hmm, m'n scsi hd doet raar...
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Ritch
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-08 17:03
ik heb een quantum atlas V scsi hd die niet helemaal lekker meer doet. De scsi controller gaf tijdens het booten een vaag errortje en aangezien ik toch aan het reinstallen was, wou ik maar meteen een lowlevel format doen, er stond dat die bezig was, maar deed nix, heb toen ctrl-ald-del ingedrukt en het opnieuw geprobeert, maar nu wil het ding niet meer geformat worden, hij zeurt dit:
Unit not ready encountered
The cause may be:
1. Send start unit command is required. Set send START UNIT option to yes.
2. Media not inserted for removable media
1 helpt niets en 2 is niet mogelijk.
Weet iemand waar dit een ligt en wat ik er aan kan doen??
Thx alvast
Wat is het type PRECIES en hoeveel GB is die schijf ?
Wat voor SCSI controler zit er in je PC ?
Heb je nog andere schijven of apparaten aan die SCSI controler zitten ?
Vermeld dat even, maakt het een stuk makkelijker. Grtz Cameel
  • Ritch
ok, hier nog ff wat info:
HD: Quantum Atlas V 9,1 gig
Controller: Tekram DC-390-U2W
Er hangt verder nog nix aan de controller.
hoop dat iemand me kan helpen, want een hd waar ik nix mee kan is niet leuk ;)
Het lijst erop dat de disk niet meer wil opspinnen. als hij dat wel doet is de detectie van dit kapot. probeer eens je kabel te vervangen. Ook kunnen er jumpers van de disk fout staan.
  • Ritch
dat er jumpers fout staan lijkt me raar, omdat die het eerst wel deed, maar ik zal nog eens verder klooien. als iemand nog verhelderende ideeen heeft, hoor ik het graag :)
Hmmm...ik heb zelf ook zo'n Tekram controller...en da's een fijn dingetje..
Heb je wel rekening ermee gehouden dat je je schijf in geval van een U2W exemplaar actief getermineerd hebt (dwz. terminator op de LVD kabel ?). Of heb je een UW schijf op de U2W pin gezet...kan ook problemen geven ...
Verder hoop ik dat je de terminatie goed hebt...
Als dat het geval is dan kan je nog een aantal dingen proberen:
Zet de SCSI-bios op default en dan send start-unit command op yes. Als dat nog niet werkt, zet dan de Max. speed terug naar 40 Mb/sec. Kijk trouwens ook welke bios versie je gebruikt bij de controller (nieuwste is volgens mijn 2.23).
Nog ff een tip (+ waarschuwing) deze controller heeft de unieke eigenschap dat als je 2 HD's hebt je door F8 in te drukken tijdens de scsi bios kan kiezen vanaf welke schijf je wilt booten. Geen bootmanager dus nodig !! Alleen waarschuwing : Als je in W2k een scandisk functie hebt geactiveerd die bij de volgende keer opstarten moet worden uitgevoerd...dan moet je die eerst uit laten voeren voordat je switched naar je andere besturingssysteem (dat heeft mij nl een diskcrash veroorzaakt...schijf niet stuk maar wel bijna alle data weg...)...
Suc6 ermee
  • Concrete
  • Laatst online: 02-11-2015
Concrete
Just press the button...
Hmmm, m'n vorige bericht was iets te voorbarig. Dit heeft de Quantum-site te melden:
SCSI Format or "low level format". (FAQ #000229-0001)
Description:
In recent years (circa 1990 to present), all hard drives are permanently formatted during manufacture. Some SCSI host adapter vendors and third party software manufacturers have applications they label as a low-level formatter. These routines verify the user accessible data sectors. The programs don't actually 'low level format' the drive, but are used to purge data in case of a corrupted operating system or virus. A damaged operating system can show messages about the master boot record, the file allocation table, or a virus.
Solution:
Modern hard drives use 'embedded servo' technology. The drive receives a permanent 'low level format' at the factory. This formatting creates the actual tracks and sectors on the disk drive. Formatting a hard drive usually means a partition and format for the operating system. A SCSI Format is often called a "low level format". This type of routine overwrites all user data sectors with a pattern of ones and/or zeros. By this method, all 'bad blocks' or unusable sectors should re-vectored to available spare locations on the drive platters. The routine essentially restores the drive to a pristine state.
Product: SCSI Disk Model: Atlas Date Created: 07/25/2000 08:31 AM FAQ #: 000229-0001
Category: Troubleshooting Date Updated: 07/25/2000 08:31 AM
Beton is koel. Een Alpha is koeler.
