Flip-Flop schakeling
  • 1.283 views sinds 30-01-2008
Ik zoek een schakeling waarbij ik van een momentschakelaartje een schakelaar kan maken
Dus elke keer als ik op het knopje druk moet de waarde veranderen als het goed is kan dit met een flip-flop het kan ook met relais maar daar zit ik niet op te wachten weet iemand of heeft iemand een schema hoe ik dit kan bouwen?
  • LauPro
  • Laatst online: 11-10 19:46
LauPro
Prof Mierenneuke®
Je bedoeld een soort tiptoets?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Eguna
  • Laatst online: 01-03 17:46
Eguna
AMD is liev
kan je niet zo'n goedkoop fiets lichtje gebruiken?? die heb dat ook, kijken of je um goed uit elkaar kunt halen
My life for hire!
ja die tiptoets is wel wat alleen ik wil het via 1 knopje kunnen schakelen en bij die tiptoest heb je alsnog 2 nodig ik kweet niet als het om te bouwen is?
En een fietsachterlichtje zou idd kunnen maar om er nou 8 uit elkaar te gaan slopen *moet deze schakeling 8x bouwen nl , dus dat lijkt me een beetje duur.
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Ik had er eens eentjuh gemaakt met een IC 7474 (ja die ja :P) Maar daar had je dus 2 toetsen :7 (en nee, ik heb jammer genoeg geen schema, was zeker wel 7 jaar geleden dat ik em gebouwd hebt :P) (was voor een verkeerslicht toen ikke nog met autootjes speelde :9~)
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
Op vrijdag 26 april 2002 23:36 schreef ND het volgende:
Ja zoeits als dit zeker?:
Met een kant en klare flip-flop kan dit inderdaad bv een JK flipflop(7473).
Hierin zitten 2 JK flipflops, als je hiervan de Clear ingang en de J en K ingang aan Vcc verbindt en de druk knop met de clock ingang dan staat de flipflop als twee deler geschakeld, de Q uitgang wordt dan beurtelings met het indrukken van de knop hoog/laag.
De clock ingang is flank getriggerd, als je nu een pull-down weerstand tussen clock en massa schakeld en de drukknop tussen clock en Vcc dan reageert de flipflop op het indrukken van de drukkop.
Een pull-up weerstand tussen clock en Vcc en de drukknop tussen clock en massa zal de flipflop op het loslaten van de drukknop reageren.
Las ik op de forum van circuitsonline maaruhh ik kweet niet echt hoe ik zoeiets moet bouwen...
Dit heb ik kunnen vinden over de SN7473 JK flipflop:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1430495211
Zo maak je een toggle-schakelaar met de 7473:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2221463544
Ejj mooi thanx hartstikke bedankt ik denk dat ik hier wel wat van kan maken. :9
  • Vorkie
en wil uiteindelijk wel zien wat het nou psies mot worden dodo
ja offcourse. ik stuur wel foto'tjes >:) wanneer ie af is mot eerst eff heleboel onderdeeltjes bij conrad bestellen... en w8ten op VB_LPT proggie van delphi. (lekker ironisch. :P )
  • leo2222
  • Laatst online: 22-08 20:09
Heb je nu geen last van contact dender?
Omdat een IC erg snel schakel ziet hij bijvoorbeeld, jouw 1 keer drukken als 2X drukken.
Dan blijft hij in de zelfde schakelstand staan. Je kan het oplossen door een clock puls aan te leveren.
hij krijgt ook een clock puls aangeleverd. logiche 1 of 0 van comp. :)
  • leo2222
Dat kan ook ;)
  • Delpix
  • Laatst online: 27-11-2021
Delpix
Alanis Fan
Op zaterdag 27 april 2002 15:37 schreef DeFleXioN het volgende:
?? Het is Delpix ;)
...beter bekend als AMFan
de aler makkelijkste is:
hef4013 D-type flip flop
schakelaar op de clock-line aansluiten en de ingang hoog houden... klaar!
  • Vorkie
Op zaterdag 27 april 2002 15:58 schreef Delpix het volgende:
?? Het is Delpix ;)
zeikerd ;) je weet wat ie bedoelt, ga nou maar weer verder met je BOTJE ;)
  • bitflusher
  • Laatst online: 07-10 16:25
bitflusher
flushed die *** pc
aaaauw dit herinnert me aan basistechnieken digitaal.
ik heb ze toen met 2 and en met 2 or 's gebouwd
  • AcouSE
  • Laatst online: 15:48
AcouSE
Swedish Chef
Op zaterdag 27 april 2002 16:52 schreef Genius_P het volgende:
Bijna goed! Neem een 4013 en sluit de Q-invers uitgang aan op de D ingang. Elke keer als je nu de clk hoog maakt verandert de waarde van de uitgang naar z'n inverse!
Is misschien wel zo makkelijk...
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1208290076
Ow het wordt steeds mooier *D deze is idd makkelijker.. :9
en nog een goedkopere oplossing ook deze heeft 2 flipflops dus kan met elke ic'tje 2 van deze schakelingen bouwen (aangezien ik heb 8x moet maken!)
  • onkeltje
  • Laatst online: 28-06-2024
Ik weet, waarschijnlijk ben ik hier veel te laat maar toch. Ik wilde ook graag een flipflop schakeling maken maar ik heb geen schema kunnen vinden. De hier voorgestelde sites zij ondertussen al lang vevallen maar misschien is er toch nog iemand die mij aan een eenvoudig schema kan helpen. Ik heb hier verschillende LS74 flipflops liggen. Bijvoorbaat dank aan de gulle helper.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Inderdaad een jaar of 21(!!!) Te laat. De links zijn misschien stuk, maar Google werkt nog altijd, en de techniek er achter is nooit veranderd.
