[EL] Voeding slaat uit bij 7 volt
ik heb een probleem. ik kreeg vandaag nieuwe voeding binnen een ATX 300 Watt en deze wou ik dus voor mijn baybus gebruiken. maar nu is dus het probleem dat op het moment dat ik 7 volt schakel hij in de beveiliging gaat. ik krijg hem dus wel aan!!! maar 7 volt kan hij niet schakelen, terwijl de voeding die erin zat en als ik die dus op het mobo heb en op de baybus dan werkt het perfect!!
please weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Hoe heb jij 7 Volt 'geschakeld' :?
Op donderdag 25 april 2002 23:06 schreef daNpy het volgende:
de + van 5 Volt en de + van 12 volt op de Fan zetten
  • M14
  • Laatst online: 10-09 23:42
M14
Waarschijnlijk de 5v lijn als massa, en de 12v lijn als plus
ikke heb nix gezegd ;)
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
Op donderdag 25 april 2002 23:08 schreef Jiver het volgende:
ik ben een kleine leek op dat gebied, maar volgens mij mag dit niet :-/
  • Sine
  • Laatst online: 14:04
Sommige voedingen kunnen daar idd slecht tegen
niet dat daarom die voeding minder goed is ...
integendeel
De 7V methode is namelijk niet erg "netjes"
je 5V piekt een beetje bij het omschakelen van 5 naar 7 V en daar kapt je psu op af idd
Repareren doe je zo.
  • spokje
  • Laatst online: 02:31
Lijkt me zowiezo niet gezond voor je koeler mocht het werken.....:?
Op donderdag 25 april 2002 23:09 schreef richardkraal het volgende:
een baybus doet niet anders
Op donderdag 25 april 2002 23:10 schreef Sine het volgende:
integendeel
zou ik mijn baybus moeten aanpassen dan met weerstanden?
  • M14
M14
Het is idd niet goed, maar het gebeurd heel vaak. Zolang de voeding er tegen kan is er nix aan de hand, maar als ie er tegen beveiligd is heb je een probleem.
  • M14
M14
Op donderdag 25 april 2002 23:10 schreef Jiver het volgende:
Zou kunnen, maar dan begrens je de stroom, de spanning blijft het zelfde.
Op donderdag 25 april 2002 23:12 schreef M14 het volgende:
hier bedoel ik mee, dat ik een weerstand ertussen moet gaan zetten om met 12 volt 7 volt te gaan bereiken en dan de 5 volt lijn compleet weglaten
't gaat alleen goed als er voldoende belasting aanwezig is op de 5V. In ioeder geval meer op de 5V dan je er aan fans aanhangt (op dat moment is de stroom uit de 5V lijn 0. Komen er meer belastingen bij naar de 12V lijn ipv de massa, dan kan de voeding in beveiliging springen).
Mijn tip: monteer een leuk 6V lampje van een Watt of 10 tussen de 5V en 0V lijn. Dat lost je probleem wel op.
Hmm, dat kan gewoon hoor.
Vreemd idd dat je voeding dan gaat kloten. Wel jammer, het zou gewoon moeten werken.
Dat er +5 staat wil zeggen dat het tov is van 0V
Als ik de +5 als 0 ga refereren dan word de lijn die eerst nul was nu ineens -5. Sim-pel ;)
Op donderdag 25 april 2002 23:14 schreef DaBit het volgende:
10W, 5V -> 2Ampere.
Moet je wel uit gaan kijken dat je voeding zoveel kan leveren!!!
of een flinke weerstand?
P=U*I = I= P/U = 10/5 = 2 Amp
R= U/I = 5/2 = 2,5 Ohm / 15 Watt?
Op donderdag 25 april 2002 23:15 schreef daNpy het volgende:
10W, 5V -> 2Ampere.
5 Volt lijn 30 A dus dat moet lukken
Op donderdag 25 april 2002 23:17 schreef Jiver het volgende:
ok.
  • Bas_f
  • Laatst online: 09-09 15:52
Ik heb die 7Volt oplossing ook nooit netjes gevonden.
Hang gewoon iets van een 20 ohm weerstand tussen je 12V (wel een zware nemen) en je bent er ook.
Op donderdag 25 april 2002 23:20 schreef Bas_f het volgende:
Ok, maar als je het echt netjes wilt doen, neem dan potmeters en transistors. Misschien voor de netheid ook een relais erbij :z
zou een cd-rom speler ook genoeg kunnen zijn? want dan los ik het op die manier op
Op donderdag 25 april 2002 23:24 schreef Tweak-Metallica het volgende:
baybus bestaat alleen maar uit relaissen
Dat vind ik niet een elegante oplossing.
Ik ga voor de draadgewonden potmeter van 100 Ohm, groot regelbereik, simpel en geen spanningsverlies.
Dat gedonder met torren en regelaars is nergens goed voor.
Daar is 't allemaal veel te simpel voor.
  • The Dolf
Op donderdag 25 april 2002 23:08 schreef M14 het volgende:
andersom kan ook niet he slimme.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Total-Control
  • Laatst online: 03-06-2025
Je kan toch ook gewoon een zenerdiode in serie zetten met je 12 volt. Is veel beter voor je voeding. Neem dan bijvoorbeeld een 5V1 of 4V7; gebruik er één met voldoende vermogen!
Succes
Getting it hot makes it work, keeping it cold makes sure it stays that way.
Op donderdag 25 april 2002 23:47 schreef Total-Control het volgende:
Succes
zijn die er ook voor 7 volt?
Op donderdag 25 april 2002 23:51 schreef Jiver het volgende:
Bijna, standaardwaarde 6,8V, wel een 1.3W nemen.
Op donderdag 25 april 2002 23:55 schreef exter het volgende:
oke bedankt, uhm ff denken 1,3 /6.8 = 0,19 Amp. zijn er geen zwaardere versies?
als ik de baybus nu zal aan gaan passen en dat deze alleen de 12 volt lijn gaat gebruiken dan zou het goed moeten gaan? want dan ga ik gewoon met weerstanden werken van 2 watt. heb namelijk geen zin om lampjes in mijn case te hangen en zener diodes hebben te weinig vermogen.
  • Total-Control
Nee nee nee....
Ik bedoelde eigenlijk. Je zet de zenerdiode in serie (gespert) en zorgt zodoende voor een spanningsval over de zenerdiode. Daarom zei ik ook neem een 4V7 of 5V1.
12V - 4,7V = 7,3V (is goed genoeg, denk ik).
Het vermogen van de zenerdiode zou 4,7V * stroomverbruik = ...W zijn; Bij 0,5A zou je een ==> 4,7V * 0,5A = 2,35W
zenerdiode nodig hebben. Nou die kan je makkelijk krijgen.
Prijs circa 60 euro cent.
