch openen met een door jou gewenste applicatie. Dat kun je instellen door in een grafische filemanager (in geval KDE Konqueror) rechts te klikken op een bestand en dan 'openen met' te kiezen. Je kunt op deze wijze ook deze koppeling weer wijzigen als je dat wenst.
Beproeft alle dingen; behoudt het goede. (1 Thessalonicensen 5: 21)
____________
[1] Kleine uitzonderingen zijn er wel. Zo kan gzip niet goed omgaan met bestandsnamen zonder of met een verkeerde extensie.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Je kunt eenvoudig zien of een bestand uitvoerbaar is: als je 'ls -l mijnbestand' draait, dan zie je links de permissies staan. r=read, w=write en x=execute. Vervolgens zijn er dan nog groepjes van deze drie: de eerste drie zijn van de eigenaar, de tweede drie van de groep waaraan het bestand behoort en de derde voor alle anderen. 'rwxr-xr--' betekent dus dat de eigenaar alles mag, dat de rest van de groep alleen mag lezen en uitvoeren en dat de rest alleen mag lezen. Simpeler is misschien het volgende: als je eerst even 'alias ls='ls --color=auto' draait, dan zullen daarna alle uitvoerbare bestanden groen worden weergegeven.
.so = .dll
Maar die .sh hoeft niet per sé, zolang dat bestand executable is en het begint met #!/bin/sh of #!/bin/bash is het een soort van batch-bestand.
Maar file werkt wel degelijk:
Shell script is dus een soort van batch-bestand onder windows.bash-2.05a$ file ~/desktop.png
/home/bartcopp/desktop.png: PNG image data, 1024 x 768, 8-bit/color RGB, non-interlaced
bash-2.05a$ file /sbin/makebootdisk
/sbin/makebootdisk: Bourne shell script text
bash-2.05a$ file /usr/bin/xmms
/usr/bin/xmms: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), stripped
bash-2.05a$ file /usr/lib/libxmms.so
/usr/lib/libxmms.so: symbolic link to libxmms.so.1.2.1
bash-2.05a$ file /usr/lib/libxmms.so.1.2.1
/usr/lib/libxmms.so.1.2.1: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1, stripped
Executable spreekt voor zich, shared object is dus een soort van dll-equivalent. Voor de rest kan je via ls -l bestand zien welke permissies het bestand heeft. Als het bestand de x-permissie heeft is het een uitvoerbaar bestand (dat kan een script zijn, een dll, een programma, ...)
Copyright Auteur heeft Tweakers.net BV geen exclusieve licentie op bovenstaande post verleend. Voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tweakers.net BV is dus niet noodzakelijk voor het vermenigvuldigen van bovenstaande post
Met andere worden je moet met ls ten alle tijden kijken als er geen achter extentie is. En als de permissie dus een x bevat is het uitvoerbaar.Op zaterdag 27 april 2002 14:06 schreef Bart Coppens het volgende:
.sh = .bat
.so = .dll
Dan een andere vraag is er wel een mogelijkheid om te zien welk configuratie bestand bij welk programma hoord. Zijn daar wel regels voor of moet je dan echt ten alletijden in de documentatie kijken.
(bijv /etc/gpm-root.conf en /etc/inetd.conf zijn dus resp. voor gpm en voor inetd)
anders staat er ook bijna altijd in de comment van die config file wel waarvoor hij is...
In principe staan alle uitvoerbare bestanden in een aantal bekende directories zoals /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin en /usr/X11R6/bin. Alle bestanden daarin zijn in principe uitvoerbaar.Op zaterdag 27 april 2002 20:05 schreef we_are_borg het volgende:
Ook hier weer: geen vaste regels, GNU/Linux is vrijheidDan een andere vraag is er wel een mogelijkheid om te zien welk configuratie bestand bij welk programma hoord. Zijn daar wel regels voor of moet je dan echt ten alletijden in de documentatie kijken.
