[CM] Een héééééééélé vette fan inbouwen
  • 287 views sinds 30-01-2008
Ga naar de gamma of een andere bouwmarkt bij je in de buurt en kijk of je daar een inbouwventilator kan kopen. Bij de gamma verkopen ze die dingen zeker, ik weet niet of je ze via de site kan bestellen. Normaal gesproken worden die dingen gebruikt om ruimtes te ventileren. Ik denk dat ze ook wel als pc koeling gebruikt kunnen worden.
Zoek een plek waar je de fan kan plaatsen b.v. aan een van de zijkant van je kast of bovenop je kast. Je moet wel rekening houden met een heel kort stukje buis dat in je kast komt. Als je wilt kan je het afzagen.Zorg dat het niks raakt of ergens dicht op zit. Als je een plek hebt gevonden maak dan een ROND GAT in de kap van je behuizing van 10 cm doorsnee, probeer of hij erin past, past hij niet schuur of vijl dan het gat een beetje groter.[img] http://home.hccnet.nl/c.pelkmans/fan.jpg[/img]
Je kan hem vast maken (als hij al niet vast geklemt zit in het gat) met lijm. Sluit hem aan op de 12V van een voedingskabeltje dat je hebt, je kan hem ook aansluiten op het lichtnet. Als je dit laatste doet PAS DAN OP DAT ALLES GOED VAST ZIT !!! jumpers enz ... Want hij zuigt flink (volgens mij). Als de fan de lucht niet uit de case zuigt moet je de draadjes ondersom aansluiten.
Je kan hem ook in de kleur van je kast spuiten b.v. Zwart of zilver of een ander kleurtje dat je leuk vind, of mooi bij je kast staat. Als je hem op 12V hebt aangesloten of als de fan langzaam ronddraait is het ook mooi om er een klein lampje in te maken.
Als je dit hebt gedaan post dan hier effe een fotoke met het resultaat, ik ben nu ook bezig met een lichtsensor. Je beweegt je hand en je pc start op.
  • -FuBaR-
  • Laatst online: 22-01-2014
-FuBaR-
is it safe?
hebbie geen pics :?
The consumption of alcohol may cause a disturbance in the time-space continuum, whereby gaps of time may seem to literally disappear.
  • Mr_x007
  • Laatst online: 17-09 12:40
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/c.pelkmans/fan.jpg
hier het plaatje maar maak dat ding geen pokke herrie?
  • bloasfist
  • Laatst online: 16-09 10:19
bloasfist
Slot-A Crew
jawel Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/c.pelkmans/fan.jpg
het werkt hier met ubb tags ;)
Maareh, waarom doe je dit zelf niet???
te laat
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
Staan er alleen hij gebruikt de verkeerde code :+ kijk goe dan zie je een url staan. paste die maar ff in je browser.
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Dat zijn toch 230V ventilatoren? hoe wil je die op 12V dc aansluiten :?
Of hij veel geluid maakt sorry weetik niet :?
Waarom ik het niet zelf gedaan heb, ik ga het in de vakantie doen.
Als hij minder stroom of volt krijgt draait d motor alleen minder hard rond, volgens mij.
  • ludo
  • Laatst online: 01-03 18:17
Op vrijdag 26 april 2002 13:19 schreef tds het volgende:
Of hij krijgt te weinig stroom, en draait niet meer rond.
Ik denk dat zo'n ding ook wel een rotherrie maakt...
  • Mr_x007
dat werkt bij 7 ipv 12 wel maar 12 gelijk ipv 230 wissel gaat denk ik niet werken
  • Shuriken
  • Laatst online: 15:39
Shuriken
Life is all about priorities
Denk ook niet dat een wisselstroom fan op gelijkstroom gaat werken. Daarnaast zal 12v nooit genoeg zijn om een 220v ventilator opgestart te krijgen.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 14-09 06:49
Als je een fan inbouwt die niet speciaal voor de computer gemaakt is krijg je problemen.
Ik weet niet meer precies wat het was, maar volgens mij is het omdat ze geen magnetische afscherming hebben, en dan kan je alle gegevens op je harddisk kwijtraken, zou ik niet oden dus.
Correct me if I'm wrong.
Die lichtsensor klinkt btw wel gaaf :o
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Een 230volt(ac) fan gaat nooit draaien op 12volt(dc).
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Mighty_Xa4
  • Laatst online: 16-07 16:13
Knappe jongen als je een 230V wisselstroomfan (AC) op 12V gelijkstroom (DC) kan laten draaien. Het enige dat er kan gebeuren met je fan als je 12V aansluit is dat hij doorbrand, wel pics laten zien als je toch zo dom bent om het te proberen na al deze waarschuwingen van iedereen.
Ik ben een beetje gaan twijfel nu of ik het zal doen. Ik ga hem wel inbouwen, maar aansluiten . . . .
de motor maakt volgens mij wel een soort/klein elektrisch veldje. Maar zijn gewone case fan's dan wel magnetisch afgeschermt ?? sommige speakers zijn dat wel
Ik vind zo'n ventilator gewoon echt lelijk, wie zo'n ventilator plaatst is toch eigenlijk de nr 1 NooB!
  • robbert
  • Laatst online: 21:20
Op vrijdag 26 april 2002 13:28 schreef LoverBoy het volgende:
Doorbranden toch niet, met 12(dc)volt krijg je het toch niet voor elkaar om een ventilater voor 240(ac)door te laten branden. :P
  • 4POX
  • Laatst online: 17:55
4POX
Everybody is wired
Ik wil nooit meer 220 bolt buiten de voeding in mijn kast hebben.. Allemaal gegevens begonnen corrupt te raken :(
Dus daarom alleen maar maximaal 12 volt gelijkspanning in mijn kast.
AKA Rinkel weblog
Op vrijdag 26 april 2002 13:24 schreef cjdijk het volgende:
Dat hoeft toch niet je kunt er toch gewoon een stekker aan maken en die in een stekker doos met aan/schakelaar stoppen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
sorrie maar die fans zijn BAGGER
230 volt om te beginne, ok dat kan nog
maar dan 10cm en 98 m3 per uur (is 60cfm)
deze fan is dus gewoon SLECHT
een delta 120mm fan doet 190 cfm (3 keer zo veel)
een papst 120mm fan doet 70 cfm (en is heeeel veel stiller als deze butfan)
  • Vorkie
20% maar ik neem ze mee met 40% :P ow wacht ik werk er ;)
maar tis opzich wel een id, maar vergeet niet dat het best wel wat herrie ken maken... en op 12volt draait ie nie :P
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 14-07 13:17
Is dit niet een beetje overdreven? Zet je hem aan is je kast in ene leeg en ligt die inhoud in stukkies door de kamer >:)
Herrie :(
Volgensmij gaat dat niet werken met de interne voeding.
En zulke dingen maken echt een pokke herrie.
Je kunt em natuurlijk in de muur bouwen, waar ie voor bedoeld is, en dan met een pijp op je kast aansluiten.
Geen gezicht natuurlijk, maar wel apart... :)
frisse buitelucht door je pc
idee man.... *D
Moet je niet in de zomer doen, dan is het buiten warmer als in je kast B-) maar in de winter is je kast echt super koel
  • Bestiole
Welkom op het OCE forum tds >:)
Het is leuk om informatie door te spelen, maar zorg dan dat deze juist is :)
Want dat van die 230VAC op 12VDC en dergelijke |:(
Om maar te zwijgen van de performance/geluidsratio van deze fans (heb er een in mijn badkamer :) )
Me, myself & I
Oke, ik zal voortaan eerst even wat meer research doen.
  • MaxxBass
  • Laatst online: 15-09 21:10
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
Dan kun je beter een 12V fan van 12CM halen, goedkoper, en direct op je voeding aan te sluiten....neemt nog minder ruimte in ook...
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
hebbik ook al gehad ...
had hem uit mijn badkamer gehaald ;)
Maken een takkeherrie en ze blazen helemaal niet ZO hard.
MAAAAAAAAR, hiet ziet er wel kewl uit als intake >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.sandernooy.nl/Keesmods/DSC01232.jpg
Knop erboven(rode) is voor aan/uit zetten van die fan.
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Vimana
  • Laatst online: 15-09 22:55
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1265683579
:P
lol
een koeler en haarfuyn in 1
en volgens mij kan er meer in
wortelsnijder ?
The dark loard, ik heb thuis ok zo'n roostertje boven een deur zitten, zal het eens eruit slopen :)
en vimana erg wreeeeed.
Als je echt een Extreem koude/coole pc kast wil, zet hem dan meteen in de diepvries, je beeldscherm kan je er dan mooi boven op zetten :)
Op vrijdag 26 april 2002 13:17 schreef tds het volgende:
EN OF DIE GELUID MAKEN >:)
  • SerealKiller
  • Laatst online: 22:07
SerealKiller
Fas est et ab hoste doceri
als je zo'n ding erin wilt pleuren koop dan eerst nieuwe boxen om over het geluid van die k*t dingen heen te komen.
Ik ben van plan om de huge fan die voor je radiator in de auto zit in mij kast te pleuren dat lukt wel als je er een accu bij duwt.
War is the only proper school of the surgeon.
  • Tranze
  • Laatst online: 02-09 20:12
hoe bagger wil je dat je pc eruit gaat zien??
Op vrijdag 26 april 2002 13:49 schreef dahaaz het volgende:
idee man.... *D
Behalve als het buiten 35 graden is :Y)
  • Magic
Wij hebben zo'n ding in de wc/douche hangen, EN DIE DINGEN MAKEN EEN HERRIE, maargoed ze kunnen wel bijna een drol omhoog zuigen.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 26 april 2002 19:05 schreef Darkmagic het volgende:
die dingen blazen dus bijna niet he
een delta 120HP doet 3x zo veel
een papst doe evenveel, maar dan 500 keer zo stil
  • -FuBaR-
-FuBaR-
is it safe?
Op vrijdag 26 april 2002 13:28 schreef tds het volgende:
in gewone case fans zit maar een minuscuul magneetje. Dit heeft niet of nauwlijks invloed. Als je deze 230 AC fan er in bouwt, heb je twee/vier enorm sterke magneten IN je kast zitten. Lijkt mij niet heel handig :(
  • Yamy_Daffy
  • Laatst online: 15-09 13:03
Als je dan toch voor herrie kiest neem dan een ventilator van een auto/motorfiets radiateur de meeste lopen op 12 volt (accu!).
En die ventilatoren hebben genoeg koelings vermogen. Alleen maken wel een hoop herrie.
PVOutput 11x Longi 360wp zo PSN: Yamy_Daffy
Als die delta 3x zo hard blaast, mooi een delta in me badkamer, lekker koel :7
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
Op vrijdag 26 april 2002 21:45 schreef meul het volgende:
juist ja, i know it :P
en voor de noobs die zeiken dat het nooit werkt op 12v, DOH
hang hem aan je voeding, die heeft toch een intake van 230v? simpele figuren :P
  • Mr_x007
Op vrijdag 26 april 2002 13:35 schreef epsilon het volgende:
dat klopt nie cfm is cubic feet per minute en er gaan ruim 3 voet in 1 meter dus deze is ongeveer 300-350 cfm
hier wil ik niet mee zegge dat ik zoiets in me kast wil. zo'n ding maakt een pokke herrie werk op 230 v en ziet er niet uit
Op vrijdag 26 april 2002 14:02 schreef Vimana het volgende:
:P
Vimana, wat heb jij gebruikt om je buro aan de grond te lijmen? :) :) :)
En Ontopic: wat voor gat moet je wel niet in je case maken voor de 'intake' als je zo'n plee-fan in je comp. zou bouwen?! >:)
, ik heb 2 220 fans en een 1200 l/h pomp in mijn case staan en nog nooit corrupte gegevens gezien hoor!!
gaat eigenlijk best wel lekker zo :7
  • jotheman
  • Laatst online: 14-09 13:30
jotheman
Was like that when I got here!
Op vrijdag 26 april 2002 13:59 schreef TheDarkLord666 het volgende:
Juistem, zelfde hier, ik had 'm ook ingebouwd maar ze maken 'n herrie daar wor je helemaal koekiemeloekie van en blazen navenant niet eens zow hard :(
I see dead pixels...
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Op vrijdag 26 april 2002 23:33 schreef Mr_x007 het volgende:
Qua lengte klopt dat, maar hier hebben we het over inhoud. Een kubieke meter is 1000 liter. Een kubieke voet is ongeveer 27 liter.
Do as I say, don't do as I do.
Wel Rimajo, een diameter van 10 cm.
En die van TheDarkLord666 een iets grotere van ongeveer 15cm.
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:26
ik heb er zo eentje in mijn versterker gezet vorige week. En ZO heel veel herrie maakt nie nu ook weer niet.
Op zaterdag 27 april 2002 10:34 schreef Galaxis het volgende:
Of hoor je hem niet omdat jemuziek zo hard aanstaat :D
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1992395715
dit is pas een héééééééélé vette fan!
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Op zaterdag 27 april 2002 17:04 schreef Oxigun het volgende:
Die past in het rijtje kijk-uit-voor-je-vingers-fans
Doe mij maar gewoon een paar papst fannetjes :-)
Op zaterdag 27 april 2002 17:15 schreef DarthElvis het volgende:
ik heb een sterkere eentje uit een CV-ketel als je die aanzet en op je processor richt komt er 29 graden te staan >:)
Op vrijdag 26 april 2002 13:36 schreef ThaNetRunner het volgende:
wij leveren ze jullie aan (elro you know) dus ik kan ze nog goedkoper krijge
welk finiaal anders doe ik de volgede keer een geinig briefje voor je bij de vrachtbrief
  • NaWA
  • Laatst online: 27-03 09:41
NaWA
Hai, I Copy desu!
dit is ook wel een héééééééééééééééélé vette fan:
Afbeeldingslocatie: http://nawa.mine.nu/gehaktmolen.jpg
:o
172mm
230 CFM @ 55dBA
linkje: http://www.caseetc.com/cgi-bin/caseetc/F-400.html
FFXIV: NA: Flandre Scarlet' @Sargatanas - FFXIV Collect & EU: Brynhildr Herja @Lich - FFXIV Collect
  • AproK
Op zondag 28 april 2002 01:45 schreef NaWA het volgende:
:o
172mm
230 CFM @ 55dBA
lol? :)
leuk aparaat man, alleen, zoiets moet ik echt niet hebben, dan liever een delta :P
  • Hahn
  • Laatst online: 18:42
Waarom is die fan nou zo hééééééééééél vet :?
Ik vind het maar een beetje een lomp ding :+
Dit is het betere werk :P
The devil is in the details.
  • ManiacScum
Dat ding maakt een pokke herrie (voor in je pc tenminste)!!
Ik heb dat ding in het toilet zitten voor de afvoer van die beerput lucht :r :r :r en dat ding maakt me toch een herrie!
