[Mac]Booten lukt voor de helft.
  • Sage
  • Laatst online: 24-05-2025
Ik had pasgeleden Age of EmpiresII geinstalleerd en sindsdien vond ik allemaal .tmp files in mijn trash (van AoEII)in de rescued items from...Toen heb ik het spel er maar afgeflikkerd en toen starte hij niet meer op.
Eerst gaat alles nog goed, hij laad het OS en alles gaat perfect, dan krijg je de desktop te zien, hij laat het achtergrond plaatje enzo, de mappen en vervolgens doet hij niks. Maar dan ook helemaal NIKS!
Zelfs het uit-knopje weigert dienst, het enigste wat helpt is ctrl+apple'tje+shift+power toest op keybord. Dan restart ie weer en krijg ik de hele mikmak weer opnieuw. :(
En een op de 10x krijg ik een heus bommetje met een error10, ik geloof dat dat een bus error was. Maar wat betekend dat precies?
Nu weet ik dat ik waarschijnlijk gewoon het OS opnieuw moet installen, maar ik wil wel de preferences houden van het OS en de rest van de programma's.
Ik had pas geleden de installatie cd van MacOS9 erin gedaan en dan boote hij kuerig netjes, destkop maar dan alleen met de MacOS9 CD. Hij kon voor de rest ook geen HD vinden...:? Het is een losgekochte versie van OS9.
Is er nog een andere oplossing of moet ik gewoon alle instellingen weer opnieuw instellen ? :'(
kleurbleur.nl
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Zet het mapje preferences ff apart en zet die na de nieuwe installatie weer terug, werkt perfekt.
cd /usr/ports/www/porn make install
  • Sage
En hoe doe ik dat dan wel?
Ik kan er niet bijkomen door op te starten en ik kan er niet bij komen als ik opstart via de MacOS9cd.
kleurbleur.nl
  • chem
  • Laatst online: 04-08 07:59
chem
Reist de wereld rond
zelfs niet af de OS 9 cd?
lijkt me een defecte Btree. Op de CD vind je ook Disk First Aid (of de nederlandse variant).
Ros die eerst over je HD in. Gooi daarna alle prefs weg uit je sysmap, en leeg je trash. Reboot en alles zou in orde moeten zijn.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
wat je kan proberen is zonder extenties op te starten en dan de preferences weg gooien, anders ff van cd starten en dan weg gooien
  • Sage
Van die CD opstarten heb ik dus al geprobeerd, en Disk First Aid ook, maar bij drives was er alleen maar de MacOS9CD te vinden als drive.
Ik heb al eerder( vlak na de eerste vage crash) disk first aid er over heen gegooid en toen was alles perfect in orde. Juist daarna bra de hel los....;(
Maar ik heb nog niet geprobeerd op te starten zonder alles extensies uit, zal het dan eens proberen.
kleurbleur.nl
  • Sage
Ok, met extensies off lukt het wel, sorry dat ik het nog niet geprobeerd had, was te veel in paniek ;)
Sorry voor de n00b vraag, ik heb nog nooit MacOS opnieuw geinstallerd, maar als ik dus de preferences bewaar en ze daarna weer terugzet. Krijg ik dan weer precies het zelfde zoals het er nu staat/stond?
kleurbleur.nl
Als je met shfit ingedrukt wel kunt starten, hoef je je systeem niet helemaal opnieuw te installeren.
Begin maar eens met alle extensies en controle panalen die niet van apple zijn, uit de folder te slepen en naar disabled te slepen.
Wat je ook kunt doen is met de spatiebalk opstarten. Als het goed is kom je dan meteen in de extensie-manager terecht. Kun je gewoon alles wat niet van apple is weg vinken.
Probeer dan nog eens door te starten. Doet hij het dan wel, dan 1 voor 1 alles weer aanzetten totdat je de foute extensie tegenkomt.
  • chem
chem
doe gewoon een Clean Install van je OS, pech voor je prefs :)
Die dingen heb je meestal toch in no-time ingesteld. Een kapotte pref s zoiets als een defect registry: jammer dan, gewoon weggooien.
Je bent iig sneller klaar door je OS opnieuw te installeren, en gewoon je settings aan te passen!
  • Sage
Thanks people'tjes, hij doet het nu weer en de doute extensies lagen dus bij Toast. Ik had al wel eens eerder gehoord dat dit veel problemen leverde dus heb ik maar gelijk de extensies weggeooid
kleurbleur.nl
  • NielZ
  • Laatst online: 23-07 21:52
NielZ
Casual
Op vrijdag 26 april 2002 20:24 schreef chem het volgende:
Misschien een stomme vraag, maarreu: wat is dit?
En is dat Apple-specifiek of bestaat zoiets ook voor PC's?
Mage Powerrr \o/ | Voor je 't weet trekken ze de stekker eruit...
  • chem
chem
Het is om pcies te zijn een BTree+
Waar Windows bv. FAT of NTFS gebruikt, heeft Apple onder andere HFS en HFS+ (HFS+ is voor 'zeer grote' filesystems (paar gb) en biedt meer blocks (kleinere) onder andere, net zoals FAT16 vs. FAT32 gok ik)
De database die bijhoudt wat-hoe-waar is gebruikt een BTree structuur (een soort complexe boom) om snel de juiste info te vinden.
Sommige programma's zoals het oude SpeedCopy van Symantec kregen het vaak voor elkaar door het omzeilen van Apple's eigen copy/delete etc. API's om de BTree te verpesten.
Aangezien furean niet in staat is om z'n disk vanaf de OS 9 cd te bereiken lijkt (leek) het erop dat er een fout in de BTree was opgetreden.
btw, de BTree is NIET hetzelfde als de type/creator desktop database!
