wat stuk, mobo of proc?
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Voor systeem zie specs:
Ik had vanmiddag de OC-BIOS geinstalleerd. Alles werkt fijn, onder FSB 138 ipv 133 poosje gewerkt (deed ik daarvoor ook al met chfsb)
Na een poosje kreeg ik problemen met soundblaster, per ongeluk verkeerde drivers geinstalleerd. Hierom had ik de FSB teruggezet naar 133Mhz, zoals ie hoort te draaien.
Systeemherstel gedraaid, soundblaster werkt weer, alleen was m'n systeem niet echt stabiel (hij resette iig 1 keer spontaan.) Net toen ik wilde rebooten om de bios weer terug te flashen, liep m'n comp weer vast, en kwam er een hoog piepgeluid uit m'n FPS1000 boxjes...
Reset: beeld blijft zwart, aan/uit: beeld blijft zwart.
Alle hardware eruit behalve video, mem en proc: beeld blijft zwart.
Videokaart in P2 getest: werkt perfect.
Mem in P2 getest: werkt perfect.
Bios resetten met jumper: geen effect
Bios batterij eruin, PCaan, PCuit, biosbatterij erin, PC aan: geen effect.
Het is dus m'n proc of m'n mobo.
Ik heb geen ander systeem om m'n proc in te testen, of een andere proc of in m'n mobo te testen.
Op m'n proc zit geen garantie, op m'n mobo wel.
M'n proc werd niet te heet, werd 41C. Hij draaide zelfs op FSB150 (1350Mhz) met chfsb, alleen vond m'n memory dat niet zo fijn... Ik heb ook ff gekeken, en de proc ziet 'r helemaal niet kapot uit. Geen stukje van de core, niks doorgebrand.
Ik ben dus geneigd te zeggen mobo, maar dan moet ie wel terug naar Gistron, en dat zal wel ff duren vrees ik...
Weet iemand zeker wat 'r kapot is?
Of nog beter, een manier waarop t niet kapot hoeft te zijn? (lijkt me sterk)
Specs
hee je mag van friso (firoz)een bios kopen :D hoeveel dok je :) ?
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op vrijdag 26 april 2002 22:08 schreef mast3r het volgende:
Er zit nog garantie op het moederbord, maar als ik 'm ff zou kunnen gebruiken om te testen of 't probleem daarmee verholpen kan worden: graag :)
edit: MSI bios, dus dat gaat niet door.
Specs
geen isa slot zeker?
Op vrijdag 26 april 2002 22:12 schreef Masterdam het volgende:
ga gewoon naar de winkel toe en zeg:" ja hij doet het niet meer. ik snap er niets van. Er zat stof in de kast; kan dat het zijn :? en dus heb ik de voeding op 110 volt gezet om zo de fannetjes sneller te laten draaien maar dat ging niet goed :?" >:)
Op vrijdag 26 april 2002 22:17 schreef mast3r het volgende:
tja..je kan je ook voordoen als geestelijk verward iemand ;)
Op vrijdag 26 april 2002 22:16 schreef TweakMaster het volgende:
dan koopt hij toch gewoon een pci to isa bridge :*
Op vrijdag 26 april 2002 22:19 schreef mast3r het volgende:
dan koopt hij toch gewoon een pci to isa bridge :?
BESTAAT DAT!
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
nope.. Wat zou je ermee willen doen eigenlijk?
Specs
Op vrijdag 26 april 2002 22:19 schreef TweakMaster het volgende:
BESTAAT DAT!
jah maar het is niet erg praktisch :D
je kan met een isa videokaart je bios tog flashen? ofzo, kwee ook niet wat pcies. ik had hetzelfde mobo maar ik heb hem toen ten einde raad geruild met iemand voor een duron 850.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op vrijdag 26 april 2002 22:21 schreef TweakMaster het volgende:
Ik heb er nog nooit van gehoord, maar weer wat geleerd, als ik een dergelijk probleem heb met een bordje met ISA slot zal 'k 's uitzoeken hoe 't werkt :)
Specs
Op vrijdag 26 april 2002 22:26 schreef Masterdam het volgende:
ghehe,, dan wil ik wel een topic zien hier met de rsults.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op vrijdag 26 april 2002 22:27 schreef TweakMaster het volgende:
Zal 'k doen :)
Maar back ontopic: kan iemand zeggen of 'm moederbord of m'n processor kapot is? Of heeft iemand nog iets aan mijn kennis toe te voegen?
Specs
Tja als je nou een voltmeter had, dan...
Wel irri van je pa, dat je niet mag testen. Dat zou een hoop geaarzel wegnemen :).
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op vrijdag 26 april 2002 22:34 schreef DumphuiZ het volgende:
Ik heb het niet gevraagd hoor, maar hij wordt al helemaal para als ik zelfs maar een harde schijf in zijn bak wil zetten om snel files over te zetten.
Hij had ook al liever niet dat ik een stille koeler erop zette (nou werkt alles goed, dan neem ik die herrie wel voor lief)
Specs
Op vrijdag 26 april 2002 22:37 schreef Masterdam het volgende:
wat een n00b >:)
ik denk persoonlijk(jaja) dat je bios aan schroot is..ik weet alleen niet pcies waar je nieuwe kan bestellen :(
Op vrijdag 26 april 2002 22:38 schreef DumphuiZ het volgende:
wat een n00b >:)
huh ?
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op vrijdag 26 april 2002 22:40 schreef TweakMaster het volgende:
huh ?
ging over m'n vader :)
Op vrijdag 26 april 2002 22:39 schreef TweakMaster het volgende:
Dat idee heb ik ook, alleen wel vreemd dat hij er toch een halve middag op gedraaid heeft...
Specs
Op vrijdag 26 april 2002 22:43 schreef Masterdam het volgende:
Dus toch hetzelfde als wat ik al dacht, verkeerde bios-flash...
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik heb net ff getest bij DumphuiZ in de comp van Mast3r, en m'n TB1200/266 AXIA werkt nog 8-)
Da's mooi want op m'n moederbord zit nog garantie. Op m'n proc niet.
Maandag zal Gistron de tel wel weer opnemen, dus dan ga ik ze ff bellen voor garantie, misschien koop ik ff een tijdelijk bordje voor de LAN die ik voor m'n verjaardag die ik 1,2,3 mei ofzo ga houden :)
Mag ie na de LAN weer weg, als ik 'm terug heb van garantie :P (als 'r alvast geinteresseerden zijn, graag :P )
(Mast3r zit nu met m'n andere moederbord te kutten, met de TB1200 van mij erin... hoop dat ie 'm niet molt :P )
Ohja, voor als m'n post wazig is, ik ben 'n heel klein beetje aangeschoten, 10 biertjes gedronken in de kantine, we zijn kampioen (voetbal) :)
Specs
  • Malebolgia
  • Laatst online: 25-05 22:54
Malebolgia
Move, or be moved
Dit is geen fijn nieuws :(. Nu is het aftellen voordat mijn mobo sterft, en die van m'n ma, en die van m'n opdrachtgever... Dit is errug naar zeg. Je hebt ook wel veel pech, eerst je eizo aan gort, nu je mobo kaput, en dat vlak voor je LAN. ik hoop dat je het voor wo gefixed hebt, anders wordt het wel extreem brak zeg. Ik ga maandag naar Gistron ('s ochtends om 10.00 uur, dat wel). misschien kunnen we iets regelen van meerijden ofzoiets...
btw: pas heeel snel je foto aan bij de specs, als je systeem tenminste niet in een strak zwart pak gestoken is... :P
btw2: gefeli met je kampioenschap, onverwacht zeg! :+
"People should know when they're conquered..."
Op zaterdag 27 april 2002 23:45 schreef Malebolgia het volgende:
Ik stap 10:55 op de trein naar A'dam en daar blijf ik tot na koninginnedag... wordt lastig dus
(gepost door Masterdam on mijn account)
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
DumphuiZ kwam op het idee om vanaf Jochem, die precies hetzelfde mobo heeft, mijn BIOS over te flashen, dus mijn BIOS overwriten met de zijne. Weet iemand hoe dat moet?
Specs
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/find]http://gathering.tweakers.net/forum/find
Zoek hier even, hot flashen heet het.
  • Erik1
Ik heb dit probleem ook, kijk hier maar eens. Als je de PC aan zet met vidkaart en CPU maar zonder mem, hoor je dan je mobo piepen (Uit de PC-Speaker of heeeel zacht uit die buzzer?) bij mij dus wel. Ik heb een ECS K7VZA bordje van Gistron. Ik gan vanmiddag wat PC winkels opbellen of ik de proc mag testen, als die het doet ga ik een Hotflash van BIOS proberen (Kan dit met een 386 :+ of moet ik hier een van mijn andere bordjes aan wagen?) Anders stuur ik em gewoon terug naar gistron. Dit is net gebeurd een dag nadat ik weer een ECS bord (K7S5A) van gistron heb besteld :(
