IBM Thinkpad 770e groot probleem
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • Maverick2001
  • Laatst online: 09-10 13:27
Maverick2001
Never look back
Ik heb een IBM, thinkpad probleem. Als ik de laptop aanzet kom er na de memory check gelijk al een "error 161 en 163" beeld.
Daarna boot ie even verder, en moet je het password invoeren, dan druk ik op enter en dan krijg ik een error scherm in beeld met weer error 161 163. Op dit moment kan ik helemaal nix meer.
Ik heb natuurlijk op IBM help gekeken en op deja bijvoorbeeld, maar ik zie geen concrete oplossing.
De hele laptop freezed gewoon ik kan nix meer. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen, ik kom ook de bios niet in (is volgens mij normaal met "F1").
Pura Vida
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
SYMPTOM:
System gives POST 163, 173 errors.
CONFIGURATION:
Any Thinkpad with the wrong version of PS2.exe loaded on the system.
SOLUTION:
Use the correct version of PS2.EXE for that Thinkpad.
ADDITIONAL INFORMATION:
If you experience 163, 173 errors, and you have been using the PS2.EXE utility check to be sure that the proper version of PS2.EXE is being used for that model Thinkpad. The proper version of the utility can be obtained from the web or the diskette factory. PS2.exe is included on the Thinkpad Utility Disk for DOS Personalization .
This may also happen with a ThinkPad 770E/ED when using an older version of the ThinkPad Configuration program for Windows 95 or Windows 98. For more information, click here .
Document id: THID-3VWR5X
Last modified: 1999-01-27
Copyright © 2000 IBM Corporation
SYMPTOM:
At boot, the system indicates a 173 and 163 (set time and date) error. This can be intermittent, and the time and date screen show the correct information.
CONFIGURATION:
For isolation, check the date of the ThinkPad Configuration program, TPW95.EXE (normally in the \thinkpad subdirectory) on any ThinkPad 770E/ED running Windows 95/98. TPW95.EXE dated 10/97 or earlier does not support the 770E and ED and will generate the errors on the next reboot after running the program, even if no changes were made to the configuration.
SOLUTION:
Update the ThinkPad Configuration Program. TPW95.EXE dated 2/98 or newer is required. Since the TPW95.EXE file is part of the ThinkPad Configuration program, you will need to download the ThinkPad Utility disks (3 of them) and install it. To download the latest version of the ThinkPad Utility diskettes, click here .
The symptom may be reported as intermittent because the relationship to running the ThinkPad Configuration Program may not be noticed.
Document id: LWIK-3XBR7Q
Last modified: 1998-08-21
Click here to download the latest ThinkPad Configuration Utility package
Sorry voor de lap tekst, dit zijn een paar quotes op de IBM site.
Bij mijn IBM moet ik met [fin + F4] in de Bios komen
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hij krijgt error 161/163 en niet 163/173.. Ook zijn de genoemde error codes en bijbehorende verklaringen helemaal niet van toepassing op zijn TP :X
Hier vind je de correcte waslijst :)
Dus.. batterytje vervangen! :7
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Ik heb de battarij vervangen, echter krijg ik nog steeds die 161/163 error melding... moet ik de tijd handmatig instellen? zoja hoe?
Pura Vida
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op zaterdag 27 april 2002 13:28 schreef Maverick2001 het volgende:
Via de BIOS :)
Meestal te bereiken door tijdens het opstarten op F1 te drukken, zoals op het scherm aangegeven.
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Is er ook een standaard wachtwoord voor de BIOS? Ik heb m nooit ingesteld... maar hij vraagt nu wel om een password! Anders kom ik de BIOS niet in, staat ook op de site van IBM
Pura Vida
Op maandag 29 april 2002 02:56 schreef Maverick2001 het volgende:
http://www.duxcw.com/dcforum/DCForumID5/723.html#1
http://www.pwcrack.com/BIOS/bios.html
http://www.utilitygeek.com/software/bios/killcmos.shtml
  • Wijnbo
  • Laatst online: 05-10 13:04
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Heb een zelfde problee gehad, en uiteindelijk de laptop maar verkocht voor onderdelen. Zie hier :
[rml][ Laptop] Thinkpad 600e geeft error 173 en 163[/rml]
Thinkpads met 161 en 163 zijn een hel!
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Ik denk ergens dat Maverick2001 na 3 jaar ook al iets anders geprobeerd heeft :o
let op de datum voor je een reply doet ;)
Oslik, blyat! Oslik!
