KT266A: geheugen op 166mhz via Wpcredit
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • Unicron
  • Laatst online: 22:03
Hoi
Ik was benieuwd of het iemand is gelukt om zijn geheugen op 166Mhz te krijgen met behulp van Wpcredit zoals in het bericht op de frontpage staat.
Als het is gelukt met dan even je specs, zoals moederbord en geheugen.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Het enige verschil = dat je het niet in je bios hoeft te veranderen :)
De epox en abit kt266a plankjes hebben hier met redelijk geheugen totaal geen probs mee >:)
Mijn Abit KR7A draait ook vrolijk op 191 fsb met samsung pc 2700 geheugen en hoogste timings :9
Turn it off and on again.
  • Unicron
Volgens mij heb jij het over iets anders dan ik bedoel, want jij bedoelt gewoon je FSB omhoog zetten, maar als ik het bericht op de frontpage goed begrijp dan blijft je FSB 133MHz maar gaat je geheugen op 166MHz draaien en blijft mijn PCI bus dus ook mooi op 33MHz
http://www.tweakers.net/nieuws/21580
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
aH dat is te proberen ik zal et vanavond testen :)
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Op vrijdag 26 april 2002 17:57 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
hoe heeft wordt je proc eigenlijk ? Met die Delta80CFM ?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • dribbel
  • Laatst online: 17:19
bij mij freezed dan meteen men pc als ik dat doe
  • Unicron
Op vrijdag 26 april 2002 18:24 schreef dribbel het volgende:
en wat zijn je gebruikte moederbord en geheugen?
anders heeft het weinig zin om te melden dat het niet werkt he?
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Off topic: Hallo Smokey The Bandit ;)
  • Unicron
is het bij jou gelukt smokey?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op vrijdag 26 april 2002 18:03 schreef silentsnow het volgende:
Ehmmm idle op 7V zit ik (zonder halt tweak ;) ) op de 48 C en stressed op 55 C.
Wel netjes voor een Xp @ 1850 Mhz met luchtkoeling denk ik :)
offtopic
Heej Goos m8 van me :)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op vrijdag 26 april 2002 21:38 schreef Unicron het volgende:
Zal et straks later op de avond ff proberen moet nu ff een Epox 8k3a + Samsung pc 2700 inbouwen voor me broertje :9 .
En dan natuurlijk ff de Epox aan de tand voelen ;)
  • eppie
(overleden)
Op vrijdag 26 april 2002 21:40 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
offtopic
Dit is niet netjes, dit is MEGA GEIL :9~:9~
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Thx :)
Ik krijg fans ( en dan bedoel ik niet case fans of deltas :P )
  • Gum
  • Laatst online: 29-12-2025
Gum
Ik heb een Epox 8kha+ kt266a mobo + pc2700 cl2.5. Heb alle timings zo hoog mogelijk gezet (zodat het zeker op 166 mhz zou draaien), maar zodra ik met WPCredit de instelling aanpas reboot mijn pc. Verder kom ik niet. Hoop dat jullie meer geluk hebben.
Op zaterdag 27 april 2002 00:47 schreef Gum het volgende:
Dat had ik ook gehoopt, maar heb precies hetzelfde...MSI K7T266Pro2 RU met Mushkin DDR, no luck either :(
HALT Tweak?
Vertel vertel .. ik wil m'n XP wat koelen namelijk. HALT is daar erg handig voor.
Ik heb zo het idee dat die niet werkt. Dat deed m'n Tbird in Win2K duidelijk wel.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op zaterdag 27 april 2002 02:41 schreef HlpDsK het volgende:
HALT Tweak?
Dat is helemaal afhankelijk van de chipset die jouw mainboard bezit.
Is dit een KT266(a) chipset, dan moet je met WPCREDIT registe 92 wijzigen naar E9 (standaard is 69)
Bij een KT133(a) chipset moet je register 64 wijzigen naar EB voor de IDLE functie in te schakelen.
Je hoort direct je powersupply lager spinnen vanwege de enorme last verlichting.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
ik wou ook die 33+ tweak proberen, in 1 keer vast, misschien komt het omdat me ddr sdram al op 300mhz draait :o !
die halt gebruikte ik al maandje of wat terug, kreeg iets meer blue screens was onder win2k, ga het vanmiddag wel even onder winxp proberen, het scheelde idd zeker in idle een graad of 8/10, maar stressed scheelde het net 5/3graden ofzo...toch lager dan me maximum van 43 :)
  • dlmh
  • Laatst online: 27-10 06:48
dlmh
Lo-Fi
Weet iemand iets voor de EPoX 8K7A+ (AMD 761 Northbridge / VIA 686B Southbridge) met een vergelijkbare HALT tweak ?
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op zaterdag 27 april 2002 06:52 schreef SerialThrillaZ het volgende:
* BalusC is ook geinteresseerd..
Nee, niet voor mijn BP6, maar voor de KG7 van mijn meis ;)
  • Unicron
voor de halt tweak zie deze topic:
[topic=479030/1/25]
  • Unicron
Dan vrees ik dat het op mijn Epox EP-8kha+ met crucial 2100 ook niet gaat werken. als het wel werkt dan meld ik dit natuurlijk meteen.
Ik ging met behulp van de halt tweak van 42/43 idle naar 29/30 idle :)
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Ik heb ook Tweak uitgevoerd en mijn proc temp ging van 46 idle naar 31 en stressed 50 naar 35 dus het is wel leuk. Ik heb nu meer ruimte om mijn proc gaan overclocken.
Is deze setting ook blijvend na format???
Lucky Goldstar
Op zaterdag 27 april 2002 03:00 schreef Rick2001 het volgende:
Damn .. dat is dus interessant. Minder last = hopelijk ook een betere 5 volt lijn. Die hangt nu op de 4.70 volt :{
En volgens mij zijn de problemen die ik heb met overklokken daar aan te wijten.
't is een KR7A Raid
  • Unicron
Op zaterdag 27 april 2002 20:41 schreef HlpDsK het volgende:
't is een KR7A Raid
Ik heb ook gekeken naar mijn voltages als ik van idle naar 100 procent belasting ga met een koe. De 5V zakt dan naar 4.78V ongeveer en de 12V gaat omhoog naar zo'n 12.10 a 12.22Volt. Idle liggen de voltages veel mooier bij de bedoelde waardes van 5V en 12V. dit is dus met de halt tweak
Mijn voltage is idle al 4.81 of zo .. niet erg prettig.
Vandaar hoop ik dat dit iets helpt. Die XP vreet 5 volt alsof z'n leven er vanaf hangt zeg.
Hmm .. temp doet een nosedive van 48 idle naar 37 idle of zo. :7
Maar wat leuker is .. 5 volt lijn staat op 4,97 *D
Alleen zo jammer dat ie op full }:O load nog steeds dik onder de 4,75-4,80 volt duikt.
't is een KR7A Raid
Mmmh, ik volg dit topic met grote interesse, helaas vanwege tijd gebrek ben ik er nog niet aan toe gekomen.
Maar uuh, HlpDsK hoe zit het nou met het unlocken van je cpu icm je KR7A ? uit topic -> [KR7A] CPU is unworkable, maar dan net wat anders ??
  • dlmh
dlmh
Lo-Fi
Ik == stom.
Kheb niet eens een XP / P4 (maar jah.. dat stond dan ook nergens expliciet vermeld...)
Zet register 62 op B7. Hij staat standaard op B3.
Je kan de pcr file hier downen.
Op mijn KG7-r gaat de temp van 47 naar 33.
Op zaterdag 27 april 2002 21:59 schreef DragonLord het volgende:
Unlocked nog steeds. Tenminste .. dat denk ik. Maar geen tijd om 'm er uit te halen en weer te gaan pielen.
Ik draai nu op 139 x 11.5 = 1600. Meer wil niet. En ik denk dat dat weer door die 5 volt lijn komt.
Maar goed .. het heeft geen nut op 1660 of 1700 te halen als ik er geen }:O op kan draaien.
Ik heb het trouwens voor de grap es geprobeerd op een Asus A7V266-E met PC2100 geheugen maar die ging natuurlijk vreselijk over zn nek ;). Daarna heb ik het geprobeerd met mijn corsair XMS2400 geheugen en daarmee ging ie ook over zn nek. :r Dat vind ik dan weer niet zo grappig. Maar ja die dimm is toch brak want het is een 256meg reepje en dat kreng wordt gedetecteerd als 128meg. En op mijn KG7-R doet 'ie het helemaal niet.
  • Rick2001
Rick2001
Voor degene die het nog steeds niet begrijpen, alleen de IDLE temperatuur gaat naar beneden.
De stressed temperatuur kan nooit naar beneden gaan als het niet ten koste van snelheid gaat.
De +33MHz functie werkt volgens mij bij geen enkel board.
  • Mister_X
Op zaterdag 27 april 2002 23:40 schreef Rick2001 het volgende:
ik vind 10 graden wel een groot verschil en erg slordig dat het er niet standaart al opzit (als optie in bios) zou het niet kunne dat ie gewoon de een sommetje -10 doet? :)
Ook die +33 MHZ ff geprobeerd hier op Epox 8KHA+
Helaas helaas,instant reboot is het gevolg.
Die gast die het geprobeerd had bij Mods4Me heeft wel gelijk dat de KT266 chipsets asynchroon kunnen draaien.
Als ik m'n instelling op fail-safe zet dan staat dat ene bitje dus wel mooi op +33 MHZ.
En die HALT tweak? niet gedaan...m'n bak is toch nooit idle >:)
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 28 april 2002 05:54 schreef Mister_X het volgende:
Nee, het is absoluut geen sommetje.
Is gewoon een logisch bit wat in de processor zit. Hierdoor gaat het verbruik van het vermogen dat de processor verbruikt minstens met de helft omlaag.
Dit wordt al jaren bij INTEL processoren standaard ingebakken.
Voor mensen die de computer niet constant stresed laten draaien is het gewoon ideaal. (Voor de temperatuur maar ook voor het verbruik van de voeding)
Enne, 10graden is nog niet zoveel hoor. Kan nog wel grotere verschillen krijgen hierdoor.
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 28 april 2002 06:19 schreef I.M.Weasel het volgende:
Dat klopt gedeeltelijk.
Die functie werkt namelijk wel als je processor op 100MHz FSB loopt en je memory dus A-Synchroon op 133MHz. Dan staat dit bit ook aan.
Alleen bij een processor clock van 133MHz gaat dit grapje niet meer op, dus ik geloof er eigenlijk niets van dat het gelukt is bij ook maar iemand met een KT266(a) chipset based mainboard.
  • Unicron
Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik geloof er inderdaad ook weinig van dat het die gast van mods4me is gelukt. In het artikel staan ook een paar vreemde zinnen, waardoor ik al twijfel aan de juistheid van sommige dingen.
Toch ga ik het morgen effe proberen als er weer PC2700 geheugen binnen komt op mn werk:D. (Ik werk in een computerzaak)
Nou dat truukje werkt dus voor geen meter. Ik heb effe een 512 module PC333 erin gedaan en dan die register instelling veranderd. Maar mooi dat ik nog steeds een blauw scherm krijg. Misschien stonden de geheugentimings wel wat te scherp. De module was CL2,5 en ik denk dat de BIOS op de meest strakke timings stond ingesteld.
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 29 april 2002 23:39 schreef aaa het volgende:
Het maakt echt niets uit welke timings dat je gebruikt hoor, het werkt gewoon niet. >:)
