DE 4 rode ledjes!
  • 117 views sinds 30-01-2008
K heb dus een nieuwe pc bestel en sluit em aan en er branden achteraan 4 rode lampjes, wat die dus betekenen is dat de procecor kapot of verkeerd aangesloten is (staat i het boekje). Maar toen ik belden zeiden ze dat het aan de voeding lag. Maar wat kan er dan mis zijn? en een had het ook over een aarde stopkontakt.
  • AngelDust
  • Laatst online: 26-08 21:40
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
Als het aan de voeding ligt volgens hun.. en ze hebben het over "aarde" dan kan het zijn dat je een ge-aard stopcontact nodig hebt :?
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
waarom dan? en k heb het geprobeert maar hij deed nog steeds 4 rode ledjes
  • dominic
  • Laatst online: 21-08 19:07
dominic
will code for food
Als je hem net in huis hebt doe je er denk ik verstandig aan gewoon terug te gaan.
Download my music on SoundCloud
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
bij mij was het moederbord kapot, processor deed het namelijk nog in een andere machine en voeding werkte ook nog perfect, dat wordt een RMA'tje
  • SileX
wat voor een moederplank is dat ? MSI toevallig ?
uhmmm ja, is dat slecht?
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
Pas een nieuwe pc van m'n vriendin geïnstalleerd.
Daar stond gewoon in het mobo boekje wat verschillende combinaties van de led'jes betekende.
Dus ik zou de (digitale) handleiding van je mobo opzoeken.
Op vrijdag 26 april 2002 15:30 schreef TormentoR het volgende:
Had k al gedaan en daar staat dat het dan aan je procecor ligt
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
4 * rood is bij mij power on
Daarna gaat hij naar early chipset inicalisatie 3*rood en 1*groen(uit mijn hoofd)
En pas veel later naar CPu initaliseren en dat is bij mij groen 2*rood groen
Dus ik denk dat het aan je mobo ligt, omdat hij niet verder komt dan power on en het eerst volgende met je chipset te maken heeft. En de CPU komt pas "veel" later (als MSI de codes voor elk mobo het zelfde heeft tenminste)
System Power ON
- The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly.
Dat is wat er in mijn K7T266 Pro (6380) staat :)
  • SileX
anders ff de koeler eraf, cpu eruit - en opnieuw erin zetten
vergeet de pasta niet :7
Op vrijdag 26 april 2002 15:40 schreef nielsvdp het volgende:
Ok de coller eraf kan k en al die zooi, alleen zou er geen ruk van snappen (zoals pasta :P).
  • SileX
Ok-ok
Koeler eraf
cpu eruit halen (via hendel)
En dan weer opnieuw plaatsen....maar voordat de koeler op de cpu, even koelpasta erop doen
suc6
ok ik cpu retour doen :) heb ff gebelt dat ut echt niet lukt want k snap er echt niks van, en hun zeiden stuur maar terug. En k heb geen pasta! :)
heb ik ook een d-led (dignostics led) van MSI
als alles goed is dan branden er 4 groene
Bij 4 rode ledjes op een MSI bord kunnen er drie zaken kapot zijn:
* Processor
* Moederbord
* Voeding
Je zou als eerst even moeten kijken of je stopcontact wel geaard is. Als dat het geval is, dan is één van de bovenstaande onderdelen kapot.
Je meent het :+
waarom moet die geaard zijn?
